Подскажите
У меня зарядник IMAX начал заряжать батарею на экране появляется надпись LOW VOLTAGE и все.
Батарея практически новая летал два раза.
Что это может быть?
Неужели батареи гаплык?
От чего запитывается сам зарядник?
И какой именно Imax? Их минимум 3 разных.
В инструкции на два из них надпись Low Voltage идет с дополнительной расшифровкой - будьте добры написать полный текст ошибки.
IMAX 5
запитывается от сети через переходник
пробывал заряжать вторую батарею зараяжает нормально
В инструкции на IMAX-B5 нет такой ошибки, есть IN VOLTAGE ERR, BATTERY CHECK LOW VOLTAGE, BATTERY VOL ERR…
Что именно пишет зарядник?
Напряжение на батарее нечем измерить?
Провода и контакты еще проверьте.
приверить нечем
все подсоединил правильно
подскажите на батарее выход на балансир четыре провода
черный
красный
желтый
зеленый
где плюс а где минус
Подсоединяете только балансирный разъем? Возможны 2 варианта: умерла одна из банок или обрыв/неконтакт одного из проводов балансирного разъема.
По-порядку:
черный - минус первой банки, он же - силовой минус всей батареи.
красный - плюс первой и минус второй банки.
желтый - плюс второй и минус третьей банки.
зеленый - плюс третьей банки, он же - силовой плюс всей батареи.
По-порядку:
проверил на лампочке такое впечатление что все три банки полностью пустые
Для дальнейшей диагностики нужен вольтметр, без него я бы дальше не стал экспериментировать.
Спасибо завтра буду проверять.
С уважением
Игорь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"476928273df955007777f18b":{"_id":"476928273df955007777f18b","hid":30024,"name":"IgorN","nick":"IgorN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"47e7b0923df9550077b1a765","hid":95303,"title":"Зарядник пишет Low voltage","views_count":8160,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47e7b0923df9550077b1b2f4","first_ts":"2008-03-24T13:45:54.000Z","first_user":"476928273df955007777f18b","last_post":"47e805163df9550077b1b308","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-03-24T19:46:30.000Z","last_user":"476928273df955007777f18b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
