Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
что это за марка аккумуляторов, и какова у них дата выпуска?
Это ICR 2200 mAh ( не высокотоковые , более современный аналог V3), маркировка даты QI28 , 28 сентября 2008 год .
зелёненький - такой же самый SE US18650 от Сони…
У вас V3 , 20 августа 2014 года выпуска . GR та ещё древность и вроде они не больше 5А были новые .
Доползли LG HE4 из ГБ , произведены 15 июля 2016 г . Порадовал кейс .
Вот только есть-ли смысл из таких собирать акк , если по разрядным токам они как Самсоны 30Q , а емкость всего 2500 ?
Кажись , я их зря заказал ( не посмотрел внимательно на характеристики)😃
А Самсоны из ГБ наверно потерялись , отослали 7 ноября ( как и другие ) , а их нет .
Как думаете , надо подавать претензию на возврат денег или подождать ещё , а то 45 дней гарантии доставки истекает ?
У меня тоже потерялись. Два месяца ждал, потом написал продавцу. Деньги вернули.
Деньги вернули.
А вернут , если бесплатная доставка без трек-номера для отслеживания по России ?
До Москвы она отслеживалась ( 25 ноября попала на таможню ) .
Так если в Москве трекнулась на таможне, то никуда они не потерялись-НГ на носу, почта еле справляется с потоком.30 КУ конечно лучше, зачем заказывать херки?
Мне вернули, посылка была без трека и бесплатная доставка.
Собираюсь заказать Sanyo NCR18650GA . так вот они есть просто в красной термоусадке и есть с рисунками как у Панасов… Вроде как пишут, что Панасоник выкупил Саньё . То есть получается, что с маркировкой как у Панасов они реально свежее по дате выпуска?? ru.aliexpress.com/item/…/32424657274.html
ru.aliexpress.com/item/…/32707499988.html
12 штук за 100 баксов? Круто!
Вот проверенный продаван
www.gearbest.com/batteries/pp_399868.html
Та не… 😃 это типа картинки для понятия о внешнем виде 😃
А на Али есть проверенные продавцы ГА?
На Али , что дешевле чем на ГБ или старьё , или подделка .
Думаю лучше покупать на ГБ или ru.nkon.nl/rechargeable/…/sanyo-18650ga.html , доставка платная . зато быстрая .
На Али нет ни одного нормального продавца?
у меня акка тоже потерялись с ГБ
долго уговаривали в том, что еще приеду
предлагали частичный возврат и ожидание
надоело (колегам по хоббы из нашего города доходили быстро), открыл спор на палке
вернули
Спаял 2s из самсонов , акк получился 100 грамм .
Протестировал на ЛК , движок 2212 1400 kv, винт GWS DD EP-9050 , максимальный ток 12,8 А , тяги около 650 грамм .
Акк не греется , просадка около 0,4 вольта .
Погода нормализуется проверю в полёте .
проверю в полёте
А разве руль поворота как то улучшает полетные качества, как по управляемости?
РН не может улучшать полётное качество , он просто рулит по курсу . Конечно не так активно как на “классике” , но для неспешных плоских поворотов вполне хватает .
Разрядил акк до 5,8 вольта , током 3,5-3 А ( галогенка была подключена ) , “слилось” 3090 mAh .
Коллега по хобби собрал вот такой аппарат для точечной сварки
Попробовал варить на разной длительности импульса на ленте толщиной с прорезью. На фото верхние две точки при импульсе 100мс, средние - 80мс, нижние 60 мс.
Отрывал ленту при помощи плоскогупцев. На нижних точках оторвалась легко, среднике отрывал уде с усилием, а верхние так тянул, что думал шо из ленты вырвутся куски. Вот что получилось:
Как считаете, на каком импульсе лучше сваривать?
Вроде как на 100мс площадь плавления больше, но как-то видел коммент о том, что импульс нужно выбирать такой чтобы не было больших цветных кругов вокруг точки сварки.
На промышленном аппарате, этот пятак сварки вырвется из полоски и останется на батарейке, причём с куском ленты.
Так и тут куски ленты в четырех точках остались. Потренировался и понял, что оооочень важно сильно ленту прижимать наконечниками к батарее. Тогда и длительность импульса можно уменьшить.
Собрал 6s3p из Samsung INR18650-30Q 3000 mAh пока без силовых проводов.
Никилевая лента
ru.aliexpress.com/item/…/32552203767.html
точно ложится в пластиковые ячейки
ru.aliexpress.com/item/…/32602258681.html
Рабочий ток будет 15-16А. Думаю на силовые провода ставить 14AWG ставить.
Они паяются очень легко самым простым флюсом, поэтому я не заморачиваюсь.
Начитался , что паять нельзя , можно перегреть . На самом деле , даже проще и безопасней чем LiPo .
Взял паяльник 80 ватт , 1,5-2 секунды и спаялось . В ленту раскатал медную проволоку на 2,5 квадрата . Балансировочные провода подпаивал паяльником 40 ватт . И пластиковые колодки не стал закупать , склевал банки между собой на двухсторонний скотч , а потом паял .
Смысл заморачиваться со сваркой , покупать ленту , для штучного производства .
И по поводу страшилок , издевались над ними не по детски , никакого взрыва , клапан сработал и всё .
у меня 18AWG стоят при токах до 30А холодные абсолютно
Вполне нормальный выбор 14 AWG , если учесть , что сборка акк 6S3P 5-7С . Силовые желательно подбирать по максимальным токам .
Я понимаю, что подобными вопросами уж достали тут, но всё же поинтересуюсь. Так как все мои липохи героически разом погибли в холодильнике - необходимо накупить новых батареек. Для большого квадра хочу попробовать собрать одну из 18650 солидную такую. Посмотрите пожалуйста на кальк - имеет ли такой вариант право быть? Или же какие то другие элементы будут уместнее? Красными буковками вроде не ругается.
Тут картинка, хз как вставлять нормально
