Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Вот эту тему почитайте.
Я сто не понял причем тут регуляторы. У меня в регулях отключена отсечка…точнее и не была включена, реч шла о прошивке ПК , в которой у меня стоит отсечка, не смотря на то что она заводская. Тогда бы попытал счастья на ионках
Хотя бы просто ради интереса)
На самсонах 25R (голубые) 3S2P , получилось летать почти 30 минут , получается в среднем 10 А нагрузка . Получается с самсонами 30Q будет летать ещё дольше .
Интересно , какие движки подобрать , чтобы жрали так мало:rolleyes:
Каким током безопасно для акумулятора можно заряжать сборки из 18650 банок?
Смотрите данные производителя - .pdf файлы по всем серьёзным аккам есть в сети.
Если грубо - 1,5-2А на банку, соответственно 3S3P съест 5-6А без проблем.
P.S. Речь о нормальной зарядке, ускоренная до 4А на банку (сокращаем жизнь акка).
Дольше проживет акк если заряжать током 0,5-1С .
1С это как раз 2.5-3А… 😃
Добавлено: большинство производителей рекомендуют около полутора ампер, но вопрос был
Спасибо
И еще - для большинства акков 200-300 и больше циклов, но он от старости помрёт раньше.
Или надо летать 3-4 раза в неделю.
Тут наверно больше зависит какая зарядка у Марека . Вроде он собирается заряжать 4s3-4p , даже 0,5С х9Ач =4,5А , не всякая зарядка сможет заряжать .
Если грубо - 1,5-2А на банку, соответственно 3S3P съест 5-6А без проблем.P.S. Речь о нормальной зарядке, ускоренная до 4А на банку (сокращаем жизнь акка).
Правильно ли я понял, если сборка 4s2p 6000мАх, зарядка током 1C-6A, 0,5C - 3А?
Скорее не зарядка, а блок питания.
Зарядки дать то могут, а вот взять их где?
Да
как дети малые… трудно заглянуть в даташит?
Authentic Sanyo NCR18650GA 3.6V “3500mAh” - •Standard charging current: 1475mA
заметьте, это меньше чем 0.5С
Для Самсунга и LG HG2 указано 1.25А и 1.5А, как это понять?(nominal)
открываем даташит на LG 18650HG2 (3.0Ah), видим:
Charge Current
Nominal Current (A) 1.25A
Max. Current (A) 4A
что непонятного то?
так же открывайте даташит на Самсунг да смотрите…
только не всякую херь на просторах инета а ДАТАШИТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
опять же нужно понимать, что при разной ёмкости аккумов ток будет РАЗНЫЙ! Для 1500mah это один ток, для 3500mah это другой и т.д. …
Ребята, хватит ли токоотдачи сборки 4s2p из LG HG2 или Самсунг 30Q если такой сетап?
Я отвечал уже вам в личке , что мало будет , на пределе будете нагружать акк такими токами , да и израсходуется 5.5 Ач минут за 20 .
Не меньше 3Р .
Не меньше 3Р .
Почему калькулятор этого не показывает?
Для модельных LiPo , а у них не меньше 10С . А самсонов и шоколадок 5С (7С) , они будут проседать в напряжение и сильно греться .
Или ищите другие движки , чтобы могли работать на 3s , тогда можно сделать акк 3s3-4p .
а по напряжению, ниже какого порога под нагрузкой лучше не допускать (на банку)? 2.5V?
У регуляторов отсечка не меньше 2,8 V на банку . А на квадрике лучше если будет не меньше 3v на банку .
Коптеристы! Какая нафиг отсечка?
Шить регули коптерными прошивками, а там отсечек нет.
Напряжение контролировать телеметрией и/или OSD.
Что скажете про - NCR18650GA 3500mAh 10A?
вы хоть тему почитайте, сто раз их обсуждали
Марек, в теме 25 страниц.
Даже если поиск по теме не использовать, найти всё о них можно за 5-7 минут.
Не люблю отсылать в поиск или Гугл, но ну вас нафиг…
Попробовал я сбрку своих awt , якобы 3000мАп 40А на крыле. Заметна просадка когда на всю даёш, мотор 2212 1000кв китай, регуль тех же кровей на 30А, а если газ 50% то идет ровно без нареканий. Повторюсь, моя сборка 3S2P на коптере 5 минут, на крыле…вчера пускал, замерз за эти 30 минут, аккум не долетал, цеплял пищалку, выставлял 2,7 . Короче по напряжению только половина израсходовано в смешанном режиме полета, в руках газ давал на всю и смотрел на показания, было 3,6 на банку.А еще светодиодную ленту приклеил, народ глазел , красиво было)))! Еще вопрос один остался, как ионки ведут себя на морозе, не “сломаются”)) ?
