Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
1100kv на 4S тягу на 8-м пропе выдаст 1,1кг на максимуме. Дальше думать и гадать. А запас карман не тянет!
И что за крыло такое без аккума 1200гр? Там что кирпичи в грузовом отсеке?
4S2P весят примерно 400гр, это общий вес будет 1600гр, 1100kv явно мало будет.
Все еще не могу победить унитазинг на ли-онках, прицепил ли-пошку все идеально! уже и не знаю что придумать,стойка компаса на 16см.
Мне кажется лучше на 1100 kv , с винтом 9х5,8x6 , акк можно 4S1Р или 4S2P из Samsung30Q или LG HG2 ( они близки по характеристикам ) .
В толкающем варианте на ЛК редко винты ломаются .
Мне тоже почему-то так кажется. Лучше делать два пака конечно же.
Вес модели точный будет примерно до 1кг со всей фигней кроме батареи. Вес пустой модели 700гр это без полного фарша apm, видео, камеры, мотора и регуля ну где-то приблизительно под 1 кг будет.
Это модель из стеклоткани сделана. Следующая модель на 200гр будет легче. Так, что лучше подбирать мотор под больший вес дабы запас был по тяге.
Попробуй под GPS снизу проклеить фальгой, а вдруг, я так мобиус проклеивал изнутри, а то унитазило когда он включен.
а калибровку компаса с ионами на борту делали?
кстати, вот отписывался по поводу испытаний своей сборки Sanyo NCR18650GA 4s4p rcopen.com/forum/f90/topic381157/4812
Четкий полет и батареи показали себя в хорошем смысле.
Так в два слоя проклеено, с верху и с низу!
Калибровал раз 10 ть.и размагничивал, и компасмот делал…
Так с временем полёта у меня тоже все нормально 67 мин, но унитаз портит всё.
Алюм фольга не защитит от магнитного поля. Вы акки пробовали размагничивать?
Коллеги, напоминаю Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Вы же уже не первую страницу обсуждаете совершенно специфические проблемы стабилизации коптеров.
Может всё таки в профильной теме лучше будет?
Одно сообщения выше , я написал что я делал😁
Мы обсуждаем не стабилизацию, а побочные эффекты при использования 18650,
При всём уважении, буду “стучать” модератору, хотите обижаться - обижайтесь…
Ну никак это не тянет на тему 18650…
По тексту я подумал, что вы компас размагничивали. Вы каким-то образом проверяли эффективность размагничивания?
Стучите и вам откроют.
Пост 1715 писал, и выкладывал скрины по размагничиванию li ion аккумуляторы типоразмера 18650, (чтобы не почистили!)
…по размагничиванию li ion аккумуляторы типоразмера 18650…
Интересно узнать каким демагнитизатором размагничивали такую большую сборку ?
Проверяли потом обычным компасом акк ?
Как то так.
А прверял , смотреть пост 1715. Но как оказалось что это безполезно, после полета он опять намагничен.
А паяли медные перемычки или сваркой никель ?
У меня такая мысль , что при токе намагничивание больше всего никеля происходит , а там и банки намагничиваются быстро .
Если не ошибаюсь более всех намагничиваются - железо , никель , кобальт .
Медной многожильной .
…после полета он опять намагничен.
Попробуйте разнести акк и модуль жпс вдоль модели , чтобы модуль не попадал в пересечение полей .
Акк в одну сторону - жпс с компасом в другой , с настройкой ЦТ . Ведь на самолётиках нет такого влияния на компас .
А также можно попробовать обмотать акк алюминиевый скотчем .
Вы видели мой коптер?!пропы 17-55 ,разнести могу только на 2см вперед или назад(что уже и делал)
Алюминий бесполезен
Пробовать надо , может акк ещё развернуть боком , у других как-то летают коптеры с такими акками .
подозреваю, что на самолетах влияние не на много меньшье (в зависимости от расположения, конечно), но там этот эффект не так серьезно проявляется, т.к. ему в движении компас особо и не нужен
Спартак, ты написал свой двигатель, я ответил. Может просто у тебя его нет? Тогда всё бред.
