Читал тему про GF45i на www.rcuniverse.com (вот ссылка www.rcuniverse.com/forum/m_3186031/…/tm.htm
) так там парень раскрутил этот мотор до 10000 об с винтом 20х10, это примерно 19 кг статической тяги и божится, что кроме замены свечи и грамотной обкатки больше с мотором нечего не делал!!! Фото прилагается!!! Ваши мысли господа, возможно ли такое?!
Сказочнег.
Даже на метаноле вместо бензина с указанным винтом этих оборотов не получить.
А где винт на фото?
три лопасти поставить, и ваши 7000 становятся 10000…
если тахометр меряет как для 2-х лопастей, конечно.
по пропселектору 10000мин-1 с винтом 20х10 это 19 кг тяги и 8,3 лошади на валу.
ага, для 4,5 сильного моторчика перебор аж в 2 раза…
кстати, 7000 с этим винтом вполне вероятно…
Почему бы нет? Из любых правил бывают исключения.На мой взгляд парню просто случайно повезло. Хотя если серьёзно, то всему существует какое то обьяснение. У мення один хороший знакомый пол жизни потратил на конструирование и изготовление моторов для кордовой гонки.доволно успешно выступал на соревнованиях включая всесоюзные. Вобщем парень про моторы и материалы из которых они изготовленны знает практически всё. Так вот: огромное, если не решающее значение для правильной работы мотора имеет направление кристаллической решётки материала из которого изготовлен поршень двигателя. Это влияет на правильное расширение поршня во время работы. На сколько я понимаю китайцы анализом кристаллической решётки не занимаются и то что в одном из 1000 поршней она оказалась правильной-чистая случайность.
да ладно, 8 кобыл с 45 сс без дудки…?
Моторчик довольно удачный,но больше 9,5 кг из него не выжать.С дудкой добавит 300-500 оборотов,но это максимум и то,если подшипники поменять,родные просто долго не протянут от таких оборотов.
Про сказки ему тоже писали, но как он говорит замеряли 3 тахометрами и 5 свидетелей стояли рядом по очереди самолет держали за хвост (типа мощь чуствовали). Винт 2х лопастной пластик. Еще раз перечитал все его сообщения пытаясь понять где “собака порылась” получилось что: 1. парень как-то (как именно он не написал) правильно обкатал мотор. 2.Изменил положение датчика хола на 4 градуса (как я понял, он сделал пораньше зажигание). 3. Тупо заменил свечу стандартную на Champion RCJ6Y, RCJ7Y and RCJ8Y. 4. Установил металическую дудку на входе карбюратора в замен пластиковой. Кстати на обкате с этимже винтом двигатель крутил 7800.
для Pank - на фото винт вращается с частотой в 10500 об/мин вот его и не видно.
Сказка.
Но в жизни всё бывает.
Ну очень я сомневаюсь, в тяге 19кг. Обороты - теоретически может и быть, но на практике такого не бывет.
Да чего вы гоните? Не надо сравнивать гоночный мотор и бензинки, там ведь колца-то нет, и оптимальные зазоры должны достигаться при рабочей температуре.
Может быть пропеллер бракованный, например 20Х6 на фабрике ошибочно маркировали как 20Х10 😃
Ну да разкручивается до10000 и взрывается на фиг.
Мда?
А я сколько не фотографировал - винт всегда видно 😵
Вот например -
Ну не увидел я винта на вашем фото, только мотор который работает на макс.оборотах!!!
Откуда увидели что мотор на максимальных?
Он не на максимальных 😒
А смазанный след от винта отчетливо видно.
В сказки верить проще.
Какой там на фиг винт , если к фотке присмотретса слегка , усё понятно , отвётркой в лоб получить на раз два и ещё там куча всего валяетса , если-б там мотор орал как резаный , всю эту канитель под винт и засосёт ,
*** так там парень раскрутил этот мотор до 10000 об с винтом 20х10, это примерно 19 кг статической тяги и божится,***
Напишите ему что он лох и нормально с мотора такого снимается 25 кг тяги - пусть убьется в истерике 😂
Может он попутал при измерении фунты и килограммы на безмене ? 😃
я в субботу со своим китайским бензинышем spe-26 копался, так тоже запросто мог наделать таких фоток 😁
при “удачном” расположении солнышка и тахометра, тахометр запросто показывал 11 с чем то тыщ 😛
при том, что при правильных измерениях с этим пропом для моторчика предел мечтаний: 7600 об/мин
А еще у них трава зеленее.
И вставляет сильнее…
При таких оборотах кончик лопасти движется со скоростью 279м/c
Конечно, считая, я надеялся получить что-то большее нежели 330, но не получил, а жаль.
ну предположим 1000 было накинуто благодаря порыву встречного ветра. Но все равно - не верю.
наверно это фейк.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"4146b6243df9550077793b39":{"_id":"4146b6243df9550077793b39","hid":4477,"name":"El_Chupacabra","nick":"El_Chupacabra","avatar_id":null,"css":""},"421dc6cb3df9550077792044":{"_id":"421dc6cb3df9550077792044","hid":6183,"name":"MoonCat","nick":"MoonCat","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"44e5fe6e3df955007778983f":{"_id":"44e5fe6e3df955007778983f","hid":16217,"name":"Andrey67","nick":"Andrey67","avatar_id":null,"css":""},"4502c2143df95500777892b8":{"_id":"4502c2143df95500777892b8","hid":16691,"name":"Termik","nick":"Termik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45505cce3df95500777881c0":{"_id":"45505cce3df95500777881c0","hid":18074,"name":"ссср","nick":"ссср","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"4672592a3df9550077783ac3":{"_id":"4672592a3df9550077783ac3","hid":23907,"name":"Creator991","nick":"Creator991","avatar_id":null,"css":""},"467911983df95500777836c0":{"_id":"467911983df95500777836c0","hid":24279,"name":"serg150","nick":"serg150","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"488b0c583df9550077ad1b92","hid":108471,"title":"CRRC PRO GF45I и 19кг ТЯГИ","views_count":3301,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"488b0c583df9550077ad2f5a","first_ts":"2008-07-26T11:36:56.000Z","first_user":"4672592a3df9550077783ac3","last_post":"488dfeb03df9550077ad2f7c","last_post_hid":18,"last_ts":"2008-07-28T17:15:28.000Z","last_user":"3f07fcbc3df9550077796163"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
