Шестнадцати портовая зарядка-конструктор Charsoon Magic Cube
Charsoon выпустил новую зарядку-конструктор. Объединяя разные блоки можно получить до 16 портов. (Имеется в виду, что к “мозгу” можно подключить до 16 блоков. Непосредсвенно портов будет больше - так как некоторые блоки имеют несколько выходов)
Судя по видео одновременная зарядка будет по 2 блокам, остальные будут ждать своей очереди в режиме ожидания. После завершения зарядки – блоки переключаются автоматически.
Отдельно продаются:
Основной блок:
Charsoon Magic Cube 100W 10A Charger Cell A Support 2-6S Balance Port Battery
http://www.banggood.com/Charsoon-Magic-Cube-50W-5A-Main-Core-MINI-LCD-Battery-Charger-p-1124499.html
Блок питания:
banggood.com/Charsoon-12V-120W-10A-ACDC-Power-Adap…
Блок вида «А» (для зарядки 2-6S баттерей):
http://www.banggood.com/Charsoon-Magic-Cube-50W-5A-Charger-Cell-A-Support-2-6S-Balance-Port-Battery-p-1124496.html
Блок вида «B». Для зарядки аккумуляторов DJI Phantom
http://www.banggood.com/Charsoon-Magic-Cube-50W-5A-Charger-Cell-B-For-DJI-Phantom-FPV-Quadcopter-Smart-Battery-p-1124497.html
Блок вида «С». USB-выходы для универсальных зарядок.
http://www.banggood.com/Charsoon-Magic-Cube-50W-5A-Charger-Cell-C-For-USB-Port-Device-p-1124500.html
Блок вида «D» для разнообразных однобаночных аккумуляторов:
http://www.banggood.com/Charsoon-Magic-Cube-50W-5A-Charger-Cell-D-For-JST-Walkera-Nine-Eagle-Plug-Battery-p-1124498.html
Спецификация:
Input Voltage 11-18V
Charging Power Max.50W x 2
Charging Current Max 5A x 2
Balancing Current Max.800Ma
Battery Type Lipo, LiFe, LiHv
Battery Cells 2-6S
Discharge Power TYP.5W(Magic-Cube Cell A)
TYP.3W(Magic-Cube Cell 😎
Dimensions 95.5x66 mm
Weight 185g
Storage-discharge Modes Synchronous discharge, time reuse
Cabin temperature control charge and discharge power, automatic power adaptation
Storage Mode Parameters
A: Intelligent battery, must be switched on, can identify and perform store operations;
B: Intelligent battery, stored voltage: 3.90V(not smart battery 3.85V)
C: Storage-discharge: security time 10hs
Обзор 1:
Обзор 2:
Выглядит все довольно интересно, особенно для новичков. Вместе с ноутбучным блоком питания - представляет собой законченное решение для зарядки Lipo, LiFe, LiHv аккумуляторов. Так как зарядка выполняется через балансировочные разъемы - отсутсвует необходимость в переходниках для силовых.
С другой стороны, основной минус это низкая мощность - всего 50 ватт на порт, 100 ватт на один мозг. То есть 6s аккумулятор заряжается с максимальным током 2А.
Лично меня заинтересовало - как зарядка “в поле” для небольшого вертолета Blade 230s.
Отлетал - поставил аккум на зарядку. Отлетал второй - поставил второй. Отлетал третий - поставил третий и т.д. С тремя - четырьмя паками и внешним аккумулятором на 12 вольт можно организовать полеты “нон-стоп”. Опять же, из-за низкой мощности эффективно получится использовать только до размеров 450. Может чуть больше.
Игрушка.
2А через балансировочный провод … сомнительное решение.
Короткий отзыв о зарядке.
Самое главное разочарование - в режиме Storage, зарядка умеет только *разряжать* до 3,85 на банку. Заряжать разряженный аккум до напряжения 3,85 отказывается, практически сразу останавливаясь. Причем отображаемое напряжение на экране - некорректно. Возможно, поправят в будующих прошивках.
Итак.
Режим работы можно выбирать только если ни одного аккума не подключено.
- Режим заряда - до 4,2 на банку (в режиме Lipo, есть поддержка LiHv)
- Режим хранения - происходит разрядка аккума до 3,85 на банку.
В режиме заряда - сила тока устанавливается одна на все порты. Можно менять в процессе работы. Одновременно заряжается на 2х портах (мощность 50W на канал). При завершении заряда - происходит переключение на следующие подключенные аккумы.
В режиме разряда сила тока не отображается. Заявляется 5W на канал. 3s 0,9ah переводится в режим хранения за 1,5 часа. Однако, огромный плюс - что разрядка выполняется всех подключенных аккумов одновременно (у меня сейчас 4 порта). То есть очень похоже, что можно подключить до 16 портов, и разряжать 16 аккумуляторов одновременно, с контролем по банкам.
Вообщем, для маленьких аккумов - это хорошая зарядка. Позволяет подключить акки и заняться своими делами.
Также хорошо работает, как зарядка в поле - хоть не очень компактная, однако легкая и удобная. Силу тока один раз поставить - и просто подцеплять аккумы через баллансировочный порт. Зарядка стартует автоматически.
В поле у меня запитывается от двух параллельно соединенных 3s 2200. Останавливается при напряжении под нагрузкой 9,9 вольт. Собственно, выполняет что от нее требуется. Отлетал - поставил аккум на зарядку, отлетал второй - поставил второй. Отлетал третий - поставил третий, а первый уже и готов снова к полету. 4-5 акков и внешнее питание на 12в - и можно летать бесконечно.
3s 900Mah у меня заряжаются на силе тока 1,8А
3s 2200Mah заряжаются на 3A балансировочные провода не греются.
