вот сделал серьёзный шаг в мир моделей, купил зарядное устройство и липольку на 2250Ач 3банки
вот теперь вопрос как правельно заряжать сие в зарядном устройстве есть вход для балансира через него и заряжать ?
или ещё надо подсыединять + и - к заряднику
Только в разъем балансира втыкай , а силовые не нужно никуда подсоединять.
Все что нужно , это выставить емкость батареи . Т.к. у тебя с балансиром, наверное даже кол-во банок не понадобится выставлять (имхо).
Качество фотографий прямо скажем не очень, не видно ничего, ну да ладно.
Зарядник RC-Power 601BC - знакомый аппарат 😃
Заряжать можно не подключая силовые провода. На снимке дисплея видно, что все выставлено правильно, но для батарей такой емкости ток заряда допустим до 2.2А - быстрее зарядятся, чем одним ампером.
ну вот я зарядил акб 1А зарядник пропищал что “FULL” кажися зарядился
спасибо за ответы да кстате у кого сей зарядник у кого работает софт с ним в комплекте?
у меня не работает ставлю драйверы и прогу подключаю зу прога не видет зарядник(
что за прога, тут разные к нему цепляют …
e-Station Monitor Program 1.0 - самая старая версия ПО от производителя оригинальных зарядников, Bantam.
У меня она работает. Может драйвер некорректно установлен? При подключении USB шнурка новое устройство обнаруживается?
да определяется как ком порт 21 типа чавота там
В диспетчере устройств должно быть две строчки.
Первая - в контроллерах USB, “CP210x USB Composite Device”
Вторая - в портах COM и LPT, “CP210x USB to UART Bridge Controller (COM4)” Номер COM-порта может и отличаться.
Мониторинг идет только при включении процесса заряда.
Добавлено: Может быть зарядник “не ловится” программой из-за слишком большого номера COM-порта. Его можно попробовать изменить через Параметры порта - Дополнительно.
ну да все верно так и есть тока прога с диска не видет зарядник…
1)подключаю зарядник в мини усб(ты дым слышу)
2 откраваю программу
3 на заряднике выставляю критерии зарядки нажимаю Start онже Enter зарядка пошла а прога не рисует графики 😦
может сольёте со своего диска прогу и дрова и скинете ?
Вот самые свежие драйверы от производителя USB чипа: Драйвер
Добавлено:
Упс. Что-то у меня после их установки тоже все перестало работать 😃
Вечером постараюсь вернуть старые и разобраться в чем дело.
Пожалуйста. Будут вопросы по заряднику - обращайтесь.
а можно ли с Bantam E-station BC6-10 использовать LogView?
и еще вопрос, DATA выход на этой зарядке имеет какую распиновку?
Какие логические уровни? Надо напрямую в USB порт подключать, либо же там TTL уровни, и необходимо преобразование в RS-232 и потом шнурок USB-COM port?
Логические уровни - TTL. Но делу это не поможет 😃
Для Bantam-ов нужен свой родной шнурок, т.к. у зарядника протокол нестандартный и работать ни с какими стандартными шнурками он не будет. Пару недель назад пробовали подключить как раз E-station BC6-10 (через стандартные преобразователи TTL COM - USB, FT232RL и PL-2303) - бесполезно, спасет только родной шнур за 18 баксов. Подтверждение этому было найдено на форуме производителя, где народ как раз жаловался.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45d2d6843df955007778632b":{"_id":"45d2d6843df955007778632b","hid":20601,"name":"Team_losi","nick":"Team_losi","avatar_id":null,"css":""},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"47aee13c3df9550077b34fe6","hid":91290,"title":"помогите нубу с липолями","views_count":2664,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"47aee13c3df9550077b360ab","first_ts":"2008-02-10T11:34:20.000Z","first_user":"45d2d6843df955007778632b","last_post":"493d59013df9550077b360c7","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-12-08T17:27:29.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
