А я что то завёлся, соберу из б/у ноутбучных 4S1P и оттестирую
Оттестировал. Разряжал автолампой на 3,5А, слилось 1600мАh до 13,2 Вольт, горяченькие, но не обжигают. Надо 2Р собрать. Для Б/Ушных наутбучных не плохо.
Аккумы разные, 2 вида по 2, на одних 3,7 Вольта на других 3,5 Вольта на каждом, может поможет такой тесть, тратиться на Б/У ноутбучные или нет. Напомню что выкинул из 50 около 40 аккумов вообще не годных. Сам вывод напрашивается, купить новые и высокоточные и не париться!
Попробовал померить сопротивление. Не знаю, насколько точно-получилось 409мОм. Нетрудно посчитать падение напряжения при нагрузке.
Самый разумный вариант, и не тратится на слаботочные! И готовится к ,унитазингу, с чем я и борюсь после перехода на ли-ион.
Мой 10мин.продержался.Но это не для полётов.
Забыл дописать что моторы 5010-360kw 17.55пропы.
Может повыше поставить , а сколько спутников ловит в полёте ?
В среднем 22-24.максимально было26.
Чего-то в Шяуляе больше 12 даже с Глонасом не вижу. Ведь почти рядом находимся. Какой модуль GPS?
Ой, прошу прощения, не туда попал.
Как связан унитазинг и литийионки?
а по русски это как?
унитазингом обзывают тот момент, когда коптер не хочет держать позицию по ГПС, а вместо этого его “унитазит” вокруг нужной точки. проявляется из-за наводок на компас. подозреваю, что проблема в железной оболочке ионов, которая под наргузкой начинает сильно намагничиваться
Много намагниченого метала.
Какой модуль GPS?
Drotek m8n
Проверил на намагниченость простую липошку и мой ли-ион пак,разница видна.
Удалось так и размагнитить пак! и вот результат.
А поподробней?
Это каждый раз после зарядки надо размагничивать ? А может повыше задрать жпс ?
Проверил с компасом смартфона, стрелка убегает на 90 град. при определенном положении акка.
Думаете от зарядки они намагничиваются?
а вы думаете разряжаясь такими токами на самолёте он не намагнитится? 😃
Новый акк крутит стрелку, аж на 360 град!
После экспериментов компас стал врать на 45 град! Здравствуйте прилетели.😦
Думаю что не только при зарядке а и в полёте тоже, токи то не слабые бегают по ним да и по проводам тоже.
Думаю , что не от зарядки , а от работы электромагнитных катушек которые вокруг акка , моторы с магнитами .
А они у вас мощные стоят на квадрике .
Я и предложил проверить , поднять выше жпс , убрать пересечения магнитных полей .
После размагничивания этого акка компас гуляет ± 7 град.
По этому и спрашиваю что не знаю, а ли- по не намагничивается?
литий-ионы в корпусах из какой-то жестянки, к которой липнет магнит, а ли-по в алюминии, естественно не намагничиваются
У меня наза и вуконг летают нормально с гпс от акка в 7 см. Акки не размагничивал.Ближе ставлю-есть унитазинг, но не критично. На миниАРМ пришлось поднимать гпс с компасом на 15 см, иначе не было нормального удержания в точке.В любом случае банки железные, а компас у нас нежный-только разнос помогает нормально .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4cbe87d03df955007775b0cf":{"_id":"4cbe87d03df955007775b0cf","hid":73556,"name":"сергей_романович","nick":"сергей_романович","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"55ed54353df9550077719b12":{"_id":"55ed54353df9550077719b12","hid":233658,"name":"masterjon","nick":"masterjon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"57861cd23df9550077dec13a","hid":465731,"title":"Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650","views_count":613856,"last_post_counter":6008,"cache":{"post_count":5716,"first_post":"57861cd23df9550077dec3de","first_ts":"2016-07-13T10:49:54.000Z","first_user":"574e59fd3df95500777109c6","last_post":"6630295a3627b35af43d5728","last_post_hid":6008,"last_ts":"2024-04-29T23:12:26.443Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5716,"per_page":25,"chunk_offset":1650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
