Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
какие нагрузки они нормально переваривают, я про Sanyo NCR18650GA ?
У меня на крыле акк 3S1P и коптерный моторчик 2204 с винтом 5х4.
Работают хорошо, в пиках не проседают.
Подозреваю что 4P батареи на 4 мотора вполне хватит.
На коптере нагрузки поболее чем на крыле, но 4P получается очень даже мощная сборка…
у меня сейчас на LG hg2 4s4p и ток висение 12А максималка где то около 30А, потянут они ?
Купил LG hg2. новые, но подуставшие 😃 выпущенные полтора года назад.
Тестировал нихромом :
Начало разряда Ток 14А конец 10А , средний около 12А = выдают 2500мАч. при комнатной температуре после пары минут около 60 градусов, дальше слегка охлаждал…температура так и держалась, если в полёте не сильно укутывать температура будет меньше. Разве что в жару думать???
Держат ток 20А, пробовал не до разряда…минут пять. И давал 25А , секунд через 25 - 30 возле трёх вольт.
Попутно на стенде тестировал пару вариантов контактов, самодельные с сильной пружиной, и держатель с али , они есть до четырёх банок.:
При токе 15А контакты не греются, прежде чем паять попробую на самолёте…
как то заманчиво )
единственное что пластина контакта с задней стороны имеет место с уменьшеной площадью, провода припаял восстановив уязвимость.
Дополняю:
ток 1А = 2700мАч холодные
ток 5А = 2500 - 2550 к концу разряда температура 56 градусов без охлаждения.
Завод пишет 75гр максимально допустимо.
Оч странно, у меня лыжи полтора годовалой давности выпуска отдают 2900 до 2.8 В при токе 5-7 А стабильно. Всего исследовано 24 батарейки. Наконец то пришли самсунги 35 Е, погонял малость : разрядка 5 А отдают 3300 мА до 2.8 В , брал на али, пытаюсь открыть картинку магазина, а его больше нет… Странно, акки то хорошие, правда шли 40 дней.Год выпуска 16 месяц январь( 2G13)
Мои тоже отдают 2900 при токах 4-7а, холодные абсолютно в полете
Не всегда везёт 😃
Тоже думаю что левые, может отбраковка, или фейк…но зачем тогда старую дату ставить?
Не всегда везёт
Не думаю, но всё же, вы их до 4.2 вольта заряжаете? Или как ЛиИоны старого образца до 4.1 вольт.
Магазина нет или товара? А то интересно, хорошие аккумы редкость.
Заряжаю до 4.2 , и при замерах разряд до 2.5в.
Жму на товар-выбранная страница не найдена , по всей видимости продавец был лишен доступа к алиэкспрессу.Я тестил 2 самсунга 35Е , до выходных оттестирую все и тогда будет понятно что за фрукт этот самсунг.Почему заказал-по тестам они чуть лучше народных GA ,вот и проверю на практике.
А что можете сказать о GP акумуляторах? Они продаются на nkon.nl по хорошей цене.
Присмотритесь к форуму курильщиков,вот кто на своей шкуре тестит акки на токах близких к нашим аппаратам и там GP не в почете.Ну а цена должна идти в паре с качеством(характеристиками) акка.
GP лично у меня уже давно в черном списке. Навечно причем. “Наелся” я их никель-металлгидридных аккумуляторов в свое время до такой степени, что больше никогда не куплю продукцию этой компании, какой бы распрекрасной она не была.
Хотелось бы узнать почему? Кроме завышенной цены минусов вроде бы у них я не вижу…А в остальном как все фирмы ,те же показатели,но ассортимент продукции очень широкий.
Металгидриды GP не держали и половину заявленной емкости и деградировали через полгода. Это любому фотографу-репортажнику известно т.к. во вспышке профи-репортера самые жестокие нагрузки на AA в повседневности - там реально в работе плохие акки раскаляются что их в руках держать невозможно. У моих вспышек Nikon нынешних например есть функция индикации перегрева - но акки sanio (ранее Varta) никогда в такой режим не входили )
Парильщиков! Там да, самый жесткий тест драйв акумов. Сам так 18650GA мучию, пока живее всех живых, хотя на токи под 20А не заточена.
GA мне тоже нравятся, они спокойно держат 5 А с легким нагревом и отдают железно 3 А\ч , чего не могу сказать про панасоники ба .
Заряжайте до 4.2 В , есть два распостраненных вида 18650 лионок с напряжением до 4.2 В и 4.35 В , так что не ошибетесь. По виду обычные “подвальные” акки , в шуруповертах я еще не встречал нормальных акков , там борьба за конечную цену…
Думал об зтом но сомневался, а интересно если термоусадку снять будут ли там надписи.
да какая разница чё там написано, пробуй заряжай акк явно отстойный любой даже очень китайский современный будет в разы лучше
Это от шуруповерта , новый аккум на который аж 5 лет гарантия.
Попользуюсь посмотрим.
Я себе лионки GA поставил в дрельку-устал ждать когда сядут-просверлил все что можно и нельзя))) А в мощную поставил 6S 5 А - так можно бетон сверлить ,как сетевая работает.
Подскажите пожалуйста , как определить дату производства у 30Q ?
Я в светодиодный фонарь внедрил, он вечный походу)
ТОже кумекаю как в фонарь вставить, немного волнует вопрос ограничения напряжения при разрядке-лионки после просадки в ноль крайне редко подлежат восстановлению. Придется плату ставить или покупать уже с платой.
В точку! Вот она - ru.aliexpress.com/item/…/32453058256.html
Полностью решает вопрос зарядки-разрядки.
