Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Да, но в даташите написанно, что нужно заряжать 3.75
3.75 это что ?
3.75 это что ?
Вообщем его нужно заряжать до 4.3. 3.75 номинал.
на Samsung icr18650-28A?
Слабые они разрядный ток 1С , максимальный 2С ( 5А) . А если есть плата защиты вообще не годятся для сборки .
Зарядка максимум в типе LiPo может зарядить до 4,22 вольта , 220 mAh будет не залито до полной ёмкости .
Для таких аккумулятор есть специальные зарядки , у которых есть переключатель с зарядом до 4,35 вольта .
Вообщем идею полетать на них можно не воплощать?
Я так и планирую завтра сделать.
Путем длительных манипуляций с зарядником, мультиметром, ваттметром и карандашом пришел к выводу - фуфло подсунули. Емкость меньше 2500. Буду проверять на больших токах для окончательного приговора. Зарядник показывает завышенный ток заряда 1,2а, а мультиметр около 0,9а. отсюда и разница 2500 разр. и 3000 заряд. При разряде токи примерно равны.
Позже проверю на другом зарянике.
Проверил на другом, таком-же заряднике, ток завышен по сравн. с мультиметром. Пахнет нечистой силой.
Я стесняюсь спросить, Вы АК покупали что бы летать/плавать/ездить или заниматься измерениями ??
Прежде чем летать надо подготовить мат. часть.
с мультиметром.
мультиметр наверное китайский??
для измерения тока служит Амперметр.
у китайских мультиметров оченнь большая погрешность измерения,
особенно если батарейка садится ))))).
Не совсем китайский www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=21&ELE…
большинство китайцев собраны на Атмегах.
измерение токов и напряжений завязаны на опорное напряжение.
я момневаюсь, что китайцы закладывают в схему калиброванное опорное напряжение,
иначе говоря используют опорное напряжение самого кристала,
в кристале атемги погрешность опорного достаточно большая,
ошибка растет с увеличением предела измерения.
не занимайтесь ерундой.
для АК важна харрактеристика - сколько времени на нем модель летает/ползает/плавает.
все остальное от лукавого.
Не совсем китайский www.testers.ru/catalog/index....&ELEMENT_ID=45
не впечатляет ни разу )), наверняка “сделано в китае”
И большой негативны й опыт использования “китайцев”?
Юрий , не парте мозг себе ! Зарядка показывает разницу из-за того , что просто под нагрузкой , не откалибрована , звёзды не так светят .
Судя по тому как написали , так и не поменяли на тип LiPo работу зарядки .
Что вам только послали из ГБ подделку шоколадок , тоже надо разбираться . Есть в тырнете примеры как распознать подделку ( здесь в теме тоже было ) .
Попробуйте сначала поменять тип на зарядке , а потом уже будет понятно .
Я заряжаю в режиме LiPo, напряжение на акках и на экране одинаково. Разряжаю как ионку до 3,0в.
Я не собираюсь разбираться с ЖБ, тем более что покупал через товарища. Просто хочу определить реальные характеристики.
метод проверки мультиметром зарядного-разрядного тока вполне нормален… Александр, не несите чушь…
даже вот такой трёх копеечный китай даст точность в 2-3%
не говоря уже о приборе который Юрий использовал…
Менять тип не надо.
Я согласен , что может быть погрешность , почему и написал иронически про звёзды . Но , разница в емкости говорит , что делается не правильно в настройках зарядки . Залить 3000 , а слить 2400 - это не нормально даже для подделки .
всё у тебя в норме с аккумами… Зарядник завышает ток, в итоге он заливает в аккум не 3000mah а всего 2500mah (а с начального напряжения в 3.0 вольта больше и не должно заливаться!)
потом ты разряжаешь аккум и сливается точно так же 2500 и это правильная цифра, так как ты разряжаешь его не до положенных 2.5 вольт… разрядишь да положенных, получишь 3000!
Если после этого зарядишь его своим “кривым” током, получишь что залилось гораздо больше 3000!
Александр, в этом случае будем писать Китайцу спасибо, что аккумы подсунул с повышенной ёмкостью? 😃
Я знаю что существует куча подделок, но в даннам случае явно косячит зарядник по току…
Чтобы не разводить пустые споры, предлагаю Юрию разрядить аккум чем угодно до напряжения 2.5 вольт и зарядить… После этого поведать нам сколько залилось…
Это задание на завтра.
Зачем ? Мы не разряжаем меньше 2,7-2,8 вольта , низкая отсечка регулей , нам больше важна “рабочая” ёмкость . Если акк нормальный,слиться должно не меньше 2800 , токи не настолько большие чтобы была сильная просадка напряжения .
Не путайте мягкое с тёплым! Какое отношение имеет отсечка регуля к ёмкости аккума? Производитель чётко пишет в даташите, минимальный вольтаж 2.5, следовательно всю ёмкость аккум отдаст разрядившись именно до 2.5 вольт…
Предполагать про 2800 при 2.8 вольтах можно, но если мы хотим выяснить ёмкость так как положено, нужно делать как я описал…
У меня возникает предположение что зарядный ток имеет импульсный характер, поэтому и неувязка с током зарядки.
по принципу работы что зарядный что разрядный ток в твоей ассусель абсолютно одинаковый, но врёт почему то у тебя только зарядный…
Причем на двух зарядниках. Разрядный ток боле-мене стабильный, а зарядный пляшет во втором и третьем знаке.
