Переделка серверного блока питания для того чтобы запитать зарядник
Есть серверный блок питания: Emac HIH-6507A С КУЧЕЙ РАЗЪемов из него выходящих. и относительно тонкими проводами, которые ни как не пишутся в то что на блоке указано +12 40A.
на какой колодке силовой выход? и модно ли провода +12 вольт спаять в одну точку? например на колодке из 4-х +12вольт и 4-х GRD (доп пит. процессора)
где кнопка сигнала включения блока и ее каким напряжением включать?
Можно, все провода +12 вольт как и +5 вольт и GND (общий минус) запаралеленны , то есть выходят с одной соответствующей точки платы. Для коммутации включения-выключения блока питания надо провод подходящий к контакту PWR-ON на главном разъеме подключить к выключатель а второй вывод выключателя один из проводов GND, то есть комутация на “землю”, замкнули цепь - блок запустился, разомкнули - выключился. Все остальные провода можно удалить.
Успехов.
Без нагрузки на +5V может не заработать. Автомобильная лампочка 12 В (10 Вт) или сопротивление 4,7 Ом (8 Вт).
Может быть но мои 4 штуки запускаются без проблем, хватает вентилятора обдува на 12 вольтовом канале.
Асики питаются только от 12, кушая более киловатта, с разными серверными блоками.
Разговор именно о серверных.
С обычным ATX блоком питания разницы не вижу. Как уже написали, 40А это суммарный ток по всем жОлтым проводам. Спаять их в один жгут можно. Как и красные и чОрные. А сигнал включения блок питания получает при замыкании зеленого (PS-ON) и черного проводов.
серверный блок питания…+12
Насколько я понимаю для средних зарядок не канает, 😃 тем более для хороших. Канает для галимых. 😃
Насколько я понимаю для средних зарядок не канает, тем более для хороших. Канает для галимых.
Более чем канает. Стоят 2 штуки, 750W каждый, включены последовательно. Полтора киловатта 24V, почти для любой зарядки хватит.
Но шумят гады, для дома нужно убирать в отдельное помещение.
Ага. Выше пральна сказал - не канаютъ!
Сафсем забыл, что 258 штук серверных, сваленных на лужайку с самосвала, приравниваются к 1 штуке для маленькой зарядки 😎
У меня БП 300 Вт от маленького компа выдает 24V 10А. Питает среднюю по крутости зарядку. Ни жужжитъ, денег не просит. Я тоже не жужжу 😒
Не понял мысль. Цель - запитать два зарядника на 400W каждый - выполняют. Стоят на работе, в серверной, где людей нет, т.е. шум неважен.
Что плохо?
И?
Дома так же мелкий на 800W 24V бесшумный стоит, зарядники питает. Тоже устраивает.
Чем серверные то БП не нравятся?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"5a43b8e43df9550077701507":{"_id":"5a43b8e43df9550077701507","hid":316219,"name":"СаНик","nick":"СаНик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5e8b1ac83df9550077bfc9e3","hid":554154,"title":"Переделка серверного блока питания для того чтобы запитать зарядник","views_count":3104,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5e8b1ac83df9550077bfcd33","first_ts":"2020-04-06T12:04:24.000Z","first_user":"5a43b8e43df9550077701507","last_post":"5e8f705c3df9550077bfcd45","last_post_hid":10,"last_ts":"2020-04-09T18:58:36.000Z","last_user":"510750493df955007773ad72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
