не понимаю как выбрать акум как подобрать емкость и токоотдачу
Лучше всего производить подбор нужного акка отталкиваясь от характеристик мотоустановки. Например зная максимальное и среднее потребление мотоустановки выраженное в амперах, можно с достаточной точностью подобрать ёмкость аккумулятора, которая обеспечит необходимое время работы двигателя. Ёмкость желательно брать с небольшим, процентов 15- 20 запасом.
Подбирать аккумулятор следует таким образом, чтобы при работе он не испытывал перегрузок и не нагревался. Превышение тока и нагрев аккумулятора ведёт к сокращению количества циклов.
Ещё необходимо, чтобы аккумулятор помещался в отсек авто, т.е. особое внимание необходимо уделить габаритным размерам аккумулятора.
Используя эти несложные правила, можно легко и просто выбрать именно необходимый и лучший аккумулятор из всего многообразия ассортимента, представленного в магазинах на данный момент.
у меня регулятор скорости 45 ампер и мотор 3241Kv. С какой токоотдачей и емкостью нужно брать.
Набери в интерда, т.е. или в яндексе или в гугле и т.п. полное имя, название, мотора и просмотри с дестяок первых тем, Наверняка найдешь полезную информацию, Лучше всего если этот мотор, например есть на хобби- кинге- Откроешь этот Хобби- кинг найдешь там этот мотор. и на странице про этот мотор под инфой про мотор обычно есть ряд закладок (нажималок-) с дополнительной инфо. Там обычно есть закладка “Файл” нажми на нее. Там чаше всего есть файлы , которые выкладывают словохотливые обладатели сего девайса. То есть -за редкеим исключением- там часто есть графики тяги, мощности, потребляемого тока - в зависимости от оборотов и винта… Там можешь точно найти точные цифры То есть - тягу и с каким винтом и при каких оборотах он ее развивает и при каком напряжении (т.е. кол-во банок липолек) и какой при этом будет ток . . А там сам умножай желаемое время полета на ток и находи какую емкость которую тебе надо, Потом дели емкость на максимальный ток и получишь токоотдачу аккумулятора, которую он должен обеспечить т.е. , например 35С . А разделив обороты при которых этот мотор дает нужную тягу на обороты на вольт которые твой мотор имеет (т.е. на kV)- получишь напряжение , которое должен дать аккумулятор, А разделив напряжение на 3.7 вольта (среднее значение напруги одной банки липольки) получишь ко-во банок всей липольки .
Не сильно напряг?
вот например страница из хоббей про мотор Turnigy L5055C-700
Нажми там на “Файл” и увидишь графики (названия на которые надо нажать) для тяги в футах и тока с разными винтами и батареями.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4d307bc13df955007775772a":{"_id":"4d307bc13df955007775772a","hid":78295,"name":"sergey56gr","nick":"sergey56gr","avatar_id":null,"css":""},"593028b63df9550077706329":{"_id":"593028b63df9550077706329","hid":287000,"name":"max23","nick":"max23","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"593299a33df9550077d2b21e","hid":498115,"title":"как выбрать аккумулятор 3s для машины","views_count":1392,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"593299a33df9550077d2b56a","first_ts":"2017-06-03T11:12:35.000Z","first_user":"593028b63df9550077706329","last_post":"5932f1fd3df9550077d2b584","last_post_hid":4,"last_ts":"2017-06-03T17:29:33.000Z","last_user":"4d307bc13df955007775772a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
