NGH GT70cc
Всем привет ! Мне предстоит покупка движка для extrы, желательно недорогой, стоит ли брать такой новый? кто катал, что можно про него узнать? Ведь сезон в разгаре! Спс.
Александр, возьмите ВОТ ТАКОЙ и гарантия производителя есть и с ремонтом проблем не будет !
ничоси, есть информация по этому двигателю? сколько жрет, сколько прет, вес, отзывы покупателей и прочее? )) самики там тоже есть симпатичные… вес заявляют в 8,5 кг (полетный с горючкой!) за композит 2,3 м…интересно
там на сайте телефон и почта есть.
это понятно, хотелось бы впечатления владельцев узнать, а не продавцов
вес заявляют в 8,5 кг за композит 2,3 м…интересно
в живую видел ! Качество. Коплю деньги на этот самик )))
продавец-изготовитель - сам его испытывал, позвоните он вам всё расскажет !
Был у меня NGH… только 35 й кубатуры , обкатал как положенно! Правильное масло И…не долетал и до канца сезона этот кусок китайского го…на !!! Весь самоль постоянно засратый, жрал бенз как потерпевший ! Ну и рассыпался подшипник в шатуне на мотыле !!! Остатки мотора сдал в металлолом …надеюсь переплавили уже. Мое личное мнение НЕТ !!! Уж сильно он китайский )))
возьмите ВОТ ТАКОЙ
А зачем у него две свечи?
www.facebook.com/commerce/…/1282204358574224/
Ринат, приветствую. Две свечи даже не знаю. Но на практике и по отзывам про двигатели 3W прибавка по мощности и более мягкий звук. Вы не меня спрашивайте,я их не делаю:-)
От качества и конструкции их композита иностранцы писались в Зноймо, и очередь на тест собралась. Был бы у них кругломордый самолет 2.6м, обязательно себе взяли бы. Не стесняйтесь, задавайте вопросы напрямую.
По качеству 2,3 композита видел ролик от довольного покупателя в сети, на их страничке в фб.
Они ответят на любые вопросы.
Диман привет. Не хочешь отдельную тему по мотору создать ???
ТС тему создал и пропал ))
посмотрел, жабу чуть инфаркт не хватил, так зачесалось ( как-раз присматриваю самик 2,3 )! Ой какая экстрочка ммм…
сорри за офтоп
XYZ 50A 50cc бензин Двигатели для автомобиля для Р/У самолёты
www.aliexpress.com/item/…/32844327998.html очень на этот китайские похож.
Честно опять эта неизвестность не внушает доверия, и в работе не найти даже…
Александр. Не берите совсем совсем китайского.на край уж ДЛЕ,но он и дороже. А чем вам двигатель не понравился на который я ссылку дал?
В работе нужно глянуть, на перегазовки, холостые, звук, а потом делать выводы)!
www.aliexpress.com/item/…/32844327998.html очень на этот китайские похож.Честно опять эта неизвестность не внушает доверия, и в работе не найти даже…
Да уж какая там неизвестность? картер? Кроме него потрошка от клона 52сс коматсу бензопила, кои выпускаются под бесчисленным кол-вом наименований. 😁
Я позвонил по телефону, указанному на сайте, удалось кое-что выпытать.Вес двигателя 2000 г, с винтом 24"Х10" на земле крутит 6300.Доступна версия с лепестковым клапаном и без него.Про конструкцию без лепесткового клапана узнать ничего не удалось(наверное, совсекретная).Про расположение карбюратора велели смотреть картинку, там, мол, всё видно.Подходит свеча СМ-6.Комплектуется глушителем, как на картинке.Всё.
😁 Бензотриммерные движки рулят!😁
Полнота сгорания “дозы смеси” лучше.КПД становится повыши.но это всё при условии правильного градиента температуры,который зависит и от качества (состава)материала.но этот эффект не очень полноценен при небольших кубатурах.если после полётов выкрутите свечи и увидите одну “загаженную”,то смело вместо неё ставте заглушку-не эффективна.НО бывает что долго помогает.
Вся фишка таких моторов состоит в том, что из каких сплавов они изготовлены, температурные режимы если держат, а когда сделаны из силумина рукамойников, то понятно как они будут работать, износ и держать режим, вот в чем дело, а на вид да, красиво, а с качеством как? вот вопрос!
военную тайну не разглашать!
Почитал западные форумы. Что то от этого мотора народ там не в восторге. Мягко говоря
