Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Не сломаются, но отдача уменьшится.
Только не заряжайте на морозе или сразу после улицы. Нельзя!
Нет конечно, должны оттаять, потом тока заряжать. После вчера еще с аппарата не вытаскивал, птому что забыл т.к. народу было много и в преддверии нового года было много пива)))
У Липо тоже сильно падает отдача тока если промёрзнут . До установки на модель несу во внутреннем кармане , в полёте он не мерз под нагрузкой .
Хотя если он не в фюзеляже ,а снаружи , без утепления замерзает .
Нутя чет не подумал, дома вставил аккум и нес по улице птицу, около 40 минут на улице до полета, может из-за этого дало подобный эффект. Моя птица только первую зиму увидела, поэтому мне трудно что то с чем то сравнивать.
Кстати я на зарядке выставляю 1-1,5А на любых аккумах, кроме 1000мАп, с таким током мне кажется что в них больше влазит)
Более важно сколько емкость “сольётся” до 2,8 вольта на банку .
И после полетов , дома не забывайте заряжать акки в режим хранения , а перед полётами дозарядить .
Я все время заряжаю после полетов и в холодильник. Только резервные в режиме хранения и тоже в холодильнике.
Из личного опыта: держу свои липошки дома в дальнем подвале, там вокруг камень и бетон, без окон, зимой и летом весьма стабильная температура - 8-13 градусов.
После нескольких лет перестал переводить в режим хранения (из-за лени).
Акки от времени не дохнут, т.е. если циклов мало (некоторые размеры редко использую), то живут 3-4 года.
Из этого сделал вывод - для сохранности акков важнее температура хранения, чем напряжение.
Насчет холодильника не уверен. Думаю хватило бы прохладного чулана (где только его взять в городской квартире?)
Как заряжать такие сборки из 18560 элементов, в липо режиме? (зарядка imax b6)
На каждой странице один и тот же вопрос…
не стоит хранить полностью заряженный литий, это для него сильно вредно, а кроме того, это бомба еще та ))
для хранения есть специальный режим хранения.
12 лет храню в полностью заряженном состоянии , никакого стораджа и холода,только меры пожаробезопасности ( в металлическом баке бидоне от молока, проклеенным внутри пленкой чтоб не замкнуло что , в подвале) Лень матушка )))) Есть акки (липо гиперион) 12 летней давности с сохранившейся 70 % емкостью , а есть и года не выдерживают пухнут или просто сильно теряют емкость. Самое важное хранить подальше от жилья.
У меня как-то полыхнул семилетний акк при зарядке.
в это как то верится с трудом, учитывая печальный опыт “смерти” пары АК, пролежавших полностью заряженными в течении двух месяцев.
вообще то зарядные устройства для ЛиПо придумали не дураки и режим Storage сделан в них не зря.
Если Вы не следуете рекомендациям производителей это Ваше право, но это совсем не значит, что это правильно.
ЕМНИП даже на китайских АК напечатана рекомендация использовать режим хранения.
Так я как раз за сторадж и прочую технику безопасности,но когда собираешься на полеты по погоде,а акк лежит в сторадже и не одни нужен-в конце концов пришел к нарушениям…Насчет веры -за 12 лет было куча акков,ни одни не пыхнул при зарядке( может быть дело в зарядном,на нем не экономил и купил сразу парочку хороших гипериончиков с надежными источниками питания) и на данный момент в парке около 50 рабочих акков , ну и на наземки всякие старые огрызки…Счас перешел на лионки, втыкаю везде где есть отверстия под них,даже в радиостанции поставил,фонари, немного коряво,зато зарядки хватает в 5-8 раз дольше…Пока не понятна линия жизни лионок , страшно их ставить в бесперебойные системы как видеонаблюдения ,так и питания жизнедеятельности инфраструктуры человека. Свинец у меня 5-7 лет пашет
Прислали Самсоны 30Q из NKON, порадовала быстрая доставка 18 дней .
Под термоусадкой дата производства G4, апрель 2016г., вес банки 45,9 гр .
[IMG]
[/IMG]
Также прислали из ГБ 26650 , они доползли за 37 дней ( наверно сказалась бесплатная доставка без трек-номера) , произведены 21 июня 2016 года , вес банки 95,5 грамма .
[IMG]
[/IMG]
Буду проверять на емкость и сопротивление , подбирать для сборки аккумуляторов .
Ещё осталось дождаться из ГБ 2 вида 18650 и балансировочные кабели .
Александр, по 26650 отпишитесь после проверки, пожалуйста…
У меня сейчас питают наземку акки отработавшие в ноуте 5 лет, емкость 70% возраст не менее 10 лет.
Неделю назад разобрал Делловский родной акк, нет там 70%, все акки не больше 1200ма\ч, ноут 2010 года. И то, 1200 єто при токе разряда 500ма. В сборке было 9шт.
Очень по разному, судя по батареям 3 ноутов:
Асер 12 лет - 50-70% ёмкости
Сименс 10 лет - 5-15% (совсем дохлые, даже микротоками)
Тошиба 8 лет - 30-40%
Так что похоже нет никаких сроков и правил, статистику надо нарабатывать своим горбом и карманом.
Всё от эксплуатации зависит, ноут в работе часов 12 в сутки, а кто на 2-3 часа включает.
Вышеперечисленные 3 ноута все мои, режим эксплуатации очень схож, а результаты совсем разные…
Пока есть только возможность проверить на Аймаксе Б6 , зарядил до 4,2 вольта , сопротивление 0,178 Ом .
Сейчас разряжается током 1А ( больше зарядка не позволяет ) , уже слилось 4665 mAh за 280 минут , 3.22 вольта .
Чтобы проверить большие токи , мультиметр не позволяет , надо собирать в кассету 3S , чтобы проверить через модельный мультиметр ( он меньше 6,4 вольта не работает ) .
Хороший результат, вот бы еще ампер 5 дать и проверить в таком режиме…
Судя по сопротивлению , до конца слива могут держать 15А без перегрева , а так продолжительные до 25А .
Закончился первый цикл , слилось до 3 вольт 4984 mAh , по времени 299 минут . Опускать отсечку до 2,75 вольта не стал ( разрядные токи при таком напряжение всё равно малы получаются ) .
Зарядку я откалибровал , в отличие от Опуса моя не завышает показания емкости .
Надо ещё прогнать пару циклов , чтобы “раскачать” банки .
А так я доволен полученным результатом , не зря купил . Осталось дождаться комплектующих для сборки и можно проверить на модели .
Также проверил Самсоны 30Q , на полном заряде сопротивление 0.182 Ом , думаю вполне будет нормально держать 15-20А .
Сливать емкость пока только поставил .
А куда Вы собираетесь приспособить 26650? что-то они не вызвали у меня восторга,токоотдача 25А-для квадра или фпв носителя-мало, надо сборку 3s2p(в моем случае), это 600гр и 10Ач, при этом же весе сборка 3s4p из акков 18650 дает 12-14Ач
