Акумм: 3S 30С 2200мАч, новый,заряжен IMAX 6 полностью. Модель: TRX4 бронко на коллекторном моторе. После старта до полного газа модель едет пару секунд на полном, потом на 50%. Через некоторое время срабатывает отсечка. Потом ставлю на зарядку и заливается 90-150мАч. Ставлю на разрядку, выкачиваю примерно 2200 и затем заливаю столько же. Брак или еще что то? На другом 3S 4500мАч все в порядке. Акумм (видео для форума)
Или ставьте отсечку на меньшее напряжение и добивайте аккумулятор или используйте его в тех местах где не нужен большой ток.
Скорее всего одна из банок утухает, можете посмотреть тестером под нагрузкой.
Или ставьте отсечку на меньшее напряжение и добивайте аккумулятор или используйте его в тех местах где не нужен большой ток. Скорее всего одна из банок утухает, можете посмотреть тестером под нагрузкой.
А что можно что можно изменить отсечку, думал это на заводе устанавливают. Найти банку по сопротивлению ?
Если в регуляторе есть такая настройка, для Липо обычно 3,2-3,3 высокая, 3 стандартная,2,8 низкая. Лучше высокая. Если зарядное измеряет IR по банкам, выявить дохлую. Под нагрузкой, посмотреть как просаживается напряжение по банкам, через балансировочный разъём замерить вольтметром. Но, скорей всего в батарее, банки не 30С, допустим 10-15С, нагрузка большая, просадка по напруге, регуль отрубает по отсечке напряжения. Сколько весит батарея? Для сравнения, 3S 2200 mAh 25C (реальный рейтинг) весит 186 грамм.
Конечно устанавливают. Но обычно можно и поменять, если есть необходимость. Например у меня машинка на liion, там конечное напряжение существенно ниже, отсечка изменена.
Если есть чем мерять. Но проще под нагрузкой тестером.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"58caef063df95500777086cd":{"_id":"58caef063df95500777086cd","hid":275390,"name":"Frj76","nick":"Frj76","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5e15f34c3df9550077c0d724","hid":550858,"title":"Проблемы с Липо","views_count":1062,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5e15f34c3df9550077c0da5d","first_ts":"2020-01-08T15:20:44.000Z","first_user":"58caef063df95500777086cd","last_post":"5e1723ec3df9550077c0da65","last_post_hid":5,"last_ts":"2020-01-09T13:00:28.000Z","last_user":"510750493df955007773ad72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
