есть такое подозрение, что там накладываются импульсы на постоянную составляющую
Правильно. Там без них никак… Заряд идет в импульсном виде + постоянное переключение на балансировку.
к сожалению нет под рукой осциллографа, любопытно было бы посмотреть на “импульсы”.
я не имею в виду моменты снятия заряда для контроля ) и период, когда идет балансировка.
прямо сейчас проверил на своем ЗУ
подключил в цепь АК 3S 1500 китайский Ваттметр 8 в 1 от НК.
При заряде током 1А Ваттметр показывал 0,98А.
при заряде током 1,5А Ваттметр показывал 1,49А
Какая зарядка?
ЗУ HiTec X4x80.
Проверил на другом канале.
Ток на ЗУ 1,5А Ваттметр показывает 1,51А.
При этом напряжение на клеммах АК по показаниям Ваттметра одинаковое.
(хотя, а как оно может быть разным ))
К сожалению фото сделать не получается, экраны ЗУ засвечивают объектив смартфона, старенький он у меня )
Если завтра вставлю АК в фотоаппарат, сделаю нормальные фотографии.
При балансировке 2S LiPo зарядник выдает
BATTERY VOL ERR CELL COONNECT
Так как батарейки мелкие и дешевые (600мА - для бортов) не стал разбираться с зарядкой, а вышел из положения так:
срезал ключи на балансировочных разъемах батарей
подключаю этот разъем к ответному для 4S с правой стороны.
балансирую как обычно как 2S
Но … хотелось бы знать, что сгорело внутри. Брал с рук в таком состоянии. Ранее 2S не балансировал 😃
Уважаемые знающие! подскажите о неисправности, пожалуйста.
Смотреть контакты/рызъемы/дорожки от платы к разъему 2S.
У меня аналогично, не контачит 2с и 3с. Подключил в 6с Платку для разных акков и не переживаю.
Спасибо !
Вопрос к знатокам.
В зарядке применен импульсный стабилизатор напряжения с дросселем постоянного тока. Это значит, что входной ток совершенно не равен выходному. Равны мощности.
Uвх * I вх = Uвых * I вых * КПД
КПД примерно равно 0,9
Поэтому, чем выше входное напряжение, тем ниже входной ток. И наоборот.
Например при зарядке 6S батареи при входном напряжении 12 В, ток потребления будет примерно в 2 раза выше тока заряда.
На вертикальной платке где впаяны ответные разъемы сгорела одна из дорожек. В самом заряднике схема полностью целая, там гореть нечему.
Обычно так заканчиваются эксперименты с параллельным зарядом АКБ от китайского разветвителя.
Берешь тестер и звонишь. Находишь оторванный контакт и восстанавливаешь поводком.
Все разъемы включены параллельно. Т.е. 1 нога звонится на всех разъемах, аналогично ноги 2,3. 4 ноги на первом разъеме нет, она соединена с 4 ногой всех остальных разъемов. И т.д.
Речь шла о токе зарядки. Показания зарядника и мультиметра при зарядке отличаются.
Ok.
А мультиметр поверку проходил? Китайские мультиметры в показаниях тока легко погрешность в 10% могут дать.
Так зарядники до бесконечности перебирать можно… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d64dfaf3df9550077755a9e":{"_id":"4d64dfaf3df9550077755a9e","hid":81730,"name":"msl_272","nick":"msl_272","avatar_id":null,"css":""},"582e02a43df955007770bcd8":{"_id":"582e02a43df955007770bcd8","hid":262319,"name":"sir_Smug","nick":"sir_Smug","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2946,"post_count":67698,"last_post":"660500ef6371a12da9f418dd","last_topic":"660362be3627b35af4bdd68c","last_topic_hid":572376,"last_topic_title":"LiFePO4 акб","last_ts":"2024-03-28T05:32:31.920Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"49f0c1813df955007799d5fc","hid":139479,"title":"Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger","views_count":366415,"last_post_counter":3397,"cache":{"post_count":3386,"first_post":"49f0c1813df955007799eca0","first_ts":"2009-04-23T19:29:05.000Z","first_user":"49e3c8643df955007776f4bc","last_post":"586c8d203df95500779a08d2","last_post_hid":3397,"last_ts":"2017-01-04T05:50:24.000Z","last_user":"4d64dfaf3df9550077755a9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3386,"per_page":25,"chunk_offset":3375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
