Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
А вы проверяли ваттметр на достоверность показаний по току и соответственно по емкости?
Проверял мультиметром , взятым у соседа- радиолюбителя , разница незначительная .
Также сравнивал с тестами из тырнета , емкость близко у меня получилась .
у тебя как раз этого главного и нет…
Для обычных задач точность достаточная, с током зарядки не понятно. Сейчас померял на стенде внутр. сопрот. заряженных 36 и 43 мом при токе 1,41а, зарядник дает величину того-же порядка. Еще одно доказательство фуфловости приобретения. По даташиту меньше 20 мом. Мозгую чем-бы нагрузить на 10-15а.
А если напруга падает, ток что ли по твоему падать не будет?
Cергей, я это
Если разрядка даёт стабильный ток разряда
для кого писал? 😃
Не надо пока давать большие токи , может “раскачается” ещё 3-4 цикла . А если такое сопротивление останется - то тогда конечно фуфло не больше 10 А .
Нашёл для шоколадок .
Как называется эта зарядка?
Cергей, я это
для кого писал? 😃
разряд по сути не может дать стабильный ток во всём диапазоне от 4.2 до 2.5 вольт…
ток точно так же будет падать как и напряжение…
Я тоже находил, но от 2500 не уйдешь. И вн. сопрот. убивает.
Нужно нагружать на закороченный стабилизатор тока.
я смотрю вам реально заняться нечем… 😃
нет бы откалибровать свой зарядник, вы начинаете искать “закороченные стабилизаторы тока”
про 36 и 43 миллиом… я понимаю что хочется добиться показаний по даташиту, но вы в реальном мире живёте… купив аккум по цене в 5 раз дешевле оригинала вы пытаетесь выжать даташит…
самому не смешно?
продаван высылает вменяемые аккумы, не идеальные но нормальные! Мой товарищ Седой55 купил, проверил - доволен… тот же продавец, та же цена…
Вон и у Александра результаты близкие к вашим…
Через ваттметр я нагружал автомобильными лампочками дальнего света.
Спор у китайцев выиграл(вернули 20%) записав видео разряда через Turnigy Accucell.
А вообще, ставите в модель и проверяете в полёте.
У нас модельные зарядки такого точно не могут .
А такой агрегат может .
Где живут такие агрегаты?
это самопал, на муськах товарищ kirich описывал их изготовление
По сути подобный агрегат можно купить… только ток у него будет не такой большой…
ru.aliexpress.com/item/…/32766219881.html
но Юрий, не стоит лезть в такие дебри… 😃
Согласен полностью , у нас не те задачи , чтобы так жарить акки . Они такие тесты проводят для “курильщиков” , в хлам убивают акки быстро .
А если по делу , не зря меня предупреждали не брать шоколадки ( дескать много в продаже подделок) , почему и купил самсоны ( про подделки ещё не встречал информации ) .
Не поленился, поставил 1 элемент 18650 на разрядку током 1А.
Прошивка у меня тоже Чили Чаджер. Уже полтора часа ток разряда 1А. А напряжение падает 😃
согласен, так и должно быть…
а если мы поведём разговор о 5-10 амперах, чего по сути наши зарядники за редким исключением не могут…? Будет нужно спец оборудование в виде электронной нагрузки, простыми лампочками не прокатит…
Лампочка (или спиралька нихромовая) и ваттметр - что ещё надо?
Нас в основном интересует количество запасённой энергии, вот её и посчитаем.
А сложная и дорогая электроника это для любителей строить красивые графики.
Юрий , у вас не подделка ( второй кант у +) . Только хватит-ли 2Р чтобы нормально полетать для квадрика 😒
Какое ВМГ ?
ждёмс!
В выходные.
Какое ВМГ ?
Вес 1,5кг, ток в висении 16-18а, в активном полете 35-40а. Для начала не буду резвиться, проверю на живучесть. Разряжал током 2,7а, слегка тепленький был, сказывается большое сопротивление.
второй кант у +
Не понял.
Не понял.
Собрал батарейку, буду проверять на квадре, в висении ест 16-18 ампер.
на фото плохо видно, это 2P ?
это 2P
Да.
а кто видел вот такую херь? 😃
