Похоже, хорошее решение для блока питания зарядника. Не халявно, но вполне приемлемо...
Наткнулся тут на импульсные блоки питания для монтажа на DIN-рейки.
типа таких:
www.megachip.ru/search.php?class=120307
Есть и в чип-и-дипе, и в куче других магазинов…
Целая линейка, вход 110-240в AC, выход DC в ассортименте - 5,9,12,15,18,24 Вольт.
Выходы - подстраиваемые +/- 10%, т.е. 12-вольтовый блок, к примеру, может давать от 11 до 13,2 В.
Ассортимент по мощностям - 25, 30, 45, 60, 75 Ватт и далее до киловатта 😃). Для наших целей - вес под пол-кило, размер - как у большого сетевого адаптера. Все серия - промышленная, для непрерывной эксплуатации, гарантии по 3 года - в общем - вещь мега-надежная! Все защиты - по перегрузке, перенапруге, КЗ, температуре… Входы-выходы гальванически развязаны…
По ценам - для 12В ампер на 5 - где то в пределах тысячи рублев выходит.
99% зарядников по мощности больше не прокачают все равно, что ты ими не заряжай.
С запасом брать нет смысла - промышленная линейка, там запас и так недецкий…
Смотрю форум и не могу понять - зачем 15А блоки питания городить? Сваривать, что-ли?
У меня был БП, которые честные 20А отдавал - я его со 100 ваттным трансивером пользовал…
Но в модельных-то делах куда такие монстры?
А тут - компактно, надежно и бюджетно…
Дык это ж не специально для моделей товар.
Не пойдет…
В ЧипДипе, кстати, аналогичные изделия есть.
Ассортимент, возможно, поуже, но цены - сопоставимые.
Не пойдет…
Это что значит: “не специально для моделей товар”? Почему “не пойдет”?
Я например одновременно двумя зарядниками две сборки заряжаю 6S токами близкими к 5 амперам и мой блок питания Граупнер 10A начинает включать вентилятор.
Щас конечно актуален Iota 55A. 😈
Не пойдет…
Не понял. Это шутка была? 😊
Не обращать внимания. Дяденька вечно чем-то и кем-то недоволен…
Много дури надо для подсоединения пары-тройки зарядников к одному БП. Например на автопокатушках. Рядят там токами ампера 4 минимум, вешают на блок как раз пару зарядников минимум. Вот ампер 10 и набегает. А можно навешать к тому же блоку еще и холодильники для аккумуляторов. А если напряжение банок более 13,4 вольт, то откуда, скажем, взять еще вольт 20?
Это шутка была?
Угу.
Так зарядники в основном все - импульсные преобразоваетели. Они и из 9 вольт 20 высосут, если надо (если вообще включатся - мой уже ругается при 10). Только ток и подавай. Я при питании 11,4в спокойно набиваю 4 последовательные липоли.
Ну в целом я понял. Для работы нескольких зарядников.
Тогда беру свои слова обратно.
Странно хотя, я на авто (когда “зальная” электричка была) укладывался с 1 зарядником и 3 паками. минут 40 всегда было между заменой…
А пришел вот твой сосед с зарядником и без питальника? А вот например есть у тебя активный разрядник и зарядник и все это надо питать одновременно? А многоканальный зарядник хотя бы с двумя полноценными сосками?
Разрядник ни чего не ест (копейки) из питальника, хоть активный, хоть какой еще.
сосед сам дурак, значит 😊 😉
А если он без акков прийдет, что делать?
Похихикать ехидно, а так - на твое усмотрение…
у меня вот совсем оффтопный вопрос кстати, раз тут амперы считают…
Мне на даче хотят урезать мощности до 16А… и продавать каждый доп. киловатт за 2000евро…
А мне надо хотя бы 5… т.е. еще 4000евро - жаба душит - жуть…
Я вот думаю, может бесперебойник купить киловатт на 6?.. всеж дешевле будет…
А через него дом запитать… или не спасет?
похихикать - и ПРОДАТЬ ему акк… 😃
Я кстати подумал, если есть и зарядник, и разрядник. Может их нагрузить друг на друга, пусть акки отдыхют…?
Вам надо купить учебник физики и почитать в каких единица измеряется мощьность, а так же закон сохранения энергии. Хотя возможно, Вам следует более понятно излагать свои мысли.
Потребление 16А при 220 вольтах - это порядка 3,5 квт. Мне этого достаточно в текущем режиме.
Но я не исключаю моменты, когда потребители включатся одновременно - скажем, насос качнет воды, когда будет работать стиральная машина, а жена в это время включит чайник. Вот тут то я за 3,5 квт выйду, и 16-амперный автомат на вводе (который будут устанавливать в обязательном порядке) отрубит дом. Если же я буду питаться через бесперебойник (как я предполагаю), то в пике эту мощность я буду отбирать от его акков, разгрузив тем самым ввод в дом. А ИБП после снятия пиковой нагрузки и включения автомата обратно, будет тихо додсобирать израсходованную мощность от сети.
По зарядникам - просто основная масса народа, котрая спрашивате как самому сваят задешево БП - пользует обычные зарядники в штатных режимах. И как правило, 5-6А им за глаза.
Просто зачем покупать компьютеорный БП за 600 рублей и перепаивать его, когда можно купить за 700 5А готовый БП, который еще и компактней раза в 3…
Исходно идея была в использовании дармовых БП от устаревших ПК.
Да и преобразователей таких лет 5 назад я в ЧипДипе не видел.
Хотя может они и были? 😃
Надо смотреть хар-ки ИБП: сколько минут он сможет держать требуемую мощность. И придется вручную отключать его от сети в “тяжёлые минуты”, чтобы он питал своих потребителей от акк, и не тянул мощность от сети. 😇
3,5 квт достаточно в текущем режиме.
У меня в чем то похожая ситуёвина - на вводе в квартиру стоит древний алюминий 4 квадрата и на него более 20А автомат ставить просто стрёмно.
В итоге я нашёл самое дешёвое решение - НАУЧИТЬ жену не включать чайник/микроволновку при стирке (просто стиралку можно в любой момент срочно паузнуть). Для ГАРАНТИИ все мощные кухонные потребители (чайник/микроволновку/стиралку) посадил на ОДИН автомат 16А. А на вводе поставил 20А. В итоге, если жена облажалась - она и отключается. А мои компы продолжают пахать. Слесарю - слесарево, Кесарю - КЕСАРЕВО.
Кроме того, тепловуха в автомате (16А которая сечёт) срабатывает не мгновенно, 1-2 минуты чайник смогет проскочить. Да и регулируется она винтиком процентов на 20-30 наверное. Так что поставьте себе на ввод перемаркированный автомат 16/20А, и енто будет самое дешёвое счастье - ну кто автомат проверять будет ?. Ну плюс обучение жены правилам экономии установочной мощности.
Будет проблема с кондишкой - ента падла жрёт почти постоянно 1-2 КВт и не давится. Вот здесь уже попандос на баблос наверное.
А с УПСом для решения ентой проблемы на мой взгляд и заморачиваться не стоит - замучаешься бегать автомат на вводе включать при превышениях постоянных ( Он же в щитке на улице вместе со счетчиком, на сколько я понимаю ?) А про СПЕЦ УПСов которые на превышение заданного входного тока впрягаются - я не слышал.
Через мало мощный УПС (один-два КВт) с авто АКБ параллель штатным имеет смысл питать только комп/телевизор/прочую мало потребляющую электронику типа холодильника.
Потому как свет в ветра могет и надолго пропадать.
Ой… что такое euro-cb - я знаю к сожалению очень хорошо. (как и даймонды, кстати - был даже в свое время пользоватем оного. но не 60А, а на 10А)
железный кирпич весом в несско кило, к тому же при 5А - они у меня грелись так, что об радиатор прикуривать можно. Эти хрени расчитаны на такой ток в 10-15 секунд, пока палец тангенту жмет, и ты в эфир гундишь свои позывные. Если поставить этот БП на час при нагрузке хотя бы в 3А - он дымить начнет… Был так же Алан 20-амперный. Эта дура при нагрузке в 18А начинала гудеть так, что соседи просыпались. Очень прикольно в SSB работать - ты говоришь, а эта бандура гудит в такт твоему голосу… Тоже, весь расчет на работу с трансивером в режиме “1 минута передача - 10 минут прием”, а не с постоянным потреблением. Заявленные 20А - это ток при котором он готов сгореть… Даймонд - да. Весчь! Но денег стоит негуманных…
Кстатии все эти БП кроме даймонда - трансформаторные с примитивным стабилизатором…
Тоже мучаюсь выбором блока питания. Заказал зарядник Айс. Подойдет ли такой импульсный блок питания Robiton 5000. Приусловии что заряжать собираюсь пока батареи Ni-Mh макс 3000ma.
Понравилось что он маленький и очень не дорогой 😃
Заранее спасибо!
