Зарядник врет по напряжению.
А в паспорте какая точность указана (если указана)? И чем вы определили, что 0,03 вольта врет?
Двумя тестерами проверял. Ничего не написано. Обычно погрешность 0.01в на всех заядниках,а не 0.03в.
Ну допустим у моего китайского тестера заявленная погрешность +\- 0,5% от предела измерений (для предела 20В) что соответствует +\- 0,1В. Так что нужно как минимум соответствующий прибор, чтоб было что предъявить, а потом в этой штуковине никто вам паспортными данными не обещал, что оно будет с точностью +\- 0,01В.
Здравствуйте. Купил такую зарядку
Показывеат напряжение меньше на 0.03 вольта. Что делать? Писать продавцу?
Добрый день.
- Меньше относительно какого напряжения? относительно 1,2 В или относительно 24 В?
- Вы сравните на хх или при заряде-разряде? Тогда при каком токе?
- Подумайте в какой точке цепи измеряете напряжение Вы а в каком измеряет зарядник? Отсюда - какая длинна проводов от зарядника до клемма Акков?
- Опять такие какой тип разъемов у Вас?
Видите сколько вопросов? т.е. все эти моменты могут приводить к погрешности.
А учитывая что зарядник у Вас китайский - то и сверхвысокие требования к нему не предъявляйте. 😃.
Нормально это!
Но могу еще к тому же расстроить - зарядите на нем а разрядите на другом (получше) и наоборот - может оказаться что еще и емкость он врет- неправильно измеряет. Но для китайцев это тоже нормально. 😃
А Вы еще обратите внимание на точность балансира… разницу на банках сколько показывает.
З.Ы. не реклама - у меня Шульц балансирует все банки с точностью до 1 мВ.
Но вопрос - оно Вам нужно? Для каких банок и на чем летаете? Тогда и требования к точности можно сверх высокие предъявлять.
Если я измеряю тестером напряжение с разрешением до сотых вольта. Откуда там погрешность больше цены деления? У меня напряжения на банках по балансиру 3.82, а по тестеру 3.85. При любых токах. Я через балансировочные разъемы измеряю,думаю, что все равно какие они
Он еще крайнюю банку заряжает меньше на 0.01 вольт. Крайняя банка и так быстрее дохнет. У меня китайский зарядник из пилотажа заряжал ровно все банки до 0.01 вольта. Я на вертолете летаю. Для липо,конечно же.
Погрешность тестера тут ни при чем. На старой зарядке показания всегда совпадали с показаниями тестера. А на новой зарядке нет.
Вы не писали ранее какие акки заряжаете. Как и не написали сейчас тип акков, режим заряда.
Как и вертолет вертолету рознь. 😉
Ели у Вас китайская игрушка, как и аккумулятор, то и зарядник этот подойдет.
То что проблемы - почтите тему по IMAX там сразу советуют входные резисторы на балансире менять. Ну или пользоваться так. Тогда и претензий таких не нужно предъявлять по точности. В него Вам за такую стоимость прецезионные резисторы китайцы не впаяют. 😃
Какая разница какие акки? Zippy 4s 1800mah 40c. Да в любом режиме заряда. Я могу вообще не заряжать, а просто в меню смотреть напряжение на банках. Да почти все зарядники в китае делают. Полно зарядок с хоббисити, которые отлично работают ( у меня не оттуда).
У меня не китайская игрушка. У меня 450ка.
Я не уверен, что заряд до 4.23в на банку хорошо скажется на аккумуляторе. На вертолете аккумуляторы не живут по 150циклов как на самолете, поэтому мне важно беречь аккумуляторы. Советуют до 4.18 заряжать.
Может это быть кривая прошивка ? Писать продавцу?
У Вас не китайская игрушка? И Вы ее такую серьезную вещь питаете от этимhobbyking.com/…/__9938__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_4S…
т.е. Вы хотите сказать что это акк для серьезного вертолета? За 15$ ?
Купите их (акктов) мешок и заряжайте Вашим зарядником и перепаивайте потом. Так Вам дешевле выйдет.
А насчет напряжений - Бред Вам советуют люди. Особенно что то там беречь и недозаряжать.
ВЫйдите посмотрите на поле на чем летают юди и выставляет ли кто-то ниже 4,2 В на акке?
З.Ы. между прочим из режима заряда - достижении 4,2 В говорит о заряде банки где то в районе 95%. Далее банка доводится малым током.
Хотите занииматься трахомудием которое Вам советуют ? Интересно кто и есть ли у них соответствующя зарядка?
У меня второй (после Шульца) зарядник - Граупнер УльтраДУО 50 - да в нем с шагом 10мВ меняется порого напряжения заряда ЛиПо.
Купите такой и у Вас будет счастье. но поверьте - не Zippy такими зарядниками заряжают уже тогда.
З.Ы.Ы. Ультра-Дуо50 прекрасная зарядка - но я больше люблю Шульц. В нем нет возможности менять порог. В нем электроника отлично меряет и отрабатывает. И мне как пилоту большего и ничего ненужно заморачиватся. А если хочеться не летать а траха… нстраивать - беритедорогой и сложный.
Поверьте сколько я видел китайских зарядников - для них (и для Ваших Акков) это НОРМАЛЬНО! Хотите суперточность и долговечность - не те зарядки и не те акки нужно покупать.
Я бы взял на Вашем месте мешок таких Зиппи и летал а не зморачивался.
Сорри достал уже этот китай, извините, больше во флем вступать не буду, я высказал свое мнение.
С уважением.
Прочитайте,пожалуйста, меры предосторожности.
www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol/
Я не могу покупать шульцы и мешок акков ТР. Я студент. Зиппи нормальные аккумуляторы. Дело не в том, что у меня китайский зарядник, а в том, что он косячный. Косяки есть даже не у китайцев. Китайцы тоже разные бывают.
0.03 на банку - это ИМХО много.
У Аймаксов-аккусллов это тоже встречается, там это от применения дешевых неточных резисторов - народ менял резисторы или из нихромовой проволоки подпаивал корректирующий резистор, его еще посчитать надо.
Да, это еще называют “китайской лотереей”- можно купить ВЕЩЬ почти бесплатно, а можно г… Чаще получается второе. Как вы считаете, зачем люди покупают дорогие фирменные зарядки? Как раз чтобы не играть ни в какие в лотереи.
Напишите магазину, может даже заменят. Но не удивлюсь если и новый будет не лучше. Вы говорите про точность прибора, а она требует прецезионых элементов, которые стоят денег. Конечно можно попасть в погрешность 1% применяя детали с 10%, но их придется перебрать целую кучу. Поэтому предлагаю по совету выше “подпаять”.
У gens ace хорошие аккумуляторы. На хелифрике часто у людей вижу. Немцы из микадо в ульянково на них летали. Зарядник у них первый, отзывов по заряднику мало.
Купите нормальный зарядник, в котором можно напряжение на каждой банке подстраивать + с возможностью обновления прошивки и всех делов то.
Ваш зарядник мало подходит для вертолетной тематики (слабый), и требовать от него при его то стоимости высокой точности просто не обоснованно.
Купите как минимум Icharger 106b+ и мощнее, a лучше PL 6.
Ну или подбирайте резисторы на уже имеющемся зарядном, если нет возможности подстройки и обновления прошивки.
П.С. А чтобы не гробились аккумуляторы с разбросом 0,03В., просто не разряжайте их более чем на 80%. И заряжайте не до 4,20В., а до 4,15В. Но Вы это и так должны были знать. Еще посмотрите на разброс по напряжению, который будет у аккумулятора, который пролежал пару дней после полной зарядки. Это может многое сказать о качестве аккумулятора.
А еще на конечный разброс в конце процесса заряда влияют: начальный разброс на аккумуляторе, ток, которым заряжали аккумулятор, выбранный режим заряда + время, когда начинает работать балансир, мощность балансира зарядного, точность балансира зарядного, качество самого аккумулятора.
Были бы деньги, то купил бы. Я студент. Вы думаете,что мне родители паверлабы будут покупать? Я купил компактный и тихий зарядник на 100ватт. Для 450ки этого вполне. Когда будет 600ка, тогда буду думать о pl 6 и тд.
Нашел меню, где можно выставить окончание заряда. Поставлю 4.17в и буду так заряжать
Ваш зарядник на 50Вт.
И это правильно.
Ну я то же начал заниматься моделизмом в студенческие годы и то же все покупал за свои кровные честно заработанные в свободное время. Моя первая зарядка была вообще некомпьютерная типа вот такой: hobbyking.com/…/__7637__Turnigy_balancer_Charger_2… Потом я ее со временем поменял на вот такую: hobbyking.com/…/__2055__hexTronik_Balancer_Charger… Затем у меня была Turnigy Accucel-6 50W. И я к этим зарядкам вообще претензий не имел. Т.к. к зарядным за такую цену вообще претензий не должно быть. Заряжают сносно да и ладно. Ну а затем пошли зарядные по дороже. И вот после них на дешевые зарядные смотреть не могу, хотя мне с головой хватает и 100-200Вт. мощности. Просто хорошее зарядное, это в первую очередь качественная сборка, точность зарядки, гибкость настроек, которая в итоге и влияет на долговечность аккумуляторов.
Мой зарядник на 100ватт. Их две версии 50ватт и 10ватт
Правда не живут? Значит у меня уникальные паки, которые уже третий сезон летаю в основном на вертолёте и имеют по 120-130 циклов:)
Значит, что у вас нормальные акки и вы их аккуратно используете. Вы блином летаете? На каких акках? У людей и 200 циклов акки живут на вертолетах. Но в основном акки сдают после 80ти циклов.
Вы блином летаете?
Исключительно блином, даже сильно не газуя, правда лопасти периодически “фыркают” и даже отстреливаются, но это совсем редко😁
Липольки на вертолёте в основном Rhino 2250mAh 25С, есть пара Turnigy 2200mAh 35С, но на них циклов по 30-40 пока.
Когда все провода отключены (силовой и балансировочный ) в меню, где пишет output voltage (выходное напряжение), напряжение не ноль, а оно дергается 0.00-0.06в. И входное так же. Пробовал от бп и от батареи. По-моему это не нормально
