Я настроил 1500-1550, на полетном режиме 2300-2400.
А для чего такая разница?
С более высоких оборотов мотор легче подхватывает и не заглохнет при перегазовке.
А для фигур с минимальным газом этого (2300-2400) не много будет?
Не, немного, на лифте даже добавляю газку. А вообще, ХХ каждый сам себе настраивает как ему комфортней и под конкретный самолет, мне очень удобно сажать самолет на 1500-1550 об, рули хорошо обдуваются, и модель не валится, при этом скорость очень низкая.
Слава, при таких оборотах рули не обдуваются, только набегающим потоком, но при этом, винт работает как тормоз.
А что до настройки ХХ - наверное, надо делать максимум при котором самик не катится по полосе.
А когда лифт делаешь, руль от набегающего потока обдувается? 😃
Ну ты лифт не на холостых делаешь. Вот тебе пример: стоя на земле и дав высоту от себя на холостых оборотах ты хвост у самика не сможешь приподнять от земли. На полетном режиме, вероятно, тоже.
Вот такой самик получился на 106-м кабане…
Только вот выхлопной патрубок от бошки постоянно откручивается. И гровер не помогает и фиксатор резьбы синенький Permatex… тоже не помог. Что делать?
Что делать?
Бывают такие шайбы, с зубчиками, попробуйте их.
Либо локтайт позлее.
Там очень тепло, локтайт теряет свои свойства, а тот который не теряет - вообще ни чем не открутишь потом…
Ну не знаю, я на красный ставлю. Потом с усилием, но откручивается.
Может на красный герметик поставить (термостойкий), но это так, фантазии.
Сегодня взял самы термостойкий резьбовой соединитель. Он держит 235 по цельсию. Что Permatex что Loctite - одинаковые, максимум до 235 градусов. Буду пробовать…
235 градусов
Мне думается, в этом месте может быть погорячее…
Все будет ок, у меня тоже была аналогичная проблема, наносил красный лактатйт, проблема пропала, только при затяжке не прилагайте чрезмерного усилия, иначе при разборке не свинтить.
А гровер-шайбу используешь с локтайтом?
Нет, с локтайтом гровер не актуален.
В хороших магазинах автозапчастей продаётся зелёный фиксатор соединений, называется высокотемпературным. Мы его часто применяем в реактивных делах, где горячие места, вроде не подводит.
Уточни пожалуйста какой фирмы и какая температура максимум. На нем это обычно написано…
Синие баночки, называются Permatex. У них есть красный, синий, розовый(слабый) и зелёный (высокотемпературный), правда температура не указана.
Вот ссылка:permatex.com/…/Permatex_Bearing_Mount_for_Close_Fi…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"424ba2173df9550077791756":{"_id":"424ba2173df9550077791756","hid":6706,"name":"Djamal","nick":"Djamal","avatar_id":null,"css":""},"44b6b4c83df955007778a08b":{"_id":"44b6b4c83df955007778a08b","hid":15452,"name":"sgon","nick":"sgon","avatar_id":null,"css":""},"44c766a43df9550077789de0":{"_id":"44c766a43df9550077789de0","hid":15714,"name":"r-jet","nick":"r-jet","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"46e435db3df9550077ba59ae","hid":78083,"title":"Выбор 100куб. мотора.","views_count":36272,"last_post_counter":271,"cache":{"post_count":271,"first_post":"46e435db3df9550077ba5cd3","first_ts":"2007-09-09T18:05:15.000Z","first_user":"455c3f883df9550077787efc","last_post":"49a4e96a3df9550077ba5eef","last_post_hid":271,"last_ts":"2009-02-25T06:47:06.000Z","last_user":"44c766a43df9550077789de0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":271,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
