Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Viktor07
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger - достаточно неплохое сочетание стоимости и технических характеристик!
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Вполне устроит тех, кто применяет LiPo акумуляторы ёмкостью до 2500мА/ч с числом ячеек до 2-6 шт.
При зарядке LiPo ёмкостью например 2500 - 5000мА/ч и числом ячеек 5-6 шт…,прийдется ограничится максимальным зарядным током от 3,5 до 2,5 А .
Небольшие размеры (135*80*30 мм), многофункциональность, встроенный балансир до 6 ячеек LiPo,
достаточный ток балансировки - 300 мА, возможность зарядки разных типов аккум.(NiMH и NiCd, Li-ion, LiPo и LiFe , свинцовых), циклирование - причём возможность програмируемых пауз для охлаждения (что возможно далеко не во всяком фирменном заряднике…), возможность термоконтроля, порт USB…, перевод LiPo аккум. в режим хранения при любой степени их заряженности (устройство само определяет и выбирает разряд или заряд…). И всё это при небольшой стоимости!
Так же предлагаю собственный иллюстрированный русский перевод инструкции.
Замечания по переводу пишите в личку.
narod.ru/disk/…/РуссПереводACCUCEL6.pdf
f3a.bestforums.org/viewtopic.php?f=22&t=25
Сергей_Вертолетов
Сам пользую такое. Один недостаток для меня - маломощное на разряд. 3 баночную батарею разряжает для хранения током 0,4А всего. Для одной банки разряд будет 1А - его максимум. Долго но действительно все работает как надо. Заряд мощнее, 3 банки заряжает 2,5А без вопросов. Более емких аккумов нет и пока не планирую.
Viktor07
При такой стоимости изделия , некоторые недостатки простительны…, хотя Липоли особо разряжать нет смысла, а в режим хранения обычно их переводят после разрядки по назначению. Тренировка НиКадмиев или МеГидридов- ?.., да…тут разряд “затяжной”…но ведь в этой зарядке основное - это режимы для Li ХХ аккум.
Такую зарядку можно иметь как дополнительную , размеры достаточно компактные.
F_R
Я такую штучку своему другу заказывал… Когда зарядник пришел, немножко смутило то, что диспелей прикреплен кривоватто и прозрачная наклейка (защитная) не хочет доконца отклеиваться - зажата корпусом…😃
Разобрал…😮 мда… китайцы явно не желели припоя, и самое главное кислоты с канифолью 😃 Вообщем, усе было уляпанно этим добром, оссобенно возле полевиков и входных разьемов и еще было много “китайских пальчиков”, оставленных на размазанной по плате термопастой… Почистил…красота 😍
Собрал… работает 😲 ! И разряд и заряд, все, что заявленно - работает (кроме Li-Fe, нету их у меня)…
Используется он моим другом уже 5 месяцев…как он только его не мучал… но пока все ОК 😃
Мое мнение: Вполне хороший, бюджетный, зарядник “со всеми опциями” Глюков и пр. не наблюдал… Вот тока всем советую, ну так “на всякий случай”, по возможности, все-таки проверить на предмет всякого там добра 😃 Конечно, “на скорость оно не влияет”, но все же… 😇
Artie
Viktor07:
Ну, надо сказать, что “порт USB” там исключительно виртуальный (если только китайцы не начали вдруг продавать новую версию под старым названием).
То есть, на плате место под всю usb-обвязку есть, но элементов там не стоит, равно как отсутствует и соответствующая дырдочка в корпусе…
Это, конечно, не помешало мне вытащить оттуда интерфейс в TTL уровнях, а конвертор использовать внешний (благо фирмвер в нем выдачу информации все-таки поддерживает), однако называть ЭТО “наличием порта USB” - мне кажется, легкий перебор ! 😉
Viktor07
Artie:
…То есть, на плате место под всю usb-обвязку есть, но элементов там не стоит, равно как отсутствует и соответствующая дырдочка в корпусе…
Уже стоит…, и дырочка и трех-пин вывод под универс JR/F кабель(для USB понадобится переходник), этот же выход одновр. используется для коннекта к темп. сенсору… ( с моем переводе мануала написано…).
Gluklich
у нас у человека такой зарядник зарядил в режиме балансира липо 4900 на 6000, убил обну банку. Почему-то не закончился цикл зарядки.
Viktor07
Gluklich:
Для этого во всех зарядниках надо в настройках выставлять ограничение по Емкости
при зарядке и по времени. А вот как это в режиме балансира??..?
PocketM
Gluklich, там есть 2 режима, зарядка и зарядка с балансировкой(называется вроде BALANCE ® ), фишка в том что по умолчнию выбирается именно зарядка без балансира… кнопочками щелкнуть надо…
Ведать банка уже убитая была и неправильно напряжение определил (может и балансирный разъем небыл подключен?? + Хотя в режиме зарядки без балансира даже немогу сказать используется он или нет )
Вовщем перед использованием надо почитать инструкцию… а то делаете как некоторые … в штатах которые в микроволновке кошечек и собачек сушат… 😃))
Viktor07
В самом начале темы мой перевод инструкции…, читайте!
11 days later
Viktor07
Многие заряжают LiPo в режиме простой зарядки, не обращая внимание на то, что режим зарядки LiPo с балансиром в меню зарядника предлагается "вторым " по умолчанию…
Turnigy Accucel-6 50W имеет несколько режимов зарядки LiPo, в том числе :
  • 1.просто зарядка LiPo
  • 2.зарядка с балансиром
    -3. ускоренная…
  • и так далее…
    По умолчанию всегда предлагается первый способ.
    Заряжать LiPO акки надо в режиме балансира (2-й в меню зарядника…)
    Поэтому будьте внимательны при выборе и запуске процесса зарядки.
    Также задают вопросы по процессу зарядки и завершении его.
  • В некоторых зарядниках, если разбаланс ячеек(ячейки) большой к концу процесса, возможно такое сотояние, что общий ток зарядки равен (достигает) - “НУЛЯ”…, но зарядник не показывает завершение процесса (пытается дозарядить “отставшую” ячейку).
    Так например ведет себя SCHULZE next.6.30…в некоторых случаях.
    Поэтому при таком сотоянии можно отключать зарядку…, но обратить внимание , какая ячейка “отстает” и в дальнейшем следить за ней.
Viktor07
ответ drEvil:
попробуйте с разными аккумуляторами, ток 0,1 А может как раз для дозарядки какойто “отстающей” ячейки…
Также , если процесс не остановлен., то какое напряжение на всех ячейках? Если на неккоторых (или одной) менбше чем 4,2V то вполне это объяснимо.
drEvil
Вчера дождался автоматической остановки. Поставил заряжать в режиме storage аккумулятор который в прошлый раз заряжал на хранение и остановил сам.
Сразу установил зарядный ток 0,1A напряжение на банках было по 3,8V. Через 26мин зарядник пропиликал, что все заряжено.
После зарядки напряга на банках осталась 3,8V.
Viktor07
Обычно время полного заряда разряженной на 80% полимерки током 1С ,около 1,-1,1 часа.
Это , если аккум. не “убитый”.
Syberian
Для тех, кто убил аккумулятор перезарядом…
В этой зарядке есть недокум. функция: калибровка. Зажать “минус” и “ввод” и тупо подать питание. Появится сообщение типо “zero 0.00v”. Нажать ввод. Появится второе сообщение. Подключить к силовым клеммам батарею, напряжение которой известно оч. точно. Зарядник выведет то, что он намерял. Корректировать это показание стрелками и опять нажать ввод.
Как куплю такой (обяз-но!), разберусь подробнее.
Viktor07
Syberian:
Спасибо ! Откуда эта инфо…?
АндрейХ
drEvil:
Пользовался такими китайцами! из 3 разных но очень похожих зарядников, заметил что все они не дозаряжают ли-по! 4.20 не было ни разу! (напряжение мерил специальным индикатором 1-6 бан) , да еще дизбаланс по банкам просто огромен, бывало 3.82 4.16 4.11, а бывало и так, зарядник пикает что все заряжено, мерию а там 4.10 4.17 4.13. , еще были зарядники на дисплее в процентах зарядка каждой банки, показывает 100% на всех банках, а напряжение 4.10в. Единственный плюс таких зарядок -цена!! для мелких акков самое то!
Viktor07
АндрейХ:
Не говорите чепуху!! Неизвестно какой Вы акк. туда конектили…? Прежде чем такое заявлять, подумайте насколько Вы уверены в этом. Я и многие кто писал и пользовался “Turnigy Accucel-6” или аналогичными, не жаловались на работу этих зарядников. Да, многие замечали недостатки монтажа, остатки припоя и флюса на “печатках”, на шумность куллеров…,на отсутствие должной упаковки и инструкции (мануал почти во всех отсутствует)… Между прочим продавец это объясняет тем, что для обеспечения “привлекательных” цен на свои товары, закупает оптовые партии для продажи прямо у изготовителя и упаковка, гарантии производителя и инструкции поэтому отсутствуют…
Но все это доступно скачать в инете…
А какие гарантии Вы хотите на изделие стоимостью до 35 долл…?? пересылка по гарантии для ремонта соизмерима со стоимостью… Вы можете купить аналогичный клон от Bantam или другого… но стоимость будет от 70 $и выше…, - но зато мануал, гарантии…и другие понты! А как быть среднестатическому пользователю ?
Вот и спасибо шопу- ХС и китайцам…, и не надо незаслуженно обс…ирать!
АндрейХ
Простите, про какую чепуху Вы говорите?? акков штук двадцать, разных, в основном китайских, кстати их же заряжал всеми зарядками! и мерил одним индикатором! Упаковка и инструкция кстати была в каждом из этих зарядников! Поймите меня правильно, я сам очень рад покупать китайские акки и зарядки, но ведь тема: кто, что думает о данной зарядке! Я написал то ,что пользовал и то, что мерил сам лично, а не со слов продавцов! Выводы каждый сделает сам, правда ведь?? Вам совет бесплатный- купите в том же магазине MP LCD Battery Detector 6S
(это не реклама) и мерьте после каждой зарядки свои акки, может тогда будете доверять тому, что пишут люди! С уважением Андрей.
Viktor07
АндрейХ:
Я не в коей мере с Вами не спорю…! Просто показалось, что Вы немного резковато "наехали " на этот приборчик…, извините если что не так!
Возможны у всякой фирмы недоработки и отказы…, не исключено, что Вам попался неудачный экзэмпляр… Поробуйте калибровку, как тут писали Выше… И вы можете попросить хоббисити обменять Вам этот прибор…, они не отказывают в этом.
Я пользуюсь Turnigy Accucel-6 уже около пару месяцев почти каждый день, и заметил, что LiPo(1000-3S, 1345-3S, 2100-4S, 2650-4S) одни и теже на нём заряжаются “больше/глубже” (это чисто субъективная оценка, просто потом видно по полету), чем например на TP-1010C, или nextGeneration,… (все конечные напряжения я контролирую профессиональным мультимером).
У меня самого в прошлом году Шульц (nextGeneration…) “сгорел” прямо на соревнованиях…,причем причина не известна (все делал по инструкции,заряжал 2 пака по 5S в допустимых режимах, а на сл. день зарядка не запускалась…) - отправил на фирму, заменили импульсник,пару сборок и ключей…,причем все что заменили вложили в пакетик и выслали обратно с зарядником ( пунктуальные немцы!). Конечно вероятность брака у этих товаров с хоббисити выше…, но сами понимаете - цены того стоят…
с уважением!
Сергей_Вертолетов
Syberian:
Скажите, а точность замеров напруги побаночно оно тоже откорректирует?
AlexN
Разумеется не откорректирует, т.е. если по банкам был разброс показаний, например, 0.1В - так и останется.
diligance
conection break -такая надпись появляется при попытке зарядить новую батарею Zeppin lipo 5000 22 с 14.8v [rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=66&products… купил 2 батареи все настройки сделал правильно .в чем дело может кто подскажет.😦 кстати зарядка батареи 2S 1200 7.4 v заряжает нормально.
hemmitino
банально неконтакт гдето!!!проверьте все разъемы и контакты!!!возможно балансирный подключен, а от силовых контакта гдето нет…
Viktor07
[QUOTE=Сергей Вертолетов;1281631]Скажите, а точность замеров напруги побаночно оно тоже откорректирует?[/QUOTE
Видимо да…, так как ист. опорн. напр. скорее всего один (это напряжение и корректируется), но делители…?.., вообщем пробуйте. В любом “граммотном” приборе все привязано к единому источнику опорного напр.
