Что имеем.
Стандартное зажигание Zenoah (катушки красная и серая+магнето).
Это все стоит не на стандартном судодвижке 35сс.
Двигатель не могу запустить.
По паспорту движка опережение должно быть на 2.1-2.2 мм до ВМТ.
Я не могу понять в каком положении срабатывает зажигание.
Есть три магнита на магнето, где один из магнитов должен находиться по отношению к красной катушке?
И имеет ли значение в какую сторону вращается магнето (лево или право)?
направление вращения имеет значение, ессно, даже если магнето будет срабатывать в обратку, угол будет совсеем не тот.
далее по УОЗ - подключить тробоскоп и крутить коленвал, крутить быстро.
так как там нет прерывателя, то магнето щелкает тогда, когда размыкается магнитный контур, и ЭДС самоиндукции в катушке дает искру. (если кратко)
при медленном вращении коленвала этого не будет, и искры не увидите.
Спасибо, что откликнулись, но это не то чего я ожидал, т.к. для возможности применить ваши рекомендации нужна почти лаборатория…
Методом тыка (выставлял поршень в положении 2,1 мм до ВМТ и изменял положение магнето по отношению к катушке) буквально 3 часа назад поймал, мотор ожил.
ну, тоже хорошо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"463331013df9550077784ac3":{"_id":"463331013df9550077784ac3","hid":22622,"name":"gomer","nick":"gomer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"515456e03df9550077219156","hid":315363,"title":"Момент искрообразования Zenoah","views_count":1381,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"515456e03df9550077219335","first_ts":"2013-03-28T14:42:40.000Z","first_user":"463331013df9550077784ac3","last_post":"515601cf3df955007721933b","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-03-29T21:04:15.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
