Чем запаять патрубок ?
Обнаружил трещину -кто может сталкивался с этим, металл не пойму, не алюминий,не сталь и вроде не латунь 😃?..
Внешне похоже на трубку крана смесителя… а там латунь вроде какаято тонкостенная если не ошибаюсь с покрытием “аля хром”, пошкрябать напильником бы посмотреть цвет.
Цвет белый(как сталь),но не магнитит,простым припоем пояется с кислотой прикрастно! Сейчас пробовал… Но такой припой (ПОС40) не выдержит - поплавится наверно…
Пробовал медью паять - газовой гарелкой,но какой флюс нужен не знаю, просто кислота не помогает…
Бесфлюсовый надо, ихо HTS2000 типа того он и алюм берет и медь горелкой. Но вот я заказал его жду блин уже месяц когда приедет(((
Нержавейка,немагнитная.Флюс 209.
Флюс 209.
Вот этот?
Там написано плавление 700-900гр гарелка столько даст?
Вот припой www.payalniki.ru/index.php?act=ProductDetailes&Id=… применяю для пайки медных трубок в холодильных установках.
Вот этот?
нармально должно быть. Можно купить прутик припоя 30% серебра с нанесённым на него флюсом.
А если флюс отдельно,то какой?
Усли отдельно , вот этот пойдёт www.payalniki.ru/index.php?act=ProductDetailes&Id=…
Прутик “Харрис” этот у меня есть, не знаю правда, сколько пронцентов там… Ну а нержавейку запаяет?
Желательно что бы не менее 25%серебра,если 0% или 5%,может не получиться .Нужно пробовать и нержавейка разная бывает.
Кажется у меня “ноль” вот как мог сфоткал…
Да, это обычный медно-фосфористый припой 0%серебра им неполучится.
Вот кs чем паяют www.krumscheid-metallwaren.de/neu/shop.php?lang=EN 45%серебра , не получается сылку вставить.Там у них в accessories посмотри Silver-solder
Что есть такое ПВ-90, та самая Бура? Сёдня купил,и припой нашол зубопротезный - серебряный. Харрис не нашол…
Получилось:)!!! Зубопротезный припой + ПВ-90…
Всем спасибо!
Надуть, оно и раздуеццо.))))))
А если сурьезно - впаять часть новую, ровную, либо разрезать(чтоб подлезть можно было) в месте плющеном-рихтануть изнутри-и обратно спаять с накладкой какойнить.
Залить водой и в морозилку. Только как заткнуть?
Если расчленить, то оно конечно легче исправить. Но зараза - найти не могу дома пропановую горелку, а нагревание на газовой плите докрасна эффекта не дает.
Вода - конечно хорошо, но хрен заткнешь, там где надо.
Может песка туда втютюрить?
Нет, песок не пойдет. Его набивают перед гибкой трубки, чтобы она не схлопнулась в месте гиба…
Как-то видел, как правили похожий по форме патрубок от мопеда прогоном стальных шариков. Суть: в трубку закатывают последовательно шарики (от подшипника), заполняют пока последний не покажется снаружи, по нему постукивают, удары по цепочке передаются к первому, тот расправляет замятое место. Если замято сильно, то необходимо править в несколько переходов, постепенно увеличивая диаметр шаров…
Как-то так…
zimorodok
я бы ещё и горелочку добавил ,с лёгкими прогревами(не до красна) повреждённого места,особенно в местах сильных заломов.Его так вообще можно в 0 вывести.А если ещё и жестянщик толковый рядом окажется то тут все карты на руках…)
Конечно, манипуляции горелкой могут существенно облегчить правку, особливо в тяжелых случаях…
Но главное во всех рецептах - растущие из правильного места руки.
Вывести в ноль, то есть до исходного состояния, скорее всего не получится, так как в большинстве своем трубки (в частности те, которые на фото) даже в исходном состоянии имеют в местах гиба некоторую овальность в сечениях. И правка их сферами возможна пока сохраняются частичные зазоры.
Да,согласен)))у каждого из нас ,присутствующих, разное представление о “нуле”(с уважением), тогда скажу так:максимально приближённо к заводским проходным сечениям.😃😃 А может всё таки разрезать(поперёк),отстучать и сварить потом TIGом ,шов у него заглядение,получится и быстро и качественно?
