Зарядник стал врать. Некоректно измеряет напряжение. Завышает на 0,6 волта (!!!) Зарядник такой. 150W
силно его не грузил, зарядил разок 3S Lipo током 5А и началось…
что случилось? 😃
Может, наоборот-вольтметр стал врать которым напряжение измерял? Попробуй др.прибор.
Прибор провереный, здесь вопросов нет. Подключаю трехбаночный липо, зарядник пишет Battery check high voltage . День назад все было ок. Другой акк - тоже самое. Перепроверил десять раз. Для питания зарядника использую блок от ноутбука HP. так вот входное напряжение тоже показывает завышеное - раньше меньше было - блок "серьёзныйь, напруга там не плавает.
Что там вышло из строя?
какие детали отвечают за точность измерения тока и напряжения в таких зарядниках?
Схемку бы…
Судя по внешнему виду, Ваш зарядник - копия i-max B8.
Ройте форум, ай-макс по схемотехнике схож с Турниги-6 и им подобным.
Вообще, по моему мнению, всё это семейство одного поля ягоды. Так что, схему если и не найдёте здесь (а её публиковали то ли у вертолётчиков, то ли в отдельной теме про электронику) - ищите на rcgroups.com
Были схемы, были. Просто ищите тщательней.
За это отвечают вот эти детали (на примере моей Турниги-6), см. рис.
Это резисторы (не обязательно СМД), находящиеся около плюсового вывода на аккумулятор - токоизмерительные шунты.
Знаю точно, сам свою зарядку лечил. По напряжению не подскажу…
У меня ситуация с таким зарядником немного другая:
Если выставить ток заряда 1,6 А, то показывает 1,7 А, факт. 0 А.
Если выставить ток заряда 1,7 А, то показывает 1,7 А, факт. 0,9 А.
Если выставить ток заряда 1,8 А, то показывает 1,7 А, факт. ток больше 2 А и быстро вырубает по просадке входного напряжения.
Похоже как будто отсутствует обратная связь по току (хотя почему показывает 1,7 А, должен бы 0). Регулятор в процессоре? Непропай ноги процессора?
У меня уже был непропай 41 ноги процессора ( сигнал с 3 кнопки).
По схеме сигнал тока ток идет с шунта на операционник DA2:1 LM2904 и далее с 1 вывода на 34 ногу процессора. Так?
Заранее спасибо.
Сделал, заработал. Был непропай вывода (правда там и выводов то нет) №34 процессора. Нога 42 тоже непропаяна была. Индикатор сделал на гибких проводках из МГТФ.
Поздравляю!
Перевод из инструкции - Напряжение батареи выше выставленного для заряда. Проверьте количество элементов в батарее.
Может просто не выставил 3s перед зарядом?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"4a02c80e3df955007776e6c6":{"_id":"4a02c80e3df955007776e6c6","hid":47839,"name":"sergiosergiosergio","nick":"sergiosergiosergio","avatar_id":null,"css":""},"4d2772c33df9550077757cfb":{"_id":"4d2772c33df9550077757cfb","hid":77731,"name":"Elms","nick":"Elms","avatar_id":null,"css":""},"4d3e80953df9550077756eb1":{"_id":"4d3e80953df9550077756eb1","hid":79262,"name":"aleeex","nick":"aleeex","avatar_id":null,"css":""},"4dea8d433df9550077751b03":{"_id":"4dea8d433df9550077751b03","hid":89846,"name":"VladGor","nick":"VladGor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4e15b6e93df95500774ee202","hid":240307,"title":"Зарядник стал врать. что случилось?","views_count":1452,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4e15b6e93df95500774ee51e","first_ts":"2011-07-07T13:38:49.000Z","first_user":"4a02c80e3df955007776e6c6","last_post":"4e1e14ef3df95500774ee530","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-07-13T21:58:07.000Z","last_user":"4d3e80953df9550077756eb1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
