Даю схему разьема,как они подсоеденены думаю разберетесь, а какая банка “левачит” вы замерьте и отпишитесь
Я не самый большой спец в электронике. у меня на батерее выход на балансир - 4 првода. три красных, один черный.
Если бы вы мне на пальцах объяснили чего и куда тыкать, мне наверное было бы легче.
Если не трудно, конечно.
фото с телефона, так что, извинятйте.
На пальцах - находишь крайний чёрный провод.
Он будет первым.
Между первым и вторым - первая банка
между вторым и третьим - вторая банка
между третьим и четвёртым - третья.
Намеренное - в студию.
1-2 - 3.59
2-3 - 3.58
3-4 - 3.69
Это я уже пытался его зарядником разрядить и потом зарядить через балансир. картина та же. несколько секунд работы и балансир выходит из режима коммутации, ну и есессно зарядник орет что связь разорвана.
1-2 - 3.59
2-3 - 3.58
3-4 - 3.69
Напряжения нормальные.
А Вы не первый, у кого связка Кокам+балансир вот так вот глючит. Минимум двоих на форуме встречал с такой же проблемой. Почему это происходит и кто виноват, балансир или зарядка - никто не знает.
Попробуйте провести зарядку без балансира, периодически контролируя напряжение на банках. Если напряжения не сильно разбегаются (разница в пределах 0,01-0,03 вольта) - доведите зарядку до конца, после чего проверяйте батарею на модели.
попробую, что же делать, только вот страшновато, не загорится ли акк? чего-то я начитался всякого…
поставил заряжаться - буду контролировать постоянно греется или нет. где наша не проподала.
Не температуру надо мерить, а напряжение на банках.
Как на какой-нибудь до 4,2В дойдёт - выключай
ОБЕЗАТЕЛЬНО
“Где наша не пропадала” не пройдёт.
Или попробуй заряжать через балансировочный разьём каждую банку отдельно, без балансира , конечно это дольше, но вернее.
ок. спасибо. минут через 10 первый замер сделаю, отпишусь.
кстаи, а мерять можно в процессе зарядки? или отключать зарядник?
1-2 - 3.70
2-3 - 3.68
3-4 - 4.13
чего бы это значило?
зарядник сказал хватит. поставил опять на балансир - моргают попеременно все три диода (до этого моргали только два нижних). посмотрим что дальше будет. ппомеряю еще раз попозже.
1-2 - 3.70
2-3 - 3.68 3-4 - 4.13
Это значит, что 3 банка мертва. Прекращайте эксперимент, без замены этой банки заряжать аккумулятор опасно!
Что делать с акком? разобрать его на отдельные банки, пусть лежат пока? Блин, поеду завтра за новым акком. выходные на носу.
Всем большое спасибо за помощь.
Все банки разбирать не стоит (первая и вторая вроде в норме, их не разъединяйте), можно только третью банку отсоединить “на выброс”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4562f2a73df9550077787db7":{"_id":"4562f2a73df9550077787db7","hid":18398,"name":"MItkya","nick":"MItkya","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46f212c23df9550077780ff5":{"_id":"46f212c23df9550077780ff5","hid":27944,"name":"VladimirCurea","nick":"VladimirCurea","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"46fb60363df9550077b98150","hid":79446,"title":"Вот такая проблема с балансиром и зарядником","views_count":2614,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"46fb60363df9550077b991e4","first_ts":"2007-09-27T07:48:06.000Z","first_user":"4562f2a73df9550077787db7","last_post":"46fbfa3f3df9550077b99200","last_post_hid":15,"last_ts":"2007-09-27T18:45:19.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
