Может я и не прав но не могу найти инфу ПРАКТИЧЕСКУЮ!
Есть сборка NI-MH 7 банок на 1000 ма
После заряда без нагрузки 8,9 в ( зарядник на MAX713)
подключаю нагрузку ( мотор 380 ) - падает до 3,7в
Затем в течении минуты поднимается до 4,7 - 4,8в
на этом уровне держится 8-10 мин, затем снижается
Отключаю нагрузку - 8,1 в
1 как определить сдохшую банку?
2 какая еще может быть проблема?
Каждая банка по отдельности на нагрузке 0,5а держит 1,1 в в течении минут 40-50
Спец устройств не имею
Цепляйте ту нагрузку, при которой общая напруга падает до 3,7 и меряйте на каждой банке. Судя по 3,7В там или все/почти все банки умерли (перезаряд/перегрев?) или нагрузка сильно превышает допустимую для этих банок.
ток я замерил - мотор берет 1,6а при 3,7в
в данном случае на валу стоит винт от Цессны ( штатный)
Вообще - можно реанимировать - или в морг?
Замерил - на банках от 0,5 - до 0,65 в
Что дальше ?
Попробовать разрядить/зарядить на нормальном заряднике. или в морг.
ОК
А если попробовать просто маленьким током и через просто лампочку?
ОК
Попробуйте отциклировать нарастающим током. Первый цикл 100 мА, второй 200, третий 500, четвертый 1000, пятый 2000. Смотрите на вливаемую/выливаемую емкость. Если при повышении тока емкость сильно падает - есть большая вероятность, что акки придется поменять.
Похоже что ваша сборка не держит ток! Причинами могут быть:
НЕМОДЕЛЬНЫЕ аккумуляторы(?);
кто-то из них здох (напряжение мерить на каждой банке желательно под рабочим током) ;
плохой контакт где -то в сборке;
слабоваты контакты на акке или регуляторе (разъемы);
заряка малым током- 0,1С-0,2С оч надежный способ поднять ЖИВЫЕ акки но требует много времени;
а может очень тонкие проводки (на мотор и акк желательно брать максимально возможное сечение провода
для вас не менее 1-1,5 мм квадратных 😃
Успехов. Михаил
скорее всего бытовые аккумы и не держат большую нагрузку
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"47a47c153df9550077b3b714","hid":90615,"title":"аккумуляторы NI-MH","views_count":2402,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47a47c153df9550077b3bf7b","first_ts":"2008-02-02T14:20:05.000Z","first_user":"437657483df955007778e671","last_post":"483e38773df9550077b3bf89","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-05-29T05:00:39.000Z","last_user":"47062d1c3df9550077780b26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
