Где купить запчасти на ZDZ-90?
MaestroEv
Собственно нужен игольчатый подшипник. На моем двигателе изначально он был установлен как-то не так, чуть с перекосом одна боковина. В результате касался стороной золотника, и место это нагревалось, посинело и лопнуло. Присутствует немного металлических опилок.
MaestroEv
MaestroEv:
Юра не согласен, что это дефект установки. Судя по углу где этот косяк образовался и по синему мотылю, Юра говорит, что это результат перегруза.
По его словам, раздавило обойму как раз в районе ВМТ и обойма вылезла, стала касаться золотника и нагреваться от трения.
Если это так , то и другие эксплуатанты подтянутся с этой проблемой. У кого есть ZDZ-90 разбирали? Как там игольчатый?
MaestroEv
Ну видел этот сайт … на нем как-то вяло … а про запчасти совсем ничего. Мож еще кто знает. Ужели только к Чехам напрямую?
Алеша_Татаров
Боюсь ничего не высветится. Чехи работают только через дистрибьюторов. Селезень- единственный в России. Других не видел.
UB0AAC
MaestroEv:
Было точно так же, на другом моторе. Обратил внимание что вал стал туго крутиться, разобрал а там примерно как у вас, только посинела шляпка мотыля. В общем обойму раздавило. А зачем вам представители? Просто ищите такой подш и меняйте. Ничего сложного нет. Единственное что по качеству могут отличаться.
MaestroEv
UB0AAC:
Да, нашел замену, но мотыль овальный, сгорел на работе 😃 Будем менять его.
Наши мотогонщики говорят, что перегрузил мотор, раздавило обойму, для них это обычное дело.
Надо было менять подшипник после сезона полетов хотя бы.
dima2000
Алеша_Татаров:
В России представитель ZDZ- www.rcmodels.ru/index.php?categoryID=11
На всякий случай, если кому еще что то надо!!!
Я знаком лично с владельцем сайта, так вот мне было сказано, что если нужны какие либо железки на ZDZ или ROTO - не смотрите на сайт, там только то, что есть или было когда то в наличии.
Звоните, пишите, договаривайтесь!!!
MaestroEv
Прилагаю фото раздавленного подшипника и синего мотыля. Юра все заменил. Мотор жив, но осадочек остался. 😃
Если подшипник не выдержал нагрузки от рекомендованного пропеллера - это плохо. А по хорошему мощность позволяла еще подкинуть проп побольше. Мотор прикатался и тяги море, а как сейчас ее взять - вопрос. Ну или после каждого полета ревизия и замена подшипника. 😃
Yura_33
Странно все это видеть на брэндах, но уже не удивляюсь. Жень, а моточасы не считаешь(хотя бы примерно) в сезон и в общем? А и еще, маслица в бенз сколько % ?
MaestroEv
Yura_33:
Часы не считаю… литры. Перевести в часы можно. Около 50 литров. 500 грамм - 10 минут полета … не более 20 часов при всех прикидках.
Масла 25% дымок есть всегда на взлете. После разбора нагара нет. Свеча темно-коричневая. Синтетика мотюль.
Иголки в подшибнике целые - они прочнее обоймы оказались и раскатали ее, именно не расплавили, а раскатали.
Подшипник GERMANY SKF.
vodyanoy1
получается в литре бенза двести пятьдесят грамм масла.
Yura_33
Жень, что то и вправда недоумеваем) 1:25 ?
jurist
vodyanoy1:
Даже в литре готовой смеси. 😃
UB0AAC
MaestroEv:
Какое масло?
MaestroEv
Yura_33:
Конешно. Опечатка.
Масло Мотюль.
alekse
Yura_33:
1:25
Это 40млл на литр , 25% это 250млл на литр . 1\ 25 - 4 процента , вполне съедобно .
