Заклинил один цилиндр SV-100 CC от перегрева, покупал давно еще на ХОББИ СИТИ, теперь ХОББИ КИНГ там давно уже этими двигателями не торгуют и зап частей на них нет. На фото видно как потянуло поршень и придавило кольцо, цилиндр внутри слегка имеет царапину и скол у выхлопного окна. Поршень кольцо и палец купил новые. Хотелось бы поменять и цилиндр, да вот что то не найду, может кто знает где этим торгуют?
Чего-то не пойму на этом сайте не вижу зап частей, нужен цилиндр, нет ни цен, ни корзины.
Юрий.Я вам дал подсказку.Моторы SV используются в бензотримирах,бензопилах,бензогенираторах и.т.д.Вот здесь ребята не одну собаку съели в конверсии.rcopen.com/forum/f89/topic243721 У вас мотор половинка 50 кубового тримера.
Нужно зарегистрироваться на ихнем сайте.
Это горшок от ркг 50сс , но ркг может идти и 55сс диаметр 45мм при заявленном 50сс , китайская на…ка . От ТР55сс горшки с поршнями подойдут , будет 110сс .
Поиск в инете двигателей SV выводит только на chinasvgroup, пока не пробывал обращаться кним.
По поводу других цилиндров получается не совпадение по диаметру и ходу поршня.
У SV Диаметр цилиндра / ход поршня: (заявлено) 44х32,8
TR-55 55CC Диаметр цилиндра / ход поршня: 45 х 35 мм
RCGF 55cc Диаметр цилиндра / ход поршня: 45 х 35 мм
Turnigy HP50сс Диаметр цилиндра / Ход поршня: 43 х 35 мм
DL-50cc Диаметр цилиндра / Ход поршня: 43 х 35 мм
А от бензопильных, тримерных и прочей техники что то ничего и близко не подходит, да думаю что у бензопильной техники не такие мошьности, а то бы все летали б на бензопилах из за дешевизны.
Да, и что то не встречал в продаже бензопил и тримеров от SV, может к нам не возят.
Надеюсь всё таки найти нов цилиндр, не хотелось бы нов поршень пихать в старый цилиндр.
Мож кто то что подскажет.
У всех полтинников диаметр 44мм , zdz 42. Все твины это спаренные одиночки , ход 32,8 опечатка , 35 должно быть . Точно есть 43 мм . Померьте ваш мотор должно быть 43\ 35 .chinasvgroup.com/…/&productId=e6bf8ffe-8228-4a76-b…
Когда заказывал на хоббисити там висела такая картинка
Я еще подумал а что горшки не соответствуют присланному двигателю
и в описании были такие параметры
SV100-Twin 100cc Gas Engine. (Ver2)
Engine type: dual cylinder, 2-stroke, air-cooled
Bore x stroke: 44 x 32.8mm
Piston displacement: 100cc
Max. power: 7.1kW/7,500rpm
Max. torque: 6.8N.m/7,000rpm
Min. idle rotating speed: 1,400rpm
Rotate speed: 1,400rpm-9,000rpm
Compression ratio: 8.4:1
Electronic ignition
Spark plug: JENNFENG
Carburetor: Walbor pump type/diaphragm
Start mode: Electric Start
Dimensions: 275 x 230 x 210mm
N.W/G.W: 3100/3535g
померил поршень точно 43мм, по количеству ребер охлаждения подходит DL-50, наверно это упрощает мою задачу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"498291ec3df95500777727ec":{"_id":"498291ec3df95500777727ec","hid":43540,"name":"Jurban246","nick":"Jurban246","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""},"52adcfa53df955007772eb07":{"_id":"52adcfa53df955007772eb07","hid":189983,"name":"Рашкин","nick":"Рашкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"58aa1d133df9550077d64152","hid":488035,"title":"Заклинил SV-100CC","views_count":1492,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"58aa1d133df9550077d645c7","first_ts":"2017-02-19T22:32:51.000Z","first_user":"498291ec3df95500777727ec","last_post":"58afcbcd3df9550077d645d7","last_post_hid":9,"last_ts":"2017-02-24T05:59:41.000Z","last_user":"498291ec3df95500777727ec"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
