Подскажите, для чего на хабе у DA 35 установлено 3 магнита ? Можно ли поменять зажигание на китайское или будет 3 искры ?)
Самому интересно чего они там намудрили) Но учитывая опыт общения с двигателями 3W c двумя магнитами и пробной установки зажигания RcXel, поставить можно, но скорее всего один магнит придется вытащить и оставить два магнита с разными полюсами, либо вытащить два и оставить один… Соответственно ориентироваться при установке ДХ на тот магнит от которого возникает искра. Или перевернуть датчик на 180 гр. в корпусе, если например удобнее будет ориентироваться на второй магнит.
Просто возьмите и проведите датчик от китайской зажигалки у каждого из магнитов и посмотрите от которого будет искра.
Согласно мануала- Благодаря комбинации нескольких магнитов на двигателе, микропроцессор может точно измерять скорость и положение вала. И соответственно не будет искры при обратном вращении вала при запуске.
То же очень интересно, можно ли заменить на китайское ?А что у вас случилось, если не секрет?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4502c2143df95500777892b8":{"_id":"4502c2143df95500777892b8","hid":16691,"name":"Termik","nick":"Termik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5005cca73df9550077742024":{"_id":"5005cca73df9550077742024","hid":122514,"name":"libiral","nick":"libiral","avatar_id":null,"css":""},"53023a383df955007772c183":{"_id":"53023a383df955007772c183","hid":195979,"name":"Богдан_2000","nick":"Богдан_2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5b3bd0a53df9550077c9666b","hid":525417,"title":"DA 35","views_count":2643,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5b3bd0a53df9550077c96eb4","first_ts":"2018-07-03T19:38:13.000Z","first_user":"5005cca73df9550077742024","last_post":"5b89c1da3df9550077c96eb8","last_post_hid":3,"last_ts":"2018-08-31T22:31:54.000Z","last_user":"53023a383df955007772c183"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
