iMax B8+ инструкция, прошивка.
нажна инструкция, программа для связи с компом и свежая прошивка?
ну если по первому (инструкция) еще можно понять,
читайте инструкцию для Imax B6, там все практически одинаково,
то по второму (связь с компом) и по третьему (прошивка) …
а на кой ОНО ВАМ НАДО ??
Золотое правило - не мешайте технике работать.
Хотя поиск в Яндексе по ключевым словам “Imax b8 manual” сразу дал ссылку
Imax B8 Instruction Manual
Или на странице товара на сайте Hobby King во вкладке Upload Files
hobbyking.com/…/genuine-imax-b8plus-charger-discha…
Прямая ссылка для скачивания с сайта магазина HK
B8PLUSMAUNAL_12.21.PDF
При разрядке Li - ion аккум. на какое мин. напряжение настроен прибор? До какого напряжения разряжается аккумуляторя? 3.0 вольта? Как можно подстроить напряжение - чтоб компенсировать падение напряжения на проводах и разъемах?
А зачем Вам разряжать ??
У LiPo есть два НОРМАЛЬНЫХ состояния, Заряженное и В Режиме Хранения.
Соответственно три основных режима работы Зарядного Устройства,
CHARGE - режим заряда без балансировки (т.е. без контроля напряжения каждой банки)
BALANCE - режим заряда с контролем напряжения каждой банки
STORAGE - режим перевода АК в режим хранения, примерно 3,8-3,9 В на банку, что бы дольше сохранить АК.
Первое - переводим в это состояние перед полетами.
Второе - сразу после полетов, даже если они не состоялись.
Заниматься “рукоблудием” типа “проверка емкости АК” это от лукавого,
полученные значения не несут никакой полезной информации.
ну хочу проверить емкость одного аккумулятора VariCore NCR18650B, перед покупкой партии, почему нет? Можно как-то изменить настройку мин.напряжение?
провода 2,5 мм2 ,а падение 200 мв при токе разрядки 1500 ма.
STORAGE - режим перевода АК в режим хранения, примерно 3,8-3,9 В на банку, что бы дольше сохранить АК.Первое - переводим в это состояние перед полетами.
Второе - сразу после полетов, даже если они не состоялись.Заниматься “рукоблудием” типа “проверка емкости АК” это от лукавого,
У меня полетов нет, аккумуляторы Li-ion.
Василий, это ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, основная функция заряд АК,
все остальные функции достаточно условные, в том числе и измерение емкости происходит в некоторых попугаях.
И эти попугаи не дадут ни какой информации о качестве АК.
Могу подарить Вам 1500 3S 35С LiPo в который мое ЗУ “заливает” 1650 мАч,
но при этом, эта “батарейка” не в состоянии отдать ток 5А, а ведь должна ))
Качество АК лучше проверять в тех условиях в которых они будут эксплуатироваться.
Т.е. поставили в устройство и посмотрели, сколько времени оно на этих АК будет работать и сделали выводы.
я не читал инструкцию к вашему ЗУ.
две десятые вольта на двух с половиной квадратах сечения при токе полтора ампера,
это из чего же у вас сделаны провода или какой они длинны если их сопротивление больше десятой Ома ??
0,13 ома сопротивление - две клеммы на приборе и на подсоединении самого аккумулятора ну и немного на проводах.
Хрень какая то у Вас получается.
Если провода и два разъема дают 0,13 Ома.
“не верю”(с) Станиславский.
При таких сопротивлениях разъемов и проводов … I2R при токе 10А … 13 Вт как то слишком много )), не находите ?
Мой мозг инженерно-электронный этому сильно сопротивляется.
Собрал шлейф из проводов 14AWG с разъемами XT60/XT90/EC5, общая длинна, включая провода от мультиметра около метра.
Мультиметр показывает законные 000,0 Ом, к сожалению дома прибор китайский MY68,
он сотые Ома измерять не умеет, но думаю, что там тоже не далеко от нуля, но для дома мне точнее и не надо )).
В общем вывод, не занимайтесь ерундой.
Во нашел на просторах нета
Сечение 2,5 квадрата 0,71 Ом на 100 метров.
Как я думал, метр провода даст 0,0071 ))
Лучше по теме, не надо тут физику вспоминать.
Падение напряжения лечится заменой держателя аккумулятора на нормальный с хорошими контактами (хороших сейчас нет у меня в наличии), а причем тут сопротивление меди?
Пока идет процесс ознакомления с устройством.
Просьба по устройству iMax B8+.Интересует калибровка и настройка!!!
Нужна программа для связи iMax B8+ с компом по USB.
Перепрошил свой iMax B8+ прошивкой cheali-charger-atmega32 все проблемы исчезли. Всем советую!
Всем советую
А к компу подключили?
да, и к компу подключил, очень понравилась “альтернативная прошивка”. Калибровка очень удобно проходит.
а мультиметр при этом китайский?
и к слову, процесс калибровка во всех прошивках выглядит одинаково,
разница только в том, какие кнопки нажимаются.
