Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
А куда Вы собираетесь приспособить 26650? что-то они не вызвали у меня восторга,токоотдача 25А-для квадра или фпв носителя-мало
Уже обсуждали это раньше . Для квадрика и хорошего носителя они мало пригодны из-за веса банки ( для этого куплены Самсоны) . Собираюсь применить на аэроглиссере и метровом пенолёте ( на них движки до 200 ватт ). Привлекла больше всего цена за единицу емкости .
Меня только попросили отписаться о них , а решать куда применять сами придумают .
Для сравнения , четыре штуки LG HE4 ,10Ач стоят 970 рублей , а 26650 две штуки , 10Ач стоят 680 рублей .
Ещё обещают у 26650 больше циклов ( у производителя написано 1000-1500 циклов ) .
Судя по сопротивлению , до конца слива могут держать 15А без перегрева
Может я ошибаюсь, но при токе 10а просадка по напряжению 0,178*10= 1,78 вольта. Рассеиваемая мощность на акке 1,78*10=17,8 вт, это небольшой паяльник. Как вы измеряли внутреннее сопротивление?
Прибор брал у соседа-радиолюбителя , он его специально собрал для меня . Можете не доверять , более комплексное тестирование mysku.ru/blog/china-stores/43146.html#13 ,а это от производителя www.plb.com.cn/Products/rlx5000mas.html .
Тем более прежде чем покупать , почитал отзывы “курильщиков”.
А куда Вы собираетесь приспособить 26650? что-то они не вызвали у меня восторга,токоотдача 25А-для квадра или фпв носителя-мало, надо сборку 3s2p(в моем случае), это 600гр и 10Ач, при этом же весе сборка 3s4p из акков 18650 дает 12-14Ач
полностью поддерживаю! Смысла в 26650 никакого…
Кому как …
К примеру Бикслер 2 , движки 2212 1000 kv , винты 8х4.5 , акк 2s 2650 mAh ( сливалось только 2450 mAh) весит 144 грамма ( из 26650 акк будет весить до 200 грамм и емкость 5000 mAh и цена меньше) . С 2S максимально у двух ВМГ было 16,3 А .
А так эти движки работают от 2-4S .
Или ЛК размахом 157 см , движок 2212 1400 kv , винт 10х6 , акк 2s , максимально 16,1 А . Движок может работать от 2-3S .
Если Li-Ion не обязательно только 18650 и много параллельных сборок для носителя далеко и высоко .
Вполне годятся и для обычных моделей , с не очень мощным ВМГ .
К весне захотелось попробовать на пенолётике ( цессна 150) акк 2S 3000 mAh - это сказка иметь 100 граммовый акк такой ёмкостью .
Кому как …
К примеру Бикслер 2 , движки 2212 1000 kv , винты 8х4.5 , акк 2s 2650 mAh весит 144 грамма ( из 26650 акк будет весить до 200 грамм и емкость 5000 mAh и цена меньше) . С 2S максимально у двух ВМГ было 16,3 А .
Саш, аккум саньё 18650 2S2P будет весить те же 200 грамм но ёмкость у него будет 7000 mah … 😃
Саш, аккум саньё 18650 2S2P…
Да , я думал когда решил покупать . GA обошлись-бы мне 1150 рублей , “сливаемая” емкость 6400 mAh , паять больше , акк объёмнее получается .
Вот и взвесив все за и против , решил купить 26650 ( 2 штуки 680 рублей ) , а 5000 mAh мне хватит налетаться по времени .
Я собираюсь покупать GA только для большого носителя .
Для полетать - да, 18650.
Но есть категория потребителей, которым акки не только полетать, а еще и для других целей.
Батарею собрать этак 250-400 амперчасов.
Поэтому важен не вес, а цена/ватты…
Тут не возражаю… Просто в первую очередь рассматриваются полёты 😃
Вот к примеру для соньки 18650 Initial impedance: 8mOhm - 18mOhm ekurilka.ua/…/18706-Sony-VTC6-3000-mAh
Для 26650 Сопротивление должно быть меньше. возможно сосед с запятой ошибся.
Пока 26650 не бьет 18650 , не зря же взрослые машинки ездят на 18650 )) Несколько слов о балансировке: летал тут на коптере с 5эс4Р долго долго, после приземления все банки были тютелька в тютельку с одинаковым напряжением до сотых !! 2.65 В .Банки из одной партии , GA от саньо емкостью 3500 мА отдали 3450 мА.Насчет “раскачки” она есть, поначалу 3100мА, потом после 5 цикла стали отдавать стабильно 3400мА.Другие акки на MJ1и панасах тоже бодро держат баланс банок,хороший показатель стабильности банок.
У меня LG и Samsung 18650 не по документации, а по показаниям зарядника дают 40-45 мОм
Если турниговский Аккурель, то он безбожно врёт…
вот только по параметру Цена за Ватт 26650 выигрывают в чистую ))
Модельный мультиметр у меня работает только с 2-6s , одну банку он не видит .
Чтобы он заработал вставил в балансир 2S LiPo и потом подключил к силовому входу , банку 18650 . В режиме ваттметра стал показывать 1s .
Подсоединил на силовой выход лампочку и стало возможно разряжать большим током и считывать другие показания .
Надо будет ещё попробовать нихром подобрать для больших токов .
[IMG]
[/IMG]
Если-бы не купил LI-Ion даже и не подумал , что можно проверять на моем мультиметре ниже 6,4 вольта .
Сказал , что делал по схеме взятую из форума ,где он общается по радиотехнике .
Проверил ещё банку самсонов .
На фото видно показания прибора .
[IMG]
[/IMG]
Скорей всего на дисплее просто не все буквы , наверно - это Оhms , а я не сообразил и назвал как на дисплее .
Судя по этой картинке вроде также показывает .
[IMG]
[/IMG]
На картинке- величина сопротивления нагрузки, для обеспечения разрядного тока.
Но не внутреннее сопротивление батареи.
И да, проводники для замера и контакт с батареей - мне видится должны быть куда толще и надежней.
Сань, прекрати обрамлять свои фотки лишними тэгами 😃
Ждём готовых аккумов и тесты.
Друг подогнал три батареи от ноутбуков. Вроде их списали, но в то же время уверяет, что они не очень старые. В оригинальной батарее были собраны по класике жанра ноутбучных батарей - 3S2P 4400 мАч и свой контроллер (см. фото, но на них контроллера нет, не догадался его тоже сфоткать). Подскажите пожалуйста, что это за марка аккумуляторов, и какова у них дата выпуска? Хочу из них спаять аккумуляторную сборку той же схемы для шуруповерта. И еще вопрос - получится тот же контроллер заряда прилепить для контроля заряда-разряда? Собственно - единственное, что планирую переделать в батарее для шуруповерта, так это пространственное расположение элементов.
Вчера уже успел облудить полюса аккумуляторов и собрать их в сборку:
P.S. Кстати, кому-то возможно будет интересно. Вот сколько медной фольги толщиной 0,01 мм помещается в одном аккумуляторе формфактора 18650. Тут помещаются 2200 мАч электрической энергии 😃:
P.P.S. Кстати, медная фольга точно такой же толщины используется и в классических силовых LiPo аккумуляторах (на фото листок из 3S1P 2200 Zippy Compact):
если от батареи (ноутбука ) отпаять батарейки. то контроллер блокируется навсегда.( в большенстве случаев).и он не подойдёт. у шуруповёрта токи намного больше чем мог бы пропустить ноутовский контроллер 😃 … купите лучше б\у зарядку за пару баксов от коптера (игрушки)
На фото видна платка защиты (верхний аккумулятор, слева, выступающая часть).
Производители плату защиты не ставят. Это перепаковка, производителя и дату можно узнать только сняв наружную термоусадку, или может быть она где-то просвечивает и видно другую маркировку.
Вы уверены?
P.S. Похожи на соньки, 2200 или 2500.
Вы уверены?
У 18650 без платы защиты не такой плюсовой контакт.
Можете проверить длину аккумуляторов.
Стандарт - 18 мм диаметр, 65 мм длина.
С платой защиты на 2-3 мм длиннее.
