crrcpro gp26r вопрос по маслу.
LeonVS
Всем доброго времени суток!
Купил данный движок, в инструкции пишут что бензин мешать с минеральным маслом, синтетика мол низя и все такое…
Отсюда вопрос, почему??? Синтетика же лучше по всем параметрам… Или есть какая то хитрость 😃?
VolodiaP
Минералка для обкатки лучше, потом любое.
LeonVS
А чем лучше то? Создает нагар, дымит и тд тп, все равно не понимаю… Просто синтетика в наличии есть, а миниралку покупать надо, вот и задаю глупые вопросы 😃
Athlon
LeonVS:
Тем что зазоры рабочие в норму приходят быстрее (вы ведь для этого двигатель обкатываете) ввиду более низкой ээфективности минералки. На синтетике тоже прикатается, но потребуется больший промежуток времени и за температурой следить не забывайте.
LeonVS
Ок, учту 😃
К стати на карбе у данного движка есть воздушная заслонка по типу для холодного запуска, кто нибудь реально ей пользуется?
jkson
Тоже ломал над этим вопросом голову. Внятных подтверждений о преимуществах минералки для обкатки не нашел. Вся информация просто передается из уст в уста. К сторонникам этой теории у меня вопрос. По тестам и обзорам масел для двухтактных двигателей синтетика выигрывает по стойкости к задирам но проигрывает по износостойкости минералке. Так какие же тогда свойства минералки лучше для обкатки чем синтетика?
И еще. Есть мнение что переход с одного типа масла на другое может вызвать проблемы с прокладками и сальниками.
Губанов_Игорь
LeonVS:
Скорее всего написано, что обкатывать надо на минералке, а потом летать на синтетике. На другие моторы так пишут. Обычно литр минералки используем поначалу, а потом уже синтетику пользуем
guktu
jkson:
Заблуждение. Основа у всех масел одинаковая, а вот пакет присадок-разный. Отсюда и названия - синтетика, полусинтетика, минералка… Ни разу не видел на своем авто, чтобы при смене типа масла что-то случилось с прокладками и сальниками-они все масло-, бензостойкие.
Губанов_Игорь
У меня в катере есть прямой запрет на использование синтетики, и вообще все современных масел. Но не из за сальников. Просто там мотор Меркраузер 5 литров о 8 горшках, кто не знает, это старый-старый двигатель GM. Разработан был лет 40-50 назад, и все зазоры в парах не рассчитаны на современную группу масел, которые через эти зазоры пролетят, забыв смазать. Зато работает безотказно, только прогрей перед движением.
VolodiaP
LeonVS:
Все пользуются.
LeonVS
Губанов_Игорь:
Вы путаете 4Т и 2Т, система смазки принципиально разная… В 4Т это понятно, ибо там просто все масло вылетит через эти самые большие зазоры, в 2Т оно и так и так вылетит ибо находится в бензине 😃 Просто с минералкой еще и гарью осядет где только можно…
incomer
guktu:
Заблуждение. Основа у всех масел одинаковая, а вот пакет присадок-разный. Отсюда и названия - синтетика, полусинтетика, минералка… .
Заблуждение. Причем, глубокое.
Губанов_Игорь
Илья! Да какая по сути разница , что используется в масле в виде основы и присадок. В отношении нашего случая все гораздо проще - стоит просто следовать инструкциям - катать на минералке, потом летать на синтетике. Не лить никаких присадок. И стараться не использовать разную бодягу вместо масла, типа Лукойл или Роснефть.
Гораздо важнее прислушаться к рекомендациям п количеству масла в бензине и по возможности творчески их переосмыслить.
Например - мотор ДА120, рекомендуемое соотношение 1:50 (по крайней мере для правильного синтетического Кастрол). Это советует производитель, и наверное он прав. Но самолет эксплуатируется частенько при температуре наружного воздуха 30 град и выше, притом в очень жестких режимах. Поэтому на свой страх и риск делаю соотношение 1:40.
Другой пример - Двигатель ЕМЕ120, рекомендуется 1:35. Ага, соображаем мы😁😁😁 Моторы одинаковые, а соотношение разное. Значит есть вопросики по материалам, термообработке и т.д. И бодяжим уже 1:25 без зазрения совести.
На выходе оба мотора долго и счастливо работают, 80 и 25 часов соответственно, самолет засирается немного выхлопом, но как говорится , нормально.
С другой стороны, два года эксплуатировал ДА100 на супермасле 3W (синтетика) 1:50, как доктор прописал. Очень радовался, летаю летаю, а срача от масла на самолете нет совсем. Какое масло классное. В какой то момент ушел запуск - стал запускаться не с первого-второго рывка, а с седьмого-восьмого. Субъективно чуть мощность уменьшилась. Налет был около 20 часов, может чуть меньше. Тут и краш по моей собственной вине подоспел - смотрю горшки розовые, значит очевидный перегрев. (голову на отсечение даю, сознательно не перегревал, мотор не мучил), снял цилиндры, на них и на поршнях есть задиры. Не глобальные, но они есть.
С той поры 3W не использую. Тони Кларк на вопрос по маслу для Дашек ответил, что это масло ни в коем случае применять нельзя. Почему, не объяснил, сказал, что категорически нельзя… А Кастол одобрил. Ну вот как то так.
Только не подумайте, что я всех за Кастрол агитирую, и Мотюль и другие аналогичные масла ничуть не хуже. Просто у нас дилер-официал по Кастролу есть знакомый, как говорится - от добра добра не ищут.😁😁😁
PavelR2402
LeonVS:
Ок, учту 😃
Без заслонки не представляю как мотор завести руками.
По мотору мотор хороший, но есть косяк изначальный , не правильно сделан отбор давления из картера, нормально не настроите,будет глохнуть на вертикалях, так что делайте провставок между картером и карбом с каналом для отвода давления в карб, я делал из 2мм стеклотекстолита. По поводу обкатки мотора , почитайте тему , на окончательную инстанцию не претендует , решать Вам.
alekse
Губанов_Игорь:
Всяких набрано , литр лукойла на четырех моторах съеден 1\40 масло как масло , сейчас все масла лучше старой восьмерки . Вот левак без присадок купить запросто можно , тоды бяда . Видал как продавцы ,масло штиль , на канистрах пробки докручивали . Кастрол прикольное масло , как вода и вонючее . У знакомого пила хускварна , использует масло хускварна 1\50\ минералка\ наработка часов дикая . Картингисты мотюль 1\25 бодяжут . Мотюль 800\двойной эстер\ рекомендует 1\30 . Получается единого рецепта нет ?
alekse
Губанов_Игорь:
поршнях есть задиры
Выпускали давно лодочный мотор Привет , как правило он даже обкатку не успевал пройти , задирало поршневую причиной были не обработанные окна цилиндра \ острые кромки за которые кольца и поршня задирало \ . Другану подарили таких два , на них и не ездили . Из двух удалось собрать один ,на окнах были сняты фаски как положено , мотор работал долго и счастливо . К чему такая песня , да не занимаются производители этой ерундой хоть бренд хоть китай , вот и подцепает кромку окна кольцом когда оно притерлось и кромка острая стала . Масло и перегрев тут не причем . Человек фото задранной гильзы от 3W выкладывал , о кромки окон бриться можно . С наступающим новым летным .
LeonVS
PavelR2402:
почитайте тему
Спасибо! Интересные рассуждения, что в первом что во втором варианте 😃
