Коллеги,подскажите — где можно приобрести натуральные размеры
измерительного шаблона для проверки и регулировки угла установки
рычага игольчатого клапана в карбюраторе WALBRO WT-644?
Столкнулся с проблемой. Приобрел фирменный карб. указанной марки.
Установил на двигатель. Однако двигатель не желает развивать обороты и давится а потом и вовсе глохнет. Регулировкой высокой иглы ничего не удается сделать. Есть подозрение что ему не хватает для развития оборотов топлива в камере. Заводится прекрасно -с 1-2 прокрутки эл. стартером на холодную. Холостые держит хорошо. При резком открытии др. заслонки реагирует адекватно. При увеличении оборотов ближе к средним нет стабильности и есть тенденция к их уменьшению. Если побольше открываю дрос. – глохнет совсем.
Может кто подскажет-- как с этим бороться? Думаю проверить по шаблону рычаг. Но вот где взять его ? Буду рад если кто подскажет.
Спасибо всем.
Была похожая ситуация с карбом на Zenoah 231 вертолетном. Три раза на авторотации сажал пока не разобрался. Регулировал опытным путем… При отгибании производительность насоса увеличивается, но может сильно богатить, поэтому в разумных пределах, по чуть-чуть. Но потом иглы нужно подстроить обязательно… Еще подсосы воздуха проверьте, может и не из-за карба.
Большое спасибо за подсказку.
Обязательно после правки и проверки сообщу результат.
С уважением Александр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"473546b73df955007777fef6":{"_id":"473546b73df955007777fef6","hid":29090,"name":"Athlon","nick":"Athlon","avatar_id":null,"css":""},"49bad6d83df9550077770a06":{"_id":"49bad6d83df9550077770a06","hid":45386,"name":"Alleks","nick":"Alleks","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4a9cdbcd3df955007791e23c","hid":154473,"title":"Регулировка рычага игольчатого клапана карб. WT-644","views_count":1434,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4a9cdbcd3df955007791e7fb","first_ts":"2009-09-01T08:31:09.000Z","first_user":"49bad6d83df9550077770a06","last_post":"4a9e35633df955007791e7ff","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-09-02T09:05:39.000Z","last_user":"49bad6d83df9550077770a06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
