Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Не проще ли зарядить до 4.2в, последовательно с разрядным поставить тестер на измерение тока и разрядить до тех же 2.5в. На время разрядки включить секундомер.
напруга будет постоянно уменьшаться, ты её записывать будешь каждые 5 секунд?
Напруга нас интересует в самом конце, основной же показатель А/ч. Если разрядка даёт стабильный ток разряда- всё сводится к простым арифметическим действиям.
А если напруга падает, ток что ли по твоему падать не будет? 😃
Разрядил с 3,0в до 2,6 прибавилось 110 мач. Этого и следовало ожидать в соответствии с разрядными кривыми. lygte-info.dk/review/…/Common18650comparator.php
а зарядный пляшет во втором и третьем знаке.
К концу заряда начинает работать больше балансировка , шунтирует банки из цепи по очереди , ток заряда скачет и концу уменьшается совсем .
следовательно всю ёмкость аккум отдаст разрядившись именно до 2.5 вольт…
Мне не важно сколько сольётся до 2,5 вольта , до такого напряжения в любом случае не буду эксплуатировать .
Сейчас проверяю на Аймаксе , сколько зарядиться с 3 вольт , ток заряда 3А . А потом разряжу до 3 вольт , током 1А ( больше зарядка не позволяет) .
Сниму фото .
каким ты током разряжаешь? И 2.6 это под нагрузкой или нет?
эксплуатировать ты можешь как хочешь, но высказывать претензии продавцу типа: “я разряжаю до 3 вольт а там нет 3000mah - ты козёл и меня обманул” как то некрасиво…
Под нагрузкой. Ток 0,5а.
Показания скачут все время.
скачут они на заряднике или на подключенном в цепь приборе, или на обоих?
не должен ток скакать… только в конце заряда может, когда идёт балансировка…
Я и так понимаю , что до 3 вольт не может слиться 3000 mAh , но и не 2400 как у Юрия получилось .
Проверю самсоны , они схожи по характеристикам с шоколадками .
2400 и 2700 можно списать на погрешность измерения как в подсчёте тока так и в напряжении…
Скачут на мультиметре во втором и третьем знаке, причем показание занижено отн. зарядника. Поэтому я и заподозрил наличие импульсной составляющей.
ну во втором-третьем знаке это нормально… а вот то, что относительно зарядника занижено это плохо…
ты же разрядил аккум до 2,6 вольт, заряжай теперь на полную до 4.2 и рассказывай сколько залилось
Могу сказать не заряжая, 3100мач(по заряднику). Все таки я уверен, что это акки 2500. Ищу чем-бы нагрузить чтобы проверить на больших токах.
не один ты брал на GB эти аккумы, продаван вроде нормальный…
Но это была распродажа. Как всегда, “не гонялся-бы ты поп за дешевизной”.
Вскрыл термоусадку, нет ничего под ней.
на мой взгляд врёт твой зарядник как сивый мерин а аккум у тебя нормальный…
его кстати возможно прошить альтернативной прошивкой и откалибровать… Лишь бы на АТМЕГЕ был… (бывают на каких то других процах, там сложнее…)
На сколько низкая была цена ? В NKON шоколадки по 275 р + доставка .
А вроде под термоусадкой и нет у них печати , на самсонах есть под термоусадкой печать , даже термоусадку не надо снимать всё видно .
Напряжение в начале заряда .
Залилось 3108 , ток выставлен был 3А , время больше из-за снижения тока при балансировке .
Вполне схожи с вашими замерами .
До отсечки 3 вольта на банку , слилось 2619 .
Потом разрядил до 2,8 вольта на банку , слилось 238 .
“Рабочая ёмкость” получилась 2857 mAh , вполне нормально для акка на 3 Ач .
Юрий , у вас меньше слилось , скорей всего из-за того , что тип выставили Li-Ion , и ещё не “раскачали” акк .
Да, ещё заметил такую особенность , при разряде на зарядном акк холодный был из-за малого тока , меньше слилось .
А через ваттметр ток разряда был 3,5-3 А , акк малость нагрелся и слилось больше ёмкость .
Скорей всего температура аккумулятора тоже играет роль .
А вы проверяли ваттметр на достоверность показаний по току и соответственно по емкости? Мой врет на малых токах, приходится вводить поправочный коэффициент.
У меня 80 вт, не проходит под прошивку.
мой 80 ваттный hitec я давно прошил и доволен как слон, а твой не подходит? 😃
а твой не подходит?
Процессор не подходящий.
у меня прошивка cheali charger
она есть под АТМЕГУ и под НУВОТЕК
Моего зарядника нет в списке. Но у меня кроме возможности калибровки все и так зашито.
моего тоже нет и что? по параметрам imax 80 ватт подходит, вот я и прошил…
дело конечно твоё да и оффтоп это тут… но прошивка замечательная, есть пресеты на батареи, калибровка…
не нужно каждый раз меняя батарею менять параметры…
правильно откалиброванный прибор это самое главное, а у тебя как раз этого главного и нет…
