Кабель без разницы каким концом куда подключать, разъёмы на фото симметричные.
Дата-кабель не обязателен для заряда. Подключать же балансиры дата-кабелем в зарядник другого производителя, ИМХО, бесполезно или даже скорее вредно 😃
Поглядите внимательно на верхнем разъеме сверху черный провод на нижнем же он - второй снизу и т.д.
Ваш ответ - втакой комплектации оно должно работать.
Вот тема: ссылка не работает
Зарядник не заряжает одновременно две батареи до Trex- 600. Делаю все по инструкции ( рис 3) : при выключенном блоке питания подключаю два балансира ( рис 1) , которые соединены уже NET-кабелем. Включаю блок питания , сначала подсоединяю балансировочный разъем батареи к Slave-балансиру, потом к Master, далее подключаю главные клеммы батареи- сначала красный потом черный на Slave-балансире, потом на Master.
Заметил что NET-кабель ( рис 2) спаян не одинаково на обеих разъемах, может имеет значение каким разъемом в какой балансир подключать ( в инструкции ничего не указано)
Data-кабель не подключаю- так как он перезагружает зарядник ( он и балансир разных производителей) – может в этом причина???
Фото не знаю как вставить они здесь: forum..ru/index.php?showtopic=65580
А чо именно происхолит, какие батареи, работают ли приборчики по отдельности?
А нет-кабель у Вас вполне нормальный.
По отдельности работают, мастер тоже вроде работает но не входит в режим, так как зарядник говорит что нет соединения , а слейв и не светится.
Сужу по фотографиям интернет-магазинов, везде кабель выглядит именно так, как на Вашей фотографии.
Всем спасибо - завелся, но причины так и не нашел.
Проверяйте контакты в разъемах! У Гипериона это больное место - плохо обжимают контакты, низкое качество самих контактов. Рекомендую раз в четыре-пять зарядок передернуть разъемы, хоть это и ведет к использованию ресурса контактов - у меня было, что не выходила зарядка на номинальный ток, передернешь, и нормально.
Вообще, можно выдернуть по очереди все контакты из разъемов, проверить и, в случае необходимости, пропаять.
Удачи!
Владимир
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40348f413df955007779513c":{"_id":"40348f413df955007779513c","hid":2912,"name":"wwo55","nick":"wwo55","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"44b523c93df955007778a107":{"_id":"44b523c93df955007778a107","hid":15417,"name":"Мос","nick":"Мос","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"461d0ea09970730077f4abbb","hid":65581,"title":"Подскажите по заряду сразу двух батарей","views_count":2048,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"461d0ea09970730077f4b0a0","first_ts":"2007-04-11T16:36:48.000Z","first_user":"44b523c93df955007778a107","last_post":"4625aed39970730077f4b0b0","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-04-18T05:38:27.000Z","last_user":"40348f413df955007779513c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
