Собственно был приоретен двигатель Турниджи 50 сс, хотел обкатать. После подключения аккумулятора зажигалка издала серию щелчков, на этом все и закончилось. Походу что-то накрылось. Как понять свеча или зажигание? И как это должно вообще происходить должно оно щелкать или нет?
Свечу выкрутить, Свечу в свечной колпак - и на массу( головку мотора ) , прокрутить пару раз около магнита - должна быть искра.
Не забыть включить питание на зажигалку.
Собственно из опыта общения с бензопилами попробовал такой вариант, нифига не увидел искры. Собственно смутило щелканье при подключении аккумулятора-так и должно быть?
У Турниджи есть фишка - при включении питания на зажигание проскакивает искра на свече.
Думаю у вас зажигалка накрылась.
Как то проверить можно это дело? Ну понятно можно попробовать свечку поменять. Есть еще варианты? И тогда нужна посказка по зажигалке, какое лучше? В комплекте был XYZ. Понять бы еще почему или это китайская загадка?
У меня тоже есть этот мотор. Зажигалка от RCEXL, в металлическом корпусе.
Работает.
Какая была изначально - не помню, возможно и от XYZ.
Зажигалка подойдет любая, китайская. От китайских моторов.
Замена свечи ? Попробуй.
Проверить? - Поставить зажигалку от другого китайца.
Лучше - от RCEXL.
Зажигалки от XYZ горят часто.
А вообще почитайте форум, там про это много пишут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"4abcc2bc3df9550077769b04":{"_id":"4abcc2bc3df9550077769b04","hid":54138,"name":"ppalex","nick":"ppalex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4c278aef3df95500777d45fd","hid":193476,"title":"Как определить что накрылось","views_count":1351,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c278aef3df95500777d4c75","first_ts":"2010-06-27T17:31:27.000Z","first_user":"4abcc2bc3df9550077769b04","last_post":"4c279e263df95500777d4c7f","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-06-27T18:53:26.000Z","last_user":"4651b2883df9550077784322"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
