Если сервы цифра и 2,4 помех не будет , но на дальности при пробое зажигалки может сказаться \ пропуски пакетов \ Аналог на бензине не лучший вариант и при исправном зажигании .
аппаратура hi tec. QPcm 35 мгц до этого на zdz 40 все было идеально. сейчас на рабочем движке на 20 метрах начинается катовасия по всем каналам. меняли приемник с передатчиком толку нет. машинки пилотаж 09. движок глушиш - все нормально.
Для интереса, попробуйте прокинуть от блока зажигания до движка отдельный провод по “массе”, намотав один конец плотненько на оплетку ВВ провода в районе блока зажигания, а другой закрепить на железе движка. исли есть какие-то проблемы по ВВ , то помехи исчезнут.
Такой дубликат " массы" можно ставить напостоянку. только нужно пропаять место соединения провода с оплеткой ВВ.
выскажу свое очень скромное мнение с позволения уважаемых форумчан.
У меня такая бойда была на автомодели на зажигание RCEXL вылечил путем установки свечи с резистором. и навешиванием на все провода ферритовых колец по 3-4 витка провода сервы на кольце . питание на сервы разделенка , вся электронника и зажигание питается от ЛиФе 6.6в. сервы 2е цифры 1 аналог. чувствуют себя прекрасно. сбоев и глюков за почти год эксплуатации незамечано.
P.S. если ни чем не помог, простите.
Все советы абс.верны плюс еще максимально отдалить БЗ от приемника. Но главное-сменить аппу. 35 категорически противопоказана бля бензиновых моторов.
стандарт QPCM у хайтека достаточно надежен и с другими бензинычами проблем не имел. проблемы не только с аппаратурой. не могу настроить сам движок. опыт настройки есть. искра на свече есть. пропусков вроде нет. ( сами уже голову сломали) поставили зажигание от rcgf сместили датчик хола, будем пробовать.
завелся сразу. работает нормально . на помехи даже намека нет. правда идеально настроить так и не получилось .( это вопрос времени скорее ). получается- зажигалка где то коротит. вот думаю в магазин по гарантии попробывать отнести . какие еще предложения по решению проблемы ? p.s. вот вам и os max китайский
Поменяйте зажигание и будет все ясно в чем причина и будет вам счастье!!!
собственно вопрос в том где и какую зажигалку взять если по гарантии не получится.
Была такая же ФФФ пока летал на 40 перешел на 2.4 всё нормально (перепаял модуль FrSky ) дёшево и сердито
А с мотором что не так какой проп сколько съел горючки на обкатке
40 и 35 мгц в утиль и забыть . Фриска надежная .
предложение: может эту тему к основной приклеить про ослик!?
И у брендов бывает заводской брак.
думаю что с другой исправной зажигалкой и помех не будет и движок настроится. отвез в магазин - сказали что их мастер посмотрит и перезвонит. на всякий случай может кто подскажет - какая зажигалка подходит и где купить?
Помню друг крутнул двиг без одетого колпачка,именно ОС-33, в итоге плохая работа,дерганье серв при работе движка,оказалось пробит датчик Холла,заменен был от китайской жиги,все пучком стало.
Так что попробуйте прежде чем блок заж. менять sdshobby.com/rcexl-hall-sensor-kit-for-4-bracket.h…
Вчера завел нового OS-са (китайца), все нормально!установил на модель.
Ну что ж так уж категорично- в помойку. Много лет, около 10, эксплуатировал Футабу 9 PCM на 35 мгц. Никакого понятия о помехах не имел. На 40 мгц Хайтек Эклипс 7 РРМ бывало. Первый бензиныч работал с той Футабой штатно. Единственное неудобство- длинная антена удочка. В этом году слегка помучился с Да 60 и Футабой 8 2, 4 ггц. Плохой контакт в колпачке свечи. Из-за этого постоянно перезагружался бортовой регулятор напряжения от Цибульского. После замены колпачка все встало на свои места.
зажигание от rcgf ставили с родным OSовским датчиком - помех не было. следовательно дело не в датчике. сегодня позвонил в магазин - сказали отправляют движок диллеру.будем ждать результатов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42ed00163df955007778fda2":{"_id":"42ed00163df955007778fda2","hid":8407,"name":"savin_r","nick":"savin_r","avatar_id":null,"css":""},"45092d113df9550077789107":{"_id":"45092d113df9550077789107","hid":16807,"name":"kim51","nick":"kim51","avatar_id":null,"css":""},"47f238b73df955007777c4d8":{"_id":"47f238b73df955007777c4d8","hid":33094,"name":"alexey_ab","nick":"alexey_ab","avatar_id":null,"css":""},"4b15156c3df955007776750e":{"_id":"4b15156c3df955007776750e","hid":57387,"name":"Юрий55","nick":"Юрий55","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4b73c2aa3df95500777647d3":{"_id":"4b73c2aa3df95500777647d3","hid":61039,"name":"SkY_booster","nick":"SkY_booster","avatar_id":null,"css":""},"4cc0b1e83df955007775af32":{"_id":"4cc0b1e83df955007775af32","hid":73674,"name":"Женька","nick":"Женька","avatar_id":null,"css":""},"4e0f1c3b3df9550077750d13":{"_id":"4e0f1c3b3df9550077750d13","hid":92373,"name":"Wiwok","nick":"Wiwok","avatar_id":null,"css":""},"4ff2fa753df95500777428e3":{"_id":"4ff2fa753df95500777428e3","hid":121885,"name":"avis777","nick":"avis777","avatar_id":null,"css":""},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"547b68c33df9550077fe101a","hid":387416,"title":"проблема с зажиганием OS MAX 33","views_count":2851,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"547b68c33df9550077fe1522","first_ts":"2014-11-30T18:58:11.000Z","first_user":"47f238b73df955007777c4d8","last_post":"548b3b2c3df9550077fe1548","last_post_hid":20,"last_ts":"2014-12-12T18:59:56.000Z","last_user":"47f238b73df955007777c4d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
