Вопросы по заряднику ROBBE Unicharge 6
boroas
Очевидно, никто таким не пользуется? 😢
Degreez
Скорее всего этот девайс не автомачический… Похоже он выдает различные токи на каждый канал, а каналы паралелятся перемучками, тем самым набирается нужный ток. Время заряда определяет пользователь по своему усмотрению… Были такие зарядники в давние времена. Их еще Гюнтер Миль описывал в прошлом веке… лет 30 назад однако… ☕
collapse
boroas:
Здравствуйте коллеги!
  1. Что из себя представляет данный аппарат (в практическом смысле)?
  1. Ровным счетом ничего. Мега-бесполезный девайс. Может заряжать что-нить в бытовых целях и под наблюдением владельца…
Rock_staR
У мну такой )))
  1. Да ничего особенного , простой зарядник , из мега фич у него только автоматическое определние напряжения акка. Дает постоянный ток , ток выбирается из 6 дырок - 60 - 60 - 150 - 150 -180 - 600 мА
  2. Просто для индикации того что заряд идет. Больше ничего.
  3. Током в 1/10 С (1100 / 10 * 1 = 110 мА) => ближайшая по току дырка 150мА , время зарядки по формуле С/токзарядки * коэфицент (зависит от типа акка) в данном случае Nicd емкостью 1100 а => С=1100мА , токзаряда берем 150 , коэфицент равен 1,4 и получаем 1100/150 * 1.4 = примерно 10 часов.
    Замечу что перед зарядкой акк должен быть полностью разряжен. Индикатор светодиодный никак не меняется , горит постоянно и все.
  4. Считаем так же как и в п. 3 только лишь с той разницой что коэфицент равен 1.6, втыкаем в 180 мА , заряжаем около 17 часов.
    Воопщет все ето написано в инструкции )))
    Зы: Имея Дюратракс айс иногда юзаю его )))
boroas
Rock_staR:
У мну такой )))
Именно то, что я и хотел услышать (в принципе я так и предполагал, просто хотелось узнать отзывы других пользователей). 😃
Всем огромное спасибо за ответы!!! 😁
collapse
Rock_staR:
Ради экзотики, что ли?.. 😂
Автору:
Если есть возможность закзать/купить любой другой автоматический микропроцессорный зарядник - сделайте это.
Сэкономите потом на здоровье аккумуляторов.
Увы, отношение к заряду-разряду модельных аккумуляторов должно быть более внимательное и аккуратное, чем к зарядке акка для фотоаппарата или плеера… Другие требования, нагрузки, режимы разряда… Так что тут как раз не стоит экономить…
Если сравнивать этот зарядник и любой более-менее “умный” автомат, можно привести аналогию с кухней.
Можно засунуть пиццу в печь и включить таймер в соостветсвии с этикеткой, а можно - проверяя самому ее готовность по вкусу, запаху и цвету… В первом случае Вы получите недожареный/подгоревший продукт в 70% случаев… Во втором - именно то, что вы хотели получить…
Так же и с зарядкой акков. С той лишь разницей, что Вы сами “готовность” акка проверить не сможете, это делает микропроцессор в приличном зарядном устройстве, измеряя токи и перепады напряжения в сотые доли вольта…
Зарядить ПРАВИЛЬНО разряженный кадмиевый аккумулятор передатчика орентируясь по времени еще можно, а вот все остальное, (тем более силовые акки для электричек) - уже с большой погрешностью… Не говоря о быстром заряде с токами в 0,3-1С…
