Добрый день.
Имею такое вот зарядное “Kokam Power Master” www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC4838/
Аккумуляторы Li Pol Pilotage XPower 2100мАч 16c 2S1P
Купил балансир Флай Пауэр , он для Аккумулятор Li Pol “Flight Power”.
Вот в чем вопрос На Пилотажевском разьеме один красный и три черных.
А на балансире три красных один черный.
Вроде я догадываюсь что у одного аккум общий плюс , а у другого общий минус.
и для чего силовые провода если заряжаться будет через балансировочный разьем
заранее спасибо.
Комрады , помогите!!!
Не могу в небо взлететь без вас.
Жду ответ!!!
Жду ответ!!!
Вообще-то если речь идёт о 2SP, то там в балансирном шлейфе должно быть всего три провода (1 - минус и 2 (по числу банок) плюсовых. А в общем случае к “-” балансира подсоединяется “-” АКБ а к “+” - “+”.
при использовании отдельного баласира силовые также к нему присоединяються…отдельнымми кабелями…у LBA хиперионов точно…у вашего скорее всего тоже…
иначе он работать не будет! а вообще см. инструкцию и юзай тестер…проверь напругу где что на всякий случай! кстати у флайпауэров на сколько я знаю балансирный разъемы другие, более мелкие…на акках точна,сам напаивал другой ои убитого хипериона…
да у меня такой балансир.
Буду разьем искать.
Все таки на балансире общий плюс и остальные 3 минуса
А на аккуме один минус и три плюса.???
Буду разьем искать.
Немного не понял. На фотке балансира ясно виден 1 провод чёрный(минус), а остальные красные(плюс). Вобщем балансирные шлейфы батареи и балансира должны соединяться с соблюдением полярности крайних проводов. Кстати, а как на аккуме 2SP оказалось 4 провода?
Неплохо бы еще осознать, что не бывает “общий плюс и остальные 3 минуса” или “один минус и три плюса”.
Батарея - это сборка из нескольких элементов, соответственно, на крайние выводы балансирного разъема выведены минус первого элемента и плюс последнего. А на средние контакты - не “минусы” или “плюсы”, а точки соединения элементов.
P.S. “Общим” проводом, что у батареи, что у любого зарядника, всегда является минус крайнего элемента в батарее.
Насчёт “одного плюса и трёх минусов” - это я, конечно загнул. Нашло что-то, каюсь.
Все разобрался с помощью продавцов Пилотажа.
отрезал от шлейфа балансира разьем и припаял к Аккумулятору.
Все фурычит 😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"473e307c3df9550077b79e72","hid":83637,"title":"Помогите по заряду Липоля","views_count":1769,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"473e307c3df9550077b7c63f","first_ts":"2007-11-17T00:06:20.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"474c6f233df9550077b7c64f","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-11-27T19:25:23.000Z","last_user":"45d2cba43df955007778633c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
