Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
ИОН-то там один (2.5В на TL431 собранный), а вот делителей - вагон и маленькая тележка 😃 И во всех сопротивления с нехилым разбросом.
“Разумеется не откорректирует” - это я поторопился написать, если алгоритм нормальный и батарею, как пишут, нужно подсовывать 6S с каждой банкой заряженной до 4.2В ровно… То может и откорректирует все каналы балансира.
банально неконтакт гдето!!!проверьте все разъемы и контакты!!!возможно балансирный подключен, а от силовых контакта гдето нет…
да нет с контактами все нормально прозвонил контакты все нормально балансир звонится а силовые вообще универсальный разьем на других видах батарей работает.
Эта корректировка работает если балансирка не подключена - так что на счет корректировки каналов не известно.
conection break -такая надпись появляется при попытке зарядить новую батарею Zeppin lipo 5000 22 с 14.8v [http://rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=66&products_id=16875] купил 2 батареи все настройки сделал правильно .
Каким током патаетесь заряжать?
ну как положено 1С тоесть 5 ампер но пытался и 2.5 ампер заряжать аккумулятор 5000мачас
5 Ампер не получится.
Зарядник 50 Ват. У вас 4 банки=16.8В
50/16.8=2.9 А - это максимальный ток данной зарядки для 4ех банок.
Почему на 2.5 не завелось не понятно 😃
Одно из служебных меню корректирует точность измерения на силовых проводах батареи, для него балансирный разъем не нужен и тип батареи неважен
А вот второе меню требует подключения батареи 6S с балансирным разъемом.
А как вызвать второе меню? Хотя у меня и нет 6-ти баночной батареи…
Для тех, кто убил аккумулятор перезарядом…
В этой зарядке есть недокум. функция: калибровка. Зажать “минус” и “ввод” и тупо подать питание. Появится сообщение типо “zero 0.00v”. Нажать ввод. Появится второе сообщение. Подключить к силовым клеммам батарею, напряжение которой известно оч. точно. Зарядник выведет то, что он намерял. Корректировать это показание стрелками и опять нажать ввод.Как куплю такой (обяз-но!), разберусь подробнее.
Где-то слышал, что по непонятной причине это меню возможно вызвать только один раз, так что сперва подумайте прежде, чем калибровать.
Навызывал это меню раз десять - очень понравилось 😃 Откалибровал зарядку, теперь ее вообще никому не отдам 😃
Syberian-у МЕГАСПАСИБО!!!
А вот не вызывается оно на многих экземплярах, т.к. действительно “одноразовое”, и если на заводе, например, им воспользовались - все, больше недоступно.
Ну и ладно. Нам и этого хватит, и без того отличное З.У. стало вообще суперским!
Такой вопрос:
Хотел зарядить 2 акка 3S.
Спаял провод для последовательного подключения.
Воткнул акки и балансирные разьемы, выставил ток и количество банок=6.
Жму старт - получаю:
R: 5ser L: 6ser
Что делать??? (Суммарная напруга 2х акков 19.2В.)
Может че спаяли не так? Я сегодня утром попробовал как раз именно так. Балансирный 6s=>2 x 3s заказал оттуда, а силовой провод для последовательного подключения делал сам (из трех динов). Все работает. Тока при сильной разнице двух акков по степени разрядки получается долго. Он более заряженный доводит до 4,2 по самой заряженной банке, а дальше заряжает уже тока балансирным током (300мА вроде). У меня второй акк в момент достижения средней банкой первого 4,2 В был тока 3,9, а ток заряда упал до 300мА. Ждать пришлось бы долго, поэтому я отдельно подхарядил второй, а потом оба добил до максимума.
Действительно получается сомнительная экономия времени.
Там по другому не спаять. Либо КЗ будет либо все правильно 😃
Зарядил оба акка отдельно. Не додумался на заряженных паках проверить запуск.
Сегодня попробую.
Весь вопрос в том, как зарядка определяет количество банок.
19.2/6=3.2В
Если зарядка (к примеру) хочет 3.3В на банку - то получится 5 банок.
Ведь 5 заряженых банок это 21 вольт.
Если акки разряжены одинаково (у меня почти всегд так) то не будет никаких проблем.
Сегодня попробую.Весь вопрос в том, как зарядка определяет количество банок.
19.2/6=3.2В
Думаю, что она еще и по балансирному разъему сечет количество банок.
Балансирный разьем можно вообще не подключать.
Заряжать все равно будет. (в режиме LiPo Charge)
Ну тогда не знаю. Я без балансировки никогда Липы не заряжаю.
Я один раз, просто забыл воткнуть балансирный разъем на мелкой 2х банке.
Ткнул на заряд и пошел своими делами заниматься. Когда зарядник “сказал”, что все заряжено, я (как обычно) хотел проверить напругу по банкам.
Смотрю, а там везде нули 😃.
R: 5ser L: 6ser
Жать “Старт”, после чего начнется заряд с установленными параметрами.
Зарядник предположил, что у Вас 5 банок, а выставлено вручную - 6, и выдал предложение, хотите ли Вы продолжить или нет.
ЗУ не может корректно определить количество банок в силу их разного заряда, поэтому и “строит предположения”, этакая “защита от дурака” 😃
А я стреманулся, что он будет заряжать как 5ти баночный и не стал 😃
ну на крайняк мона залудить кулер сразу напрямую на 12в…пускай дует постоянно…хуже не будет…тока шум…мона поискать кулер нешумный и поменять…
сам получил вчера эту зарядку…активно поюзал…своих денег более чем стоит!!!не надо на нее гнать,коли не умеешь пользоваться!!! недозаряжает липы всего на 0.01в…не страшно…баланс нормальный…экран яркй,кулер не шумный…все кабели имеются…заряжает все…И ЧТО ЕЩЕ НАДО УЧИТЫВАЯ ЦЕНУ???
Y - 1
