Глушитель KS для ZDZ80RV-J и прочие приятные мелочи (отчет о покупке)
Dima-V
Что-то не догоняю. Пока я только припаял его с двух сторон к трубкам. к двигателю не присоединял. И, чтобы проверить герметичность швов, заткнул с одной стороны и дунул с другой. Пузыри воздуха пошли из точек, распределенных по всей длине гибкого шланга! Это мой косяк, т.е. я много раз гнул его, металл протерся или что-то другое? Проверить до этого было затруднительно - рваный конец не заткнешь.
JonsonSh
Dima-V:
Я дома свой гляну, если не забуду. А так, я читал что народ еще эти гофры обматывает средствами для изоляций глушителей, так как рано или позно они сочачся маслом, причем добро, но сам я такой еще не пробовал.
LOGRUS
Если не ошибаюсь, то гофр можно согнуть несколько раз. И всё. Дальше начнутся проблемы.
sanyia
Гнуть можно сколько угодно, сейфон не сгибается, а скользит по плоскости, он всегда пропускает воздух, но если правильно припаян, то масло под капот гнать не будет.
sanyia
“Кстати, патрубок идущий от двигателя к глушителю, можно удлинить раза в полтора? А то собственно глушитель очень надо поставить за шасси.”
Увеличивать нельзя! Сегодня проводил эксперименты:
Двиг Рото 35 Vi (наработка 5 часов 1:30) винт 19х10 JXFс родной канистрой 6900, без канистры, просто манифолд 6800,
А с сайта www.krumscheid-metallwaren.de, манифолд для рото с сейфоном, он очень длинный, то сразу обороты на 1000 меньше.
Списывался с производителями, ответили что манифолд должен быть 14-15см.
Dima-V
Вот доделал. Прочитал посты о длине и изгибах патрубков и несколько огорчился. Изгибы точно влияют на работу двигателя. По-моему, они создают из-за отражения газов различные резонансные явления, что для двухтактных двигателей должно привести к нелинейности кривой газа и плавающим оборотам. На штатном “глушителе” моего DL-50 это во всей красе. Ну сделал так сделал. Будем смотреть.
Что касается немецкой гибкой трубки. Мне кажется, что гнуть ее можно довольно много, ведь во время работы двигателя создается вибрациями много микроперемещений и в случае строгих ограничений на число изгибов она быстро выйдет из строя. Еще я потерял направление стрелки, нарисованной фломастером, и припаял ее как пришлось. Несколько расстроили замечания о возможном потении этого соединения и хочется услышать мнение - перепаять вместо нее китайскую гармошку или сделать просто из трубок? (см. фото)
Еще хотелось услышать мнение о месте установке приемника (2.4гГц). Наверняка есть типовые решения.
Ну вот и все, смотрите фотки.
serg150
sanyia:
А зачем они такие длиные патрубки продают ,тоже мучает этот вапрос , скажите у вас сколько длиной был патрубок
sanyia
У меня был стандартный для рото 35, КС, который с сейфоном, он наверное см 30 (картинку вставить не могу, см. начало темы, там 4 и последнее фото))
Возможно надо и глушитель КС, я то использовал глушитель JMB, тот который покупал с Рото. Думаю для более мощных моторов это будет не заметно, а у мня каждая сотня оборотов на “учете”.
28 days later
VoP
Мужчины, а KS нумер трека сообщал?
