Крэш при обкатке ZDZ
ну, этого по фотографиям не определить.
повторяю вопрос - центральная шпилька, или болт на моторе стоял? вы его куда дели?
Стояла, конечно. Снял перед тем, как удялять обломки.
Вопрос - что было?
www.troybuiltmodels.com/ns/acce/…/vesscw.shtml
Здесь описано, как правильно устанавливать деревянные винты.☕[/quote]
? Просмотрел по диагонали, там несколько слов в конце по правильным размерностям винтов, а сама технология не описана. Забросьте, если не сложно в эту ветку кусок текста, про который Вы говорите, возможно я просто не заметил. Судя по репликам, это будет интересно не только мне.
When installing your prop, special techniques must be employed. Just tightening up the prop bolts one time won’t do it! You will lose your prop on the second or third flight otherwise! When you lose your prop, you lose your spinner too!! Check out the video of a prop coming off in flight. Go to the video page.
Proper procedure for tightening prop bolts:
Obtain thin steel washers and place them under the heads of the socket head screws. The heads of the socket head screws without the washers will gall the aluminum thrust washer and will prevent full tightening of the socket head screws.
Tighten the screws a little at a time. Tightening one screw as much as possible without the others being tight will cause uneven pressure on the thrust washer hub. Tighten one screw some, then go to the screw 180 degrees from it and tighten that screw. Go around and around several times. Don’t overtighten so that you crush the prop.
Fly the plane for 5 minutes. You can leave off the spinner cone (of course have the backplate in place).
Land the plane and retighten all the prop bolts. (Not too tight!)
Fly a standard length flight.
Retighten all the prop bolts
Fly one more time
Retighten all the prop bolts. If they don’t move this time (they should not). Then you have two options: a) leave it alone or b) remove one screw at a time, put on some very light thread locking compound (not too strong!), and reinstall the screws one at a time. It is not necessary to use thread locking compound, but if you lost a prop before and now you are jaded, this is your extra insurance.
Check the bolts every once in awhile, though the prop should never loosen if you followed the above procedure.
А вообще, посмотрите на http://www.vessaero.com, в частности тут…
When installing your prop, …
Спасибо, стормозил…
www.vessaero.com/html/how_to.html - то, что надо, технология в картинках.
Похоже в моём случае на морозе открутились болты. Вообще, слушать надо мотор. Я минуты две удивлялся странному гавкающему призвуку.
ИМХО Ну и то что вывернул остатки болтов отверткой тоже оворит в пользу о недотяге
Если головку срывает, натяг на резьбе ослабевает - тянуть нечему, и остатки болта легко выворачиваются.
МнеЭЭ…??? Автор писал про фиксатор. С фиксатором не вывернешь. Я и без фиксатора намучился. Геометрия болтов изменилась, просто на трении выворачиваться не желают. Пришлось прямо в отверстии, на обломках шлиц нарезать. Работа для гинеколога-стоматолоа - любителя, я ваи скажу.
Кстати, вопрос - можно ли карбюратор на этом моторе повернуть регулировочными винтами (H и L) в сторону головки цилиндра, - больно неудобно к ним добираться при моей конструкции стенда, т.е.сейчас они смотрят вниз, в пол, а желательно - вверх??
можно
Если привод мембраны помпы карбюратора осуществлён через сверлёный канал в картере то при перевороте карба помпаперестанет работать. На китайцах видел привод через шланг соединяющий картер и карбюратор, там можно карб установить как душе угодно.
А воздушный винт у Вас был не затянут, у самого такой же в гараже валяется.😊
можно
есле речь о zdz50 то вроде нельзя перевернуть карбюратор
Для этого существуют специальные экстракторы с левой резьбой. Похожи на метчик, только конусные. В остатках болта засверливается отверстие и вворачивается этот экстрактор. Поскольку резьба у него - левая, шпилька выворачивается в правильную сторону.
Если привод мембраны помпы карбюратора осуществлён через сверлёный канал в картере то при перевороте карба помпаперестанет работать.😊
В здз50ng имеется круговая конафка.
У нас на бензиновом Атланте такое происходило несколько раз. Причина незатянутый винт. После затяжки винта через некоторое время его нужно опять слегка подтянуть т.к. дероево слегка сминается. Вторая причина, немного раннее зажигание - на очень низких оборотах происходит обратный удар, чего винт и крепёж не выдерживают. Лечится смещением зажигания чуть чуть позже и увеличением холостых оборотов до разумных пределов.
конафка. В термопрокладке сверлится такое-же отверстие, но диаметрально противоположное. Старое затыкать не надо - оно запирается самим карбом. Имхо, это гораздо надежнее,чем трубки которые можно повредить или они могут слететь.
Спасибо, попробую
…Вторая причина, немного раннее зажигание - на очень низких оборотах происходит обратный удар, чего винт и крепёж не выдерживают. Лечится смещением зажигания чуть чуть позже и увеличением холостых оборотов до разумных пределов.
Да, кстати, я ведь перед этим запуском чуть сместил датчик, на 0,1 - 0,2мм в сторону более раннего от оптимального.
просто из нержавейки. так они не катят
Не в тему, но тем не менее. Длина рабочей штатных винтов на ДЛ-50 - 40 мм. Если ставишь вин без бакплэйта - длина в самый аккурат. Но с бакплэйтой, блин, винд входит в отверстие ну миллиметров на 6 (резьба М5). У себя в городе ну не могу найти винты с внутренним шестигранником длиной хотя бы 45. На днях увидел магазин (лодочный), там купил, и нержавейки. Весьма достойно сделаны.
Pentajazz, точно нержавейка не катит? Есть примеры?
Я воопщем то гаечно-металургическое образование имею, с одной стороны знаю, что резьбы в отверстиях работают на длине примерно равной диаметру резьбы, да и нержавейка бывает очень разной.
…точно нержавейка не катит?
Да какая, нафиг, нержавейка, что за бред. Что написано на торце болта?
естественно нержавейка бывает разной, и некоторые сорта вполне будут работать.
однако из многолетнего опыта кручения болтов именно под шестиграннник от М3 до М6, скажу, что винтики из нержи выдерживают гораздо меньше циклов затянуть/открутить. просто слизывается шестигранник. ну и далее по ходу дела.
На торце (очень четко) - THE и A2-70.
Антон, а что ты называешь бредом?
Бред - смотреть на материал с позиции ржавейка-нержавейка.
А что, интересно, написано на болтах от DL-50?
A2 - намой взгляд плохой выбор для крепления пропеллера, на моем 3W штатные болты из 8.8 (кстати нержавейка, хотя может и оцинковка)…
да ладно, не стоит так нервничать.
в магазине где я покупал себе болты, было ДВА варианта - нерж/рж.
штатные, кстати, были совсем мягкие, маркировку не могу привести, болты выкинул от греха.
на тех, что есть - на торцах ничего не написано (М4)
Ни каких нервов, если Вам так показалось или задел кого-то чем-то, уж извините, и не думал о таком…
Конечно, если Ваш опыт использования не черных болтов был с болтами из нержавейки A2 или A4, то конечно, ни чего хорошего…
А тот факт, что на болтах M4 нет маркировки на торце шляпки удивительный, на болтах, что попадались мне, она всегда была…
антуан, это, видимо, географические особенности 😃
Вы же не думаете, что болты с маркировкой - признак Российских реалий? Ой вряд ли…
