Уважаемые коллеги!Подскажите пожалуйста по зажиганию,купил Б/У ДВС OS MAX GT 33.Искра то есть ,то нет, магнитом пока не стукнешь по дат.хола искра появится,мотор заводится,заглушишь искры опять нет. д.хола проверял электронщик ,сказал в норме,потом у хозяина узнал ,что д.х.заменен с dle 20,говорит что на нем летал,вопрос д.х. нужно родной или можно китайца и что то переделать,на форуме ничего не нашел,если что извиняйте,буду рад любой помощи,СПАСИБО.
Его желательно проверять осциллографом в момент проявления неисправности. У меня были похожие симптомы с зажигалкой на одном бензиныче - как потом оказалось, был переломлен сигнальный провод около датчика холла.
Заменил таким: www.rcextremepower.net/ignitions.html
Универсальный, крепление по месту подгоните.
Замените методом научного тыка сначало зажигание желательно от 30сс,нет датчик хола и картина маслом ,что есть что.,но призаряженном хорошо аккамуляторе!!!
Зажигание заменил китай Рехел мотор не работает толком колбасит.
Попробуйте:
а) Заменить свечку
Б) поставить дополнительный провод от корпуса зажигалки до корпуса ДВС
В) выставить начальный момент зажигания путем установки датчика, как описано в инструкции : www.rcextremepower.net/ignition_timing.html
На крайний случай - перемещаем датчик на работающем двигателе и смотрим по вибрации (я это делал пассатижами с длинными тонкими губками)
По ссылке есть видео установки момента зажигания.
Менял как-то на другой моторке зажигалку на другую , не родную. Пришлось в итоге двигать датчик почти на 8 мм от заводского положения (с заменой корпуса датчика на другой с длинными лапами), На более позднее срабатывание.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""},"4bcc8e493df9550077761ded":{"_id":"4bcc8e493df9550077761ded","hid":64659,"name":"dym174","nick":"dym174","avatar_id":null,"css":""},"4d23428b3df9550077757f6b":{"_id":"4d23428b3df9550077757f6b","hid":77431,"name":"Plumber1","nick":"Plumber1","avatar_id":null,"css":""},"4ff2fa753df95500777428e3":{"_id":"4ff2fa753df95500777428e3","hid":121885,"name":"avis777","nick":"avis777","avatar_id":null,"css":""},"53f7409b3df95500777264fa":{"_id":"53f7409b3df95500777264fa","hid":206574,"name":"Казак","nick":"Казак","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"597f65d03df9550077d0dd99","hid":502930,"title":"Зажигание OS MAX GT 33","views_count":2569,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"597f65d03df9550077d0e722","first_ts":"2017-07-31T17:16:00.000Z","first_user":"4bcc8e493df9550077761ded","last_post":"5a87bedb3df9550077d0e72e","last_post_hid":7,"last_ts":"2018-02-17T05:34:19.000Z","last_user":"53f7409b3df95500777264fa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
