Проверял,как правило превышение на банку (-ки) 4.25в.
Это не приводит к сколь либо существенному нагреву
Т.е. проблема в превышении тока заряда остается?
С недавних пор имею данное устройство версия 1.0. И делаю вывод что у вас какой-то косяк в зарядном, при условие если вы соблюдаете правильный процесс заряда… Напряжение не должно было быть больше 4,19-4,21v на банку. На хорошем АКБ ток заряда должен начать падать на 99% и остаточный ток заряда с остаточной ёмкостью АКБ уже не имеют особого значения. Будьте внимательны и осторожны, т.к. нагрев АКБ на заряде может привести к пожару.
На своем Q 200 замечал нагрев Li Po когда у них уже почти выработан ресурс.
Заряжаю и на быстром режиме и на обычном. Балансировочный режим не является основным режимом заряда. Лучше поставить датчик температуры, вход для него есть на зарядном устройстве. Все зарядные напряжения и токи видны во время процесса заряда в подменю, на каждую банку.
Что проделал:
1)Обновил прошивку - не помогло
2)Сбросил настройки - не помогло
3)Откалибровал напряжение зарядки - не помогло
4)Сверил индицируемое напряжение заряда с мультиметром - значимых расхождений нет
5)Сверил индицируемый ток заряда с мультиметром - значимых расхождений нет
Что планирую сделать:
6)Нагреваемые АКБ зарядить на “Imax B6”
7)Нагреваемые АКБ зарядить на “Q200” в режиме “Fast charge” (не “Balance”)
Не стоит. Батарея может загореться, из за перезаряда какой либо ячейки.
Даже интересно стало, аккумуляторы у вас свежие ? Если старые или травмированные (деформированные), то попытки реанимировать их может и правда плохо кончиться. Живые аккумуляторы не греются при зарядке. Естественно, если соблюдать правила их заряда.
Я написал выше,в основном новые,почти свеже купленые,даже ни разу не дутые.
Imax B6 заряжал любые без нагрева,в т.ч. древние (дутые,убитые…).
Пробовал заряжать нагреваемые АКБ на iMax B6,ближе к концу зарядки АКБ слегка нагрявается и таже банка,долго балансируется,значит что то с АКБ.Но iMax B6,балансирует делекатней,АКБ нагревается не так сильно,почти не заметно.
Вопрос,что испортило новые АКБ,ведь опыт эксплуатации lipo большой,есть понимание как делать не нужно.
Есть небольшая версия,новые АКБ мог подзамучить в зимнюю эксплуатацию в этом году.
С момента покупки Q200 прошел год,по гарантии,на диагностику не обратится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42e0c7503df955007778ff59":{"_id":"42e0c7503df955007778ff59","hid":8289,"name":"Этема","nick":"Этема","avatar_id":null,"css":""},"4b6b18933df9550077764c35":{"_id":"4b6b18933df9550077764c35","hid":60689,"name":"vittek","nick":"vittek","avatar_id":null,"css":""},"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5ee094c83df9550077bf3a90","hid":556140,"title":"SkyRC Q200 :четырех-портовое зарядное устройство.","views_count":1958,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5ee094c83df9550077bf3d5f","first_ts":"2020-06-10T08:07:36.000Z","first_user":"4fed81013df9550077742b39","last_post":"5eec4f0c3df9550077bf3d73","last_post_hid":11,"last_ts":"2020-06-19T05:37:16.000Z","last_user":"4fed81013df9550077742b39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
