Зарядник 601 BC
aei66
По поводу зарядок NiMh - провел ряд тестовых зарядок в течении последних 4-х суток!
Тенденция такая, он (З/У) еще и чутко реагирует на состояние и качество самих акков, как то-
  1. Зарядка что ни на есть фирменныъх акков (От фотоаппаратов Sony, Nikon в 2000-2100 мА) разной степени убитости - прошла абсолютно без нареканий , время и емкости по показаниям индикатора з/у , на мой взгляд совпали с фактическим состоянием самих акков! Ну понятно что это все визуально…
  2. Безымянные Китайские акки в 600 мА - несколько затянутый процесс с нагревом, но все же так же в норме!
  3. Китайские же акки GP - тоже неплохо…
  4. Китайские же “Космос” - ну полноя ж…па! При их 1500 мА, зарядник пытался влить в них (по индикатору же) 4700 мА. Ессно с нагревом последних…
Есть еще одна тонкость в которой начала просматриваться некоторая закономерность. Дельта пик регулируемый! Так вот для Гидридов оптимальным получилось выставлять порог 5-10 мВ, а вот для Кадмия поболее 15-20, тогда вроде и З/У отключается своевременно , не сильно температуря акками…
На фото , просверлил дырку в корпусе - стало отлично видно тот “красненький” светодиод, показывающий процесс балансировки Лития…
Artie
aei66:
Я тоже сейчас экспериментирую с гидридами, но внятных результатов еще не набрал, бо как-то все очень нестабильно… - Как в известном анекдоте, “раз на раз не приходится”. 😁
Пока мне кажется, что у этого чарджера есть какой-то косяк с Trickle Charge’ем: вот уже на трех циклах получается такая картина, как будто “минусдельтавэ”-то он отследил нормально (потому как разрядные/измерительные паузы прекратились, причем визуально - как раз вовремя), но он продолжает “доливать” акк. - Вот только почему-то делает это он не заказанными 50mA, а тем же током, что шел основной заряд… 😵
Но если trickle charge отключить, то через раз (причем, на одних и тех же банках) он пропускает спад напряжения и продолжает лупить, как ни в чем не бывало.
При этом, с кадмием - все шикарно, глюков нет.
В качестве предположения: может быть у него шумы/погрешности измерения напряжения сравнимы с абсолютной величиной этого самого “минусдэльтавэ”, благо у металл-гидрида он небольшой… Но тогда этот эффект четко зависел бы от количества банок в батарее, а этого, вроде, не наблюдается.
aei66:
На самом деле, так и должно быть: Номинально, у NiCd это 12mV на элемент, а у NiMH - 7mV. Правда, оно может немного отличаться в зависимости от подробностей технологии/химии/etc у конкретного производителя.
… А еще мне не нравится, что при разряде “на автомате” он не отличает гидриды от кадмия, и разряжает их до 0.85V на банку, хотя по всем “букварям” должен был бы, вроде, до 1.0.
AlexN
Artie:
А от какого источника питаете зарядник?
Мелькала тут в форуме информация, что при плохом питании зарядник пропускает дельта-пик.
От аккумулятора бы попробовать не помешало.
Artie
AlexN:
На экспериментах - питаю от ЛИПСа (кажется, Б5-70 - точный номер не помню), так что с этой стороны проблем быть не должно… Без экспериментов, “просто так” - от ноутбучного импульсного источника 12В/5А, но у него тоже достаточно хороший выход.
9 days later
КОМЮ
Жаль, что “замяли” эту темку 😦
Очень внимательно следил за исследованиями… Заказал себе такой зарядник, решил поэксперементировать. Получу - потренируюсь, и обязательно отпишусь!
В любом случае спасибо всем, кто поделился своими наблюдениями и выводами.
С уважнением,
Юрий.
AlexN
КОМЮ:
Оказываю по мере сил теоретическую поддержку, за неимением, увы, такого зарядника.
Собирался в свое время его брать, поэтому слежу за темой 😃
aei66
AlexN:
Все же Металгидрид, сей девай , явно затягивает в процессе зарядки! Ну хоть ты тресни!
А балансир, кстати при зарядке техже Кадмия и Гидрида - постоянно в работе, бесполезной же (индикатор мигает не переставая…) , соответственно полезно, будет сделать переключатель для термопары (см. выше в теме), по причине ее необходимости для Никелевых акков и полной бесполезности для Лития. В общем надо попробовать сделать переключалку Балансир/Термопара.
Yuriy
aei66:
Как балансир может быть постоянно в работе, если к нему ничего не подключено? Значит там другая логика работы этого светодиода. В конце зарядки LiPo балансир у меня работает, смотрю не по светодиоду, а по напряжениям на банках.
Nifty
PLUS:
Выкладываю фотки своего зарядника.
Свето диода нет, на спине деталек не хватает.
Это старая ревизия этого зарядного устройства. Вот здесь 601BC можно посмотреть на обе версии зарядника и прочитать краткое описание “различий”.
Latest Version ,provide a more accurate show of voltage and correct some problems with the electronic element,and also change the fan style.The old fan is noisy especially when the temperature is high,and now it is more quietly
Т.е. обещают, что в новой версии он отображает более корректные значения напряжения,
исправлены “некотрые” 😉 проблемы с аппаратной частью, и кулер заменили на более тихий.
Новая версия:
Старая версия:
P.S. Честно говоря после того как я посмотрел на сайт этих перцев - окончательно решил что у китайцев с головой не все в порядке, и желания брать этот зарядник сильно поубавилось.
Интересно у кого-нибудь есть оригинальное устройство с которого был сделан этот китайский кло[у]н?
Artie
КОМЮ:
Я, например, ничего не “заминал”, но времени на проведение корректных экспериментов остро нехватает, а “просто так” писать - сколько раз чарджер остановил заряд корректно, а сколько раз промахнулся - смысла особого нет…
Кстати, благородный дон недавно задавал вопросы про IMAX B5, да так и закрыл тему, не дождавшись ответов… А ко мне тут в руки - как рояль из кустов 😁 - как раз попало это произведение китайской мысли, и я его в оных руках немного покрутил (правда, до измерений дело пока не дошло, - может в эти выходные поковыряю).
Так что, “спрашивайте - отвечаем”.
Yuriy:
“Элементарно, Ватсон !” 😃
Он включается по самому факту подсоединению батареи, и не обязательно на балансирный разъем.
Правда, лично у меня “постоянно в работе” нифига не получается, и оный балансир отключается строго по таймауту - хоть литий подключаю, хоть что другое… Может у меня, действительно, слишком свежие и хорошо сбалансированные батареи, но дольше 4 минут он не работал еще ни разу.
КОМЮ
Artie:
Поскольку все молчали пришлось ориентироваться не опыт ГУРУ, а на рекламную информацию. В любом случае интересующие меня моменты я выяснил (к стати, и Вы, Анатолий, приложили к этому свои старания, за что СПАСИБО). Так что - “…поздно, Рита, Вы полюбили вора!” 😕 Посему тема с IMAX и была закрыта!
Сегодня отправили 601ВС по сходной цене. Обещали за неделю доставить, но по моему, немного “погарячились”. Менше 3-х недель обычной почтой еще ни разу не получал. Как появится - присоеденяюсь к исследованиям, и буду докладывать пло мере сил и возможности (жаль, что я в зарядниках “как столица Камбоджи”) 😊
Отдельное СПАСИБО LAZY за открытие этой темы. Он хоть и ярый противник любого “ширпотреба”, но своим “против” поднял очень посещаемую тему. 😃
С уважением,
Юрий.
Klesch
я своим 601BC пользуюсь в меру активно. Li-Po заряжает, правда, ни разу еще не включился балансир, точнее я его включаю, но заряд идет без индикации балансира, т.е. как обычно.
С никелем разнын паки ведут себя по-разному: одни заряжает, другие отказывается (Control Failure), я так понимаю, он пытается заливать их током 1С и если они не берут такой ток, то вырубается.
Заряжаю от аккумулятора в машине, т.к. от блока питания не хочет работать.
Artie
КОМЮ:
Я, правда, - не Анатолий, но НА ЗДОРОВЬЕ ! 😃
КОМЮ
Artie:
😊 😕 Наверное перепутал 😊 Прошу прощения 😃
А СПАСИБО все равно!
collapse
Я видимо был одним из первых пользователей сего прибора - как-то в начале зимы поднимал темку по устранию шума от вентилятора и теплоттвода…
Могу сказать так - период пользования зарядника совпал у меня с очень активными полетушками, в сумме на нем было сделано несско десятков циклов 3-баночных липолек. Заряжалось все только через балансир. В целом, впечатления от него остались вполне нормальные. Он немного подвирал с показаниями напряжений на банках, но полследующие замеры обычным вольтмером показывали, что батареи балансируются пролне пристойно и разрос по банкам был практически нулевой (в пределах сотых долей вольта, что можно уже списывать на погрешность дешевого вольтметра)… Балансир работал всегда, и никаких сюрпризов он не преподносил…Никаких глюков в процессе работы замечено не было. Был продан по причине перехода на 6-баночные батареи…
Вот так бывает. Видимо там былда куча версий прибора, как и несско версий прошивок. Какие-то удачные, какие-то - нет… Суда по фото - у меня была “старая версия”, с 2 транзисторами на обратной стороне…
9 days later
SGordon
Не подскажете по зараяднику, никак не хочет ловить дельта-пик на батарее NiMH SubC 6 штук. Значения ставлю авто, 5-6 mA - не хочет.
И еще по зарядке лития - заряжал двухбаночную сборку 800 maH E-Sky Lama . Она с полгода пролежала заряженной робной оражевой зарядкой. По показаниям 601 на банках было 4.25 и 4.24 Вольта, с пол часа он заряжал снижающимся током 0,5 до 0,1 А. Напряжение упало до 4.2 на банку. Как это понимать? я конечно знаю что родной зарядник перезаряжает батарейку но что тогда 601 делал полчаса, стравливал перезаряд что ли? А зачем тогда прокачанную емкость считать? Да и за полгода литий сам должен просесть не так ли?
AlexN
SGordon:
ИМХО: во время зарядки работал балансир, выравнивание и падение напряжения на банках - его работа. А так как электроника балансира и зарядника друг от друга независимы - у зарядника нет возможности посчитать куда “влились” мА*ч, в балластные сопротивления балансира или в банки аккумулятора 😃
Не обязан литий “сам просесть” за полгода, это как повезет с химией батареи.
10 days later
Combatt
Сжег данное устройство,может кто нарыл схему электрическую для ремонта?
Artie
Combatt:
Дык, он собран на банальной ДПП, так что схема при желании снимается за несколько часов прямо с платы.
Я, например, так его балансир разрисовал, так что, если погорела эта часть - могу отсканить свои рисунки (правда, там нет ни позиционных обозначений элементов, ни их номиналов, так как рисовалось оно исключительно для понимания функциональности…)
перехватчик-барсик
всем привет!
недавно влился в имеющие сей девайс…
жуть какя клёвасная вешчица!
всё заряжает и почти не плохо работает…
один баг замечен…
при падении тока зарядки липолей до 0,1А вырубается балансир и не понятно какое время девайс просто висит на одних и тех же параметрах напряжения банок… при этом ёмкость ака подымается одни аки через какое то время зарядив полностью пишет фул… а другие рядит до 240минут и вырубает только по времени…
при разрядке коротнул +ака на корпус, девайс завонючился написал Энд и при следуючих попытках запуститься в пунктике “подтверждение” писал R:1ser S:3ser и отказывался работать… при этом все функции зарядника через бананы работали, глючил только балансир…
проблема с выкручиванием звёздочек не остановила, вывернул клешчами ))), внутри оказалось - сгорела одна дорога от балансирных разьёмов к резюкам…
запаял проволочкой… проверил… всё пашет!!!
балансир работает всё время зарядки через балансирный разьём, пока ток не станет 0,1А…
roman2712
У самого подобный девайс, работает как ни странно. Замечена одна интересная особенность, если заряжать в режиме заряда с балансиром, через какоето время, когда банки выравниваются и показания балансира зависают, светодиодик мигать перестает. Если заряжать в режиме без балансира, но через разьем балансира, то банки балансируются то окончания процесса зарядки, светодиод мигает все DHTVAZ? и нет необходимости перед ним сидеть и смотреть что балансир вырубился. В общем, похоже что китайцы в программе что то напутали 😃, и режимы перепутаны
КОМЮ
[quote=КОМЮ;533612]
Всех приветствую!
Докладываю: Получил от CY-Model за 80 USD (с доставкой!) это красивенькое устройство. Как и расчитывал на дорогу ушло три недели. Зарядничек понравился как внешне и комплектацией, так и в работе. Кадмий 8 штук пробовал и новые и старые. Валялась старая сборка от передатчика (600ма), которая больше 100 не брала. После “тренировки” 5 циклов зарядилась до 500 (поставил в пульт на тренажер, “игрался” часа 4 без проблемм). По липолькам - к сожалению нет старых сборок. Пробовал на новых 2S 850 и 3S 2100 - на всех банках показывает при полном заряде 4.16. Балансир работает только первые 4 - 6 минут, причем чуть дольше на летаных. Здесь надо будет что-то думать. Дело в том, что может случится так, что в начале зарядки все отбалансируется а в процессе одна из банок “уйдет”, и зарядка пойдет наперекосяк поскольку балансир не отслеживает состояние банок после окончания балансировки. Разряд липолек дает несколько меньше заряда. Например 850-ки зарядились до 870, а отдали чуть за 800, а 2100-ки - 2300 и 2000 соответственно. Это наверное уже зависит от самих батарей.
Инструкция очень хилая. Даже нет схему подключения батарей. Некоторые функции, как-то save и load вообще не упоминаются. Напечатанные экранчики не соответствуют “живым” с прибора. Вентилятор работает не громко, но слышно (не “давит” на мозги), зато пищалка - просто КЛАСС. Жена наклонилась экранчик новой игрушки поразглядывать, а в это время сигналка и сработала… 😮 Я даже не подозревал, что у моей любимой так велик словарный запас 😵 А уж какие прилагательные в мой адрес 😃
В общем устойством пока доволен, особенно с учетом цены. Открыть еще не успел, открою - расскажу про внутренности. Буду “играться” на различных режимах, если что-то найду - поделюсь.
С уважением,
Юрий.
Artie
КОМЮ:
Я же давал ссылку на нормальную доку от оригинала - www.bantam.co.kr/Manual/501DX English.pdf
С точностью до отсутствия балансира, это оно.
КОМЮ
Artie:
😮 Точно! Я ж уже скачивал это описание.
СПАСИБО!
КОМЮ
… открою - расскажу про внутренности. … если что-то найду - поделюсь. "
Открыл. 😮 (Правда сначала немного подпалил 😦 - коротнул сборочку при “исследовании” различных “неправильных” действий и реакции этого девайса)
Обнаружил, что у меня очередной вариант версии зарядника. Не знаю радоваться или расстраиваться. ☕ Наверное все-таки это хорошо, что идет доработка зарядника. Глядишь, и за “смешные деньги” будет и у “чайников” солидный прибор.
Вот фото кусочка платы:
  1. Вариант 1 (старая версия - по ранее используемой терминологии)
  2. Вариант 2 (новая версия)
  3. А это то, что сейчас у меня. Добавленные ранее транзисторы заменены на сборку.
Других внешних отличий не нашел.
До тестирования руки пока не дошли. Да и метериала подходящего нет.
Обращаюсь ко ВСЕМ (к Питерцам особо - поскольку в контакте удобнее): Есть желающие (и хорошо бы соображающие, а то я как столица Камбоджи 😊 ) потестировать этот зарядник? Судя по тому, что идет модификация, производство их пока не совсем заморожено. А цена “сладкая”.
Присоединяйтесь. Буду рад выполнить тест на заказ, использовать Ваши Акки. 😃
