Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Насколько правильно к батарее на 30А подцепить параллельно батарею на 60А.
Например, в полёте в основном, двигатель потребляет 15А, но взлётный ток 40А.
Или это неправильное решение?
Помню, где-то уже обсуждалась эта идея, сейчас не могу найти.
Самое лучшее решение - если банки будут с одинаковыми характеристиками . С разными характеристиками - переток тока и дисбаланс .
В вашем случае будут быстрее убиваться слабые акки , при этом токоотдача усредняться .
я видил ее обсуждение неоднократно, но ответа, как таковой не было. чисто логически вижу, что такое можно использовать. при большой нагрузке малоточная батарея будет быстрее проседать, а батарея с большой отдачей первой отдавать свой заряд, т.к. она будет держать большее непряжение, ну а дальше, в процессе работы с минимальной нагрузкой, напряжение на малоточной батарее поднимится и уже равномерно с высокоточной батареей будут отдавать ток
masterjon----------напомню правила пользования петлёй размагничивания 😃 весь прикол в синусоиде ,… не вдаваясь в подробности - если вы размагничивали и петлю тупо отключили из розетки ,то последним импульсом вы наоборот можете намагнитить батарею !! переменное магнитное поле для размагничивания должно быть затухающим . проще всего так чтоб не думать как развернуть петлю чтоб убрать “бублик” магнитное поле перед отключением ------ Повазюкали петлёй всё что нужно и просите кого ни будь чтоб унёс батарею или коптер в другую комнату ,и только потом отключаем петлю размагничивания 😃
После размагничивания я проверял батарею ,даже через час показатели нормальные,а вот после даже 5минутного полета она опять намагничевается.
Где-то провода или сами элементы создают кольцо и при высоких токах получается электромагнит.
Перепаять батарею, чтобы элементы лежали по другому или один из силовых проводов передвинуть.
господа, 18650 намагничиваются в процессе работы из за своей конструкции, прекратите уже заниматься ерундой!
Если намагничивается сам элемент, то проблема решится, если половина элементов смотрит в одну сторону,
а половина в противоположную. Так магнитные поля компенсируются.
Про 5000 МА/ч врут наверно?
2 pcs 18650 5000mAh 3.7V Li-ion rechargeable battery with US plug AC charger is safe and environmentally friendly.This Li-ion rechargeable battery is suitable for laser pointers, flashlights and other electronic products. These batteries have a high energy density and long life. They can be recharged for up to 1800 cycles.Durable in low and high temperature operations.
truenorthsupplydrop.com/…/2-rechargeable-skywolfey…
врут наверно?
И про 1800 циклов тоже.
На Али есть по 9900 mAh , вы верите ?
Посмотрите первую страницу темы , там про емкость описано , сколько может быть максимум у 18650 .
да почему же врут то? вполне реально, но при этом максимальный ток например 1 ампер…
Нет даташитов от производителя на этот “левак” .
Вот реальность .
Проще говоря , Skywolfeye - это перепаковка из непонятно какой “кака”.
Само название только товарное , производства элементов у них нет .
Акк с платой , производители элементов не производят такие . Платы лепят перепаковщики .
так у меня и собран,-сейчас проверю еще один вариант.
Ну наверное вылечился унитазинг, то ли помог совет про размагничивание акума с перемещением после в другую комнату, то ли подабрал склонение ,магфелд, но висел сегодня как надо!
,магфелд,
Что означает это слово? Перемещение в другую комнату - перебор, достаточно отнести на пару метров. И вносить во включенную петлю надо с этого расстояния. Петлю можно поплотнее сделать и доп. виток прибавить, эффект усилится. Остается последний вопрос, после полета намагничивается?
Вроде бы магнитное склонение,
После трех полетов унитазинг не выявлен!
Магнитное склонение - это magnetic declination.
Значит проблема была в технологии размагничивания, и в полете акки не намагничиваются. Следовательно достаточно один раз квалифицированно размагнитить и забыть про эту проблему.
Ну не знаю!? Проверял тем же методом через прогу, намагничивание зашкаливает, но на расстоянии в 3см. уже нормально.
30А нагрузка на сборку 4s3p из 30q нормально?
Если только это взлётный ток, на постоянку будет плохо.
4s4p делай, и все будет в порядке. Я сегодня на такой сборке отлетал 1.05 минут со скоростью 7 м/c и больше 15а. я не увидел.
Макс длит. ток 15а, итого 3х15=45а. Потянет.
Потянет.
Но будет греться, что не в лучшую сторону скажется на ресурсе.
