Лопнул патрубок глушителя
Здравствуйте авиамоделисты. Столкнулся с такой проблемой: после обкатки двигателя da60 лопнул патрубок идущий к глушителю. Лопнул у основания цилиндра, где приварена площадка крепления. Замену глушителя на питтс не рассматриваю. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить. Если не менять патрубок чем и как его можно запаять/заварить?
Если нержавейка, то вам сюда.
www.aviatrix.ru/catalogue/…/vyhlopnye-patrubki;/
однако хорошего сварщика искать надо.
Там изначально п-а-й-к-а !
Не знал. на 60-кубовом моторе, там же температура очень высокая.
Пайка латунью. Найти можно у мастеров по ремонту холодильного оборудования.
А всёта ки что отлетело?на первом фото всё нормально.
Слава богу не успело отлететь. Пошла микротрещина(ее видно на втором фото изнутри), через которую брызгало масло. Запаял серебром(такой же припой, как в ссылке в первом комментарии, для глушителей KS, флюс+30%серебра), температура плавления у него ~680, думаю температура выхлопа не расплавит, так как он начинал плавиться, когда труба до ярко красного состояния раскаливалась. А дальнейшее использование патрубка с трещиной чревато тем, что рано или поздно от вибрации его оторвет, и не дай бог выхлоп затянет в карб
Типа начал бы сосать кольцом ? 😂
Все шансы
Все шансы
Огласите весь список пожалуйста.
Едете на митинский рынок,в цокольном этаже припой продают.400 руб палка 50 см.обпаяетесь.еще нужна горелочка газовая.если не хотите сами паять везите ко мне в голицыно я Вам сделаю за 20 мин.С уважением
Так человек уже все запаял
Дальнейшее использование треснутого патрубка опасно только тем, что его окончательно оторвет. И немного насрет под капотом. Отрыв патрубков, это практически стандартная ситуация при частых полетах. Кто много летает, много паяет.
Не в тех случаях когда карбюратор не спрятан внутрь, а находится в одной зоне с цилиндром
Во всех случаях😒 Александр, просто поверь - подобный отрыв патрубков очень частый и вполне банальный вариант в наших моторах
Ну то этот двигатель отрывает патрубки, я знаю. Закупился припоем. 200р у нас пруток стоит
У меня на DA 50 лопнул гофра недалеко от цилиндра, заварил аргонодуговой сваркой. Сварной сказал прогорела.
Гофра прогорает чаще, чем трескается обычный патрубок
Странно, что прогорает. Из своего опыта могу сказать , что Al пламягаситель спаянный нтс2000 не прогорает и не отваливается. Более того вся конструкция чаще всего не требует каких-либо доп креплений, только к рубашке.
Речь идет о гофре, а не о пламегасителе…
Сочувствую. Значит материал гофры шлак.
Любая гофра очень быстро прогарает, примерно в течении 50 полетов. Из за этого почти и не используется
Я такие вещи варю сварочным полуавтоматом. Если нержавейка,то проволокой нержавейкой. В любом автосервисе можно. Проволока есть 0,8 или 0,6 мм.
Припой HTS 528 и газовый паяльник. Никаких сварщиков не надо. Паяю им второй год и шасси из нержи и глушаки самодельные. Прочный до безумия. Темп. Плавления 750 градусов. Заказывал с сайта 24weld.ru.
А если в начале и конце трещины высверлить отверстия, проточить трещину треугольным надфилем и пропаять всё как следует?
Цена бешенная. Однозначно бери припой HTS…
