столкнулся с такой проблемой на своём моторе:
после продолжительной эксплуатации(7 лет), задубело резиновое кольцо на игле регулировки максимальных оборотов, то бишь, “Н”
кольцо с наружным диаметром 3.2…3.5, внутр. от 1 до 1.2мм шириной 1мм.
точно замерить не удалось, так как разрушилось при разборке карбюратора для посистить.
по этому есть немного вопросов:
1-где взять такую же
2-какой материал можно использовать как альтернативу
3-от какой бензопилы подойдёт карбюратор на это чудо японской инженерии)?
как-то так…
уже пробовал вырезать из резины колечко, но оно не стоит.😃
Думаю такое колечко можно найти в какой нибудь зажигалке. Резинки там достаточно стойкие и качественные.
еще можно в автомагазин зайти или в сервис по бензопилам. Таких колечек подберут, явно из за резинки на иголке карбюратор не меняется…
в мастерских по ремонту бензопил был. резинков нет(
Спрашивайте старые крабы , отдельно не найдете , резинки разные , иголки тоже разные , подбирать надо по родной игле . Фум ленту можно намотать на крайняк , если игла без пружины зафиксировать дополнительно . Мелкие кольца используют в стоматологическом оборудовании , турбины , микромоторы .
В автомагазине спросите уплотнительные колечки на винт качества к ваз-2108-2109. Если отдельно не найдете купите ремкомплект к карбюратору ваз-2108-2109. Наборы разные берите самый простой.
к сожалению, не обнаружил в наборах для ВАЗ нужных резинок.
зато, наиболее походящее, хоть и немного тоньше, было на винте качества от ГАЗ
отдельно не продавалось, купил два винта.
спасибо всем откликнувшимся!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47839c983df955007777e9c2":{"_id":"47839c983df955007777e9c2","hid":30547,"name":"пионЭр22","nick":"пионЭр22","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4b73c2aa3df95500777647d3":{"_id":"4b73c2aa3df95500777647d3","hid":61039,"name":"SkY_booster","nick":"SkY_booster","avatar_id":null,"css":""},"4c5d9c8c3df955007775dcf8":{"_id":"4c5d9c8c3df955007775dcf8","hid":70071,"name":"AkimovichN","nick":"AkimovichN","avatar_id":null,"css":""},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"55369c8c3df9550077f7373f","hid":406565,"title":"saito FG-36 карбюратор.","views_count":1506,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"55369c8c3df9550077f73998","first_ts":"2015-04-21T18:53:00.000Z","first_user":"47839c983df955007777e9c2","last_post":"5537e1503df9550077f739a4","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-04-22T17:58:40.000Z","last_user":"47839c983df955007777e9c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
