Модаванин MLD-35
JetCat
Суть вопроса: пришел ко мне на днях 35-й молдаванин (MLD-35). Сегодня прое#@лся полтора часа, но так и не завел гада. Из бака карбюратор вообще сосать горючку не хочет. Капну в цилиндр пару кубков топлива - появляются вспышки. И все! Снял карбюратор с моторки, попробовал шприцом (под небольшим давлением) загнать горючку внутрь. Не получилось. Топливо не идет ни в карбюратор, не из карбюратора. Попробовал ослабить винт, крепящий нижнюю крышку - нарушается герметичность, топливо просачивается через прокладку, затягиваю винт - топливо в карбюратор не поступает. Вот такая вот задачка. Что это может быть как победить гада? Приветствуются дельные светы.
razinkov56
ну замочите его в бензинчике на сутки - пусть резинки отмякнут - и будет щастье вашему молдованину
UB0AAC
У нас тоже так было. Не хотел сосать. Пока наглухо вход карба не заткнули пакетом не засосал. Потом одни вспышки. Только стартером смогли завести. Потом уже нормально заводился.
VolodiaP
JetCat:
как победить гада
Крышку с одним винтом открыть (она на фото сверху) и внимательно рассмотреть. Там прокладка и мембрана. Мембрана имеет два лепесточка внутри - это клапана. Не должны быть деформированы, а прилегать к корпусу должны плотно. К этой мембране из картера подаётся давление, или трубочкой или по сверлёным каналам. Найдите и проверьте, что это давление подаётся. Там же сеточка - фильтр в углублении, вытащить и почистиь. Правильно собрать - сначала мембрана, потом прокладка, потом крышка - и попробовать.
JetCat
Всем спасибо! Откисал в бензине почти сутки. Сейчас заводится на УРА.
