Поскажите новичку))))
Добрый день приобрелл 3 баночный пилотажевкий Липоль на 2100 ма
Я так понимаю нужно сделать сиовые разьемы на регулятор???
Заряжаеться через силовые провода???
Какие токи разряда заряда посоветуете.
Недавно познакомился с современным зарядным устройством
НиМа и НиКа освоил а вот липоли темный лес
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Недорого и все делает сам беc заморочек зарядник Li-po
Спасибо за ответ, но зарядное у меня есть
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC4838/
Нормальная зарядка. Правильно выставляйте количество банок в вашем случае 3с, емкость в 2300mAh (с запасом) и емкость одной банки в вашем случае 3.7V да а также укажите время в минутах автоматического отключения (180 мин.), а то недозарядит. И не заряжайте током выше 2А коли новичек (а лучше для начала в 1.5А заряжает дольше но спокойнее), а то шутки с этим плохи. 😃)) Да и еще балансирчик необходимо прикупить. Поверьте один раз отданная стоимость аккумулятора за балансир компенсирует очень многое если заразитесь этим надолго. Более подробно что зачем здесь неоднократно описывалось. На силовые провода соответственно паяется разьём, если с этим трудности лучше попросите опытных людей и посмотрите как это делается. Зарядка через силовые провода. В идеале через силовики и разъем балансира, маленький хвост с четырьмя проводами и разъемом.
Можно еще вопросик??? 😃
Липо нужно разряжать или нет???
Тоесть хотите сказать что я зря купил навороченную зарядку???
Если мне посоветовали тут купить всего за 1000 рубл балансир???
Или они вместе соединяються???
ЛиПо разряжать не надо (нет эффекта памяти) и наоборот не стоит использовать до полной разрядки, т.е. в регуляторе лучше задействовать мягкий режим сбережения - отсечку при 3 вольтах на банку (если есть выбор).
Навороченая зарядка всегда пригодиться - ведь еще есть борт передатчика как минимум 😃, еще в быту мало ли где окажутся аккумуляторы - вот в шуруповерте например…
Силовые разъёмы бери, чтобы потом докупить возможность была… Чем они больше, тем потери меньше и контакт лучше.
Балансир обязательно нужен, в магазнах не утверждают, чтобы не пугать общей стоимостью покупки…
Токи можно до 2,1 А аккамулятор всё равно не греется, но конечно чем меньше ток, тем меньше “стресс”
Надо в субботу поднять 450-ый с видеокамерой, если можешь дай знать не бесплатно.
8#916#125#03#17
А вот вопрос сейчас Липо вроде заряжен.
Крутит мотор .
А вот когда соберусь взлетать нужно по максимому зарядить.
Просто тупо в зарядник , а он сам поймет когда отключить заряд.
ну при соответствующих установках.
Крутит мотор .
Да, так и есть - зарядник, если ему правильно указали тип и количество банок в АКБ сам зарядит полностью АКБ и прекратит дальше заряжать.
ЛиПо хранить рекомендуют частично заряженым, разряжать специально (тренировать) не надо.
